Fahrwerksberatung - Bilstein+Eibach Vs Eibach Kompl.fahrwerk
Diskutiere Fahrwerksberatung - Bilstein+Eibach Vs Eibach Kompl.fahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, da ich nun ziemlich sicher am Ende des Leasings meines 118i auf einen 130i vFL umsteige, beschäftige ich mich jetzt schon mit...
  1. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    da ich nun ziemlich sicher am Ende des Leasings meines 118i auf einen 130i vFL umsteige, beschäftige ich mich jetzt schon mit den anstehenden Umbauten. Man kann ja nie früh genug damit anfangen ;).
    Der 130i wird zwischen 35.000 - 50.000km gelaufen haben und auf jeden Fall mit dem M-Paket, sprich dem M-Fahrwerk ausgestattet sein.
    Gerade fahre ich das FL M-Fahrwerk in Verbindung mit Eibach Sportline-Federn und bin eig. wirklich zufrieden. Das Einlenkverhalten und die Wankneigung hat sich durch die Eibach Federn noch einmal deutlich verbessert.
    Der 130i wird ausschließlich auf der öffentlichen Straße eingesetzt. Dabei hauptsächlich auf Landstraßen und Bundesstraßen. Also selten über 160km/h, aber dafür umso mehr auf schnellen (engen) Kurven.
    Bei der besagten km-Leistung denke ich darüber nach, die Dämpfer gleich mitzuwechseln. Dies mit in Betracht bezogen, denke ich über folgende Kombinationen nach:
    1.) Bilstein B8 Sprint Stoßdämpfer + Eibach Sportline Federn ~615€
    2.) Eibach Sport-System Komplettfahrwerk ~615€
    3.) Eibach Pro-Street Gewindefahrwerk ~820€
    Hat schon mal jemand die Bilsteindämpfer in Verbindung mit den Eibach Federn gefahren? Ich denke, dass die Bilsteindämpfer mit Sicherheit qualitativ besser sind, als die vom Eibach Komplettfahrwerk. Allerdings sind bei der Eibach Komplettlösung wohl die Federn besser auf die Dämpfer angepasst.
    Die andere Frage ist, ob es sich lohnt gleich das Pro-Street Gewindefahrwerk einzubauen? Bringt das noch mal eine Verbesserung mit sich oder habe ich lediglich zusätzlich die Möglichkeit die Höhenlage zu verändern. Letzteres wäre absolut sekundär, da ich die Tieferlegung von den Sportline-Federn durchaus in Ordnung finde.
    Außerdem denke ich darüber nach das Eibach Anti-Roll-Kit (Durchmesser: VA = 28 mm HA = 15 mm), also andere Stabilisatoren zu verbauen. Lohnt sich die zusätzliche Investition (~ 290 €), wenn schon die M-Stabis (Durchmesser: VA = 26,6 mm HA = 14 mm) verbaut sind?
    Freu mich schon auf eine angeregte Diskussion. Mir ist klar, dass das eine sehr subjektive Angelegenheit ist. Trotzdem bin ich der Meinung, dass verschiedene Erfahrungsberichte bei der Entscheidung hilfreich sind.
    Danke und Grüße,
    Joachim
  2. #2 Geronimo, 18.11.2009
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    Wieso kein Bilstein B16? dann haste keine Probleme mehr ...
    die Antworten zu der Frage mit dem Anti-Roll-Kit interessieren mich auch ... (gibts auch von H&R soll besser sein)
    Ach ja: Glückwunsch zum neuen Auto ... is ja n ganz schöner Aufstieg von 118d auf 130er ... wenn das so weiter gehen soll hast nach m 30er, spätestens nach m nächsten n Problem ... :wink:
    gruss
  3. #3 DerMicha81, 18.11.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    ICh fahre das Prostreet S im 135i Coupe und bin mitm Komfort zufrieden, allerdings haben wir ihn vor kurzem auf die Hinterachskombination des 3ers umgebaut, da die Hinterachse zu weich war, wenn dann mal sehr sportlich gefahren werden sollte ..
    Dies sollte beim Hatch aber kein Problem sein, da er wesentlich weniger Gewicjht auf die HA bringt. Die M-Stabis hab ich auch vor kurzem gegen die Eibachstabis getauscht.Fühlt sich nun ein wenig präziser und direkter an, als vorher.
  4. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Weil ich nicht so viel für Technik ausgeben möchte, die ich nicht nutze. Wie gesagt, das Auto wird nicht auf der Rennstrecke eingesetzt und ich habe zudem nicht das Know-How um das Fahrwerk selbst einzustellen. Und das Fahrwerk von einem Profi einstellen zu lassen etc. sprengt den Investitionsrahmen.
    @ Micha:
    Bist du schon mal zum Vergleich einen 1er mit den Eibach-Sportline Federn gefahren? Meinst du die Investition für die Stabis hat sich gelohnt? Macht es Sinn die Stabis gleich mit den Federn und den Dämpfern zu wechseln, oder ist das unabhängig von einander?
  5. #5 gaudscho, 18.11.2009
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Hallo Joachim,
    freut mich für Dich, dass es in Richtung "Erlösung" geht. :-)
    Habe meine Erfahrungen auf dem E46 gemacht, trotzdem kann man da manches ableiten.
    Stabikit. Das hatte ich von H+R, da mehrfach einstellbar. Insofern "Besser" als das von Eibach. Brachte einiges an Direktheit und minimierte die Wankneigung stark. Allerdings wurde ausgetauscht gegen die sportliche Fwks.Abstmmung, was damals weniger dicke Stabis als das M-Fwk. hatte.
    Beim VFL, der ja hinten noch dickere hat als die FL (sogar das PP-Fwk. hat hinten dünnere), würde ich mir das sparen. Glaube kaum, dass dies noch stark merklich ist.
    Zu den Federn muss ich nichts sagen, hatte die Prokit. Aber generell halte ich die Eibachs für eine der Besten. Könnten meinem auch noch mal "passieren".
    Die B8 Dämpfer sind ziemlich straff. Für kurviges Fahren, auch in Verbindung mit den Eibach Federn, sind sie top. Komfortabel ist aber etwas anderes. Trotzdem besser als das reine M-Fahrwerk, das an der HA zu hölzern agiert.
    Einem Gewinde kann ich auch "nur" die variable Höheneinstellung abgewinnen, es sei denn, es ist ein voll einstellbares. Das ist aber für meine Zwecke, wie wohl auch für Deine Erfordernisse überperformed.
    Was nun das Komplettfahrwerk angeht. Hm, ich hatte Anfangs die Eibach Pro-Damper. (Zweirohr), welche nach 80 k Km wieder rausflogen, weil einfach nicht mehr die Performance auf der BAB gegeben war. Hab dann auf die B8, als Einrohrdämpfer gewechselt. Die waren wesentlich standhafter.
    Solltest alles mal Probe fahren können, nur geht das leider nicht. Ich würde die Eibach Federn mit den B8 und den Serienstabis verwenden.
    Gerd
  6. #6 DerMicha81, 18.11.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Die Problematik der Komplettfahrwerke und der NUR-Federn Lösung ist die mangendle Einstellmöglichkeit.. Ist der Wagen hinten nur minimal zu hoch, fährt er sich sehr bockig.. Viele Komplettfahrwerk sind ja meistens als Keilform ausgelegt (60-40 , 50-25, usw..).
    Fahrkomfort ist mit dem Prostreet S wesentlich besser als das M Fahrwerk, trotz der Tieferlegung.. Allerdings sollte man damit nicht allzu sportlich unterwegs sein...
    Die Stabis haben, wie gesagt nur minimal was gebracht, da der Unterscheid der Materialstärke von M zu Eibach nur minimal ist.
    Die Stabis ander Hinterachse zu wechseln ist übrigens ein HEidenSpass.. Wenn du da keinen hast der dir das macht, wirds teuer.. Nur Federn und Dämpfer kannste selber wechseln
  7. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Die Materialstärken sind wirklich nicht großartig anders:
    M-Stabi VA=26,5mm/HA=13mm bzw. VFL 14mm
    Eibach VA=28mm/HA=15mm
    H&R VA=27mm/HA=20mm
    Außerdem ist auch der H&R-Stabi nicht verstellbar.
  8. #8 Catahecassa, 18.11.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    gibts schon verstellbare Stabis für den E82?
  9. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Ich wüsste keinen Hersteller, der welche anbietet. Eibach, H&R, Schnitzer oder Dinan haben nur nicht verstellbare.
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    @gaudscho:
    Bald bin ich erlöst, ja ;). Wobei er jetzt wirklich super läuft, ohne Ruckeln etc. Aber auf das Leistungsplus freue ich mich schon sehr!
    Deine Aussage bzgl. der Pro-Damper verstehe ich nicht ganz. War die Haltbarkeit (km-Leistung) nicht vergleichbar mit den Bilstein-Dämpfern oder die Performance von der Fahrbarkeit?
    @Micha:
    Wie gesagt, ich war mit der Straßenlage meiner Eibach Sportline (50/35) zufrieden. Ich mag es auch optisch nicht, wenn vorne mehr Platz vom Reifen zum Kotflügel ist, als hinten. Gleicher Abstand ist mir am Liebsten, auch wenn das von der Performance her nicht das Optimum ist. Ich zweifle auch daran, dass ich den Unterschied auf der öffentlichen Straße "erfahren" könnte.
    Das mit den Stabis ist interessant. Wenn der Vorteil nur so gering ist und der Aufwand für das Wechseln so hoch, werde ich das sicher nicht machen. Da steht dann wieder Kosten/Nutzen nicht im Verhältnis.
    @Pubert:
    Du hast doch das M-Fahrwerk mit Pro-Kit Federn verbaut? Ich finde die Pro-Kits kommen auch schon wirklich tief, bin am Überlegen ob die nicht auch reichen von der Tieferlegung her. Gerade weil es dieses interessante Kit bei eBay gibt: Klick
  11. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Ja, ich habe den Prokit verbaut. Die Sportlines kenne ich von den Treffen und die waren mir zu tief. Das Auto kommt halt nur gerade, hinten minimal und vorne einen guten Zentimeter zum M-Fahrwerk.
  12. #12 der_haNnes, 18.11.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    nimm definitiv nicht nur federn... du wirst es bereuen. bei einer laufleistung von 50.000 km max. sowieso.
    ... und falls doch nimm meine, dann kauf ich mir ein komplettfahrwerk 8)
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Könntest du bei Gelegenheit bitte mal den Abstand Radmitte zur Radhausausschnittkante and VA und HA messen? Würde mich interessieren, wie viel höher das Pro-Kit zu den Sportline Federn liegt.
    Bist zufrieden mit dem Fahrverhalten?
    Hätte ich auch nicht gemacht :). Welches Fahrwerk würdest du mir denn empfehlen?
  14. #14 Catahecassa, 18.11.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    dito .. gnarf ... die vom E92 verbauen wäre eine Option ... aber die passen angeblich nicht zu 100% ...
  15. #15 HavannaClub3.0, 18.11.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    entweder das oder das Eibach Sport System mit Serienstabis.
    es mag schon sein dass das Fahrwerk mit härteren Stabis noch präziser wird, gleichzeitig wird aber die Traktion schlechter. also wenn härtere Stabis dann muss auch ne Sperre rein - denn der 130i hat eindeutig mehr Probleme mit der Traktion als mit der Präzision...
  16. #16 -drschrick-, 19.11.2009
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    habe mir das H&R Monotube einbauen lassen vor 2 Wochen.
    Bin absolut zufrieden und habe 1150€ inkl. Einbacu, TÜV und Achsvermessung bezahlt.
    Hat sich gelohnt. Das Fahrwerk ist für mich jetzt komfortabler.
    Falls Du intersse hast, habe M-Dämpfer zu verkaufen.
    Sind gerade mal 5200km gelaufen:
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=25071
    Wäre ne günstige alternative falls Deine Dämpfer nichts mehr sind.
    Gruss
    Sascha
  17. #17 gaudscho, 19.11.2009
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Die pro Damper waren auch damals schon von Bilstein, aber eben Zweirohrdämpfer, andere als die Bilstein B8 die ich dann direkt gekauft habe.
    Beide Sätze habe ich rund 80k km gefahren. Zuerst kamen die Einach Prokit Federn, die zwar eine gleichmässige Tieferlegung brachten, was ich persönlich vorziehe, auch wenn es nicht so schön aussieht, wie die Keilform.
    Dann bin ich ein WE Z4 3.0 gefahren und wollte ähnliches Fahrverhalten. Drum gabs dann die H+R Stabis und die Pro Damper.
    Gewechselt habe ich dann auf die B8, weil bei meinem Fahrverhalten hautsächlich auf der Strecke Ulm - Leipzig und zurück, ab und an in die Eisen gegangen werden musste in BAB Kurven mit Tempi höher 200 km/h.
    Und als das Auto dabei wieder unruhig wurde, wars für mich Zeit zu wechseln. Danach war die Performance noch einen Tick besser, aber auch straffer, als vorher mit den Zweirohrdämpfern. (Das geht mit dem M-Fwk im E87 und RFTs nur mit Starken Nerven)
    Wenn ich heute die Eibach Produktseite ansehe, finde ich da dieselben Bilstein Dämpfer, wie sie auch direkt angeboten werden. Welche im Komplettpaket enthalten sind, finde ich allerdings nicht aufgelistet. Für den E87 gibt es eh nur eine Serie, Einrohrdämpfer.
    Ggf. sind das die besagten, die auch einzeln angeboten werden. Kannst ja bei Eibach erfragen. ;-)
    Gerd
  18. #18 Laguna_Seca_Blau, 19.11.2009
    Laguna_Seca_Blau
    Laguna_Seca_Blau Guest
    fals du gerne das Bilstein B14 haben möchtest das kann ich dir für 1050 € besorgen, aber natürlich auch jedes andere Bilstein Fahrwerk
  19. #19 DerMicha81, 19.11.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Wenn du die M-Stabis gegen die Eibach tauschst, wirst du keine Verschlechterung der Traktion feststellen. Die Stabis sind vorne und hinten gleichermaßen dicker sind als die M. Das Wankverhalten lässt ein wenig nach.. ansonsten konnte ich keine großen Verbesserungen feststellen.
  20. #20 HavannaClub3.0, 19.11.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    genau das ist der Punkt. was weniger wankt hebt leichter das Bein...
Thema: Fahrwerksberatung - Bilstein+Eibach Vs Eibach Kompl.fahrwerk
  1. bilstein b12 mit stabi
  2. bilstein b16 eibach stabilisatoren
  3. bilstein b12 pro kit vs sportline
  4. e91 eibach vs bilstein ,
  5. einrohrdaempfer vs. zweirohrdaempfer,
  6. b12 fahrwerk haltbarkeit,
  7. bilstein b8 haltbarkeit,
  8. bilstein fahrwerk zusammenstellen
Fahrwerksberatung - Bilstein+Eibach Vs Eibach Kompl.fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. [F20] Serienfahrwerk mit M-Federn / Eibach / ST
    Serienfahrwerk mit M-Federn / Eibach / ST: Hallo zusammen, wenn alles gut läuft könnte aus dem F20 meiner Frau so langsam ein annehmbares KFZ werden. Warte noch auf die Bestätigung aber...
  2. [F22] Eibach Spurverbreiterung mit ABE - eintragungspflichtig?
    Eibach Spurverbreiterung mit ABE - eintragungspflichtig?: Hi Profis, habe auf meinem M240i aus 2016 mit adaptivem (Serien) M-Fahrwerk aktuell folgende Rad-Reifen-Kombis montiert: Sommer BMW Styling M405...
  3. Innenhöhe F21 vs M2
    Innenhöhe F21 vs M2: Hallo Forum, Da mich der M2 echt angefixt hat überlege ich meinen M140i gegen einen M2 zu tauschen. Heute dann in den M2 mit optionalen Sitzen...
  4. Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i
    Eibach Federn Pro-Kit 140i/240i: Moin moin allerseits, Neben meinem Gewindefahrwerk stehen auch meine Eibach Tieferlegungsfedern für den F20/F21 und F22/F23 zum Verkauf. Federn...
  5. EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER
    EIBACH PRO STREET S FWK NEU + DOMLAGER: Moin an alle, Zum Verkauf steht mein gerade mal knapp 2 Monate altes nagelneues EIBACH PRO Street S Gewindefahrwerk was ich eigentlich selbst...
