Fahrwerk und Fahrerlebnisschalter
Diskutiere Fahrwerk und Fahrerlebnisschalter im BMW 2er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, vor kurzem haben wir uns ein 220i cabrio luxury line mit m sportfahrwerk, m lenkrad und m schaltknüppel gekauft. Das Auto haben...
  1. #1 1er Turbo, 22.08.2017
    1er Turbo
    1er Turbo 1er-Profi
    19.02.2017
    2.006
    1.230
    Zollernalbkreis
    05/2018
    vor kurzem haben wir uns ein 220i cabrio luxury line mit m sportfahrwerk, m lenkrad und m schaltknüppel gekauft. Das Auto haben wir vor kurzem in München abgeholt. Nun haben wir entdeckt, dass sich in den Einstellungen des Sportmodus auch das Fahrwerk auswählen lässt. Hängt die Verstellung des Fahrwerks im Sport Modus neuerding nicht mehr mit dem Adaptiven Fahrwerk zusammen?
    Bei unserem x5 Bj. 2014 mit M Sportfahrwerk haben wir nun das gleich entdeckt.
    Ich bin etwas verdutzt.
  2. #2 Der Jens, 22.08.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.578
    872
    Schwäbische Alb
    Fahrwerk im Menü = Fahrwerk und Lenkung
    Wenn das Auto kein adaptives Fahrwerk hat, wird in Stellung Sport nur die Lenkung etwas steifer.
  3. tomDu
    tomDu Guest
    Der Menüpunkt "Fahrwerk" ist zwar vorhanden, hat man aber nicht das adaptive Fahrwerk kann man da auch keine Einstellungen vornehmen.
    Es wird dann lediglich die Lenkung, Gasannahme und Motorsteuerung beeinflusst, aber nicht das Fahrwerk.
  4. #4 Der Jens, 22.08.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.578
    872
    Schwäbische Alb
    Das stimmt so nicht bzw. es ist mißverständlich formuliert.
    Ich kann bei meinem (ohne Adaptiv-Fahrwerk) im Menü wählen, ob die Sporttaste "Fahrwerk", "Motor" oder "Fahrwerk und Motor" beeinflussen soll.
    Der Menüpunkt "Fahrwerk" beeinflußt dann aber nur die Lenkung, die eben auch mit zum Fahrwerk gezählt wird.
    Der Menüpunkt "Motor" steuert bei meinem die Auspuffklappe (jetzt nicht mehr wegen Dummystecker) und die verbogene Gaspedalkennlinie.
  5. tomDu
    tomDu Guest
    Was soll man da überhaupt konfigurieren können?
    Ich gehe im Controll Display auf
    - Einstellungen
    -Fahrmodus
    -Sportkonfigurieren
    dann erscheint eine Liste
    Antrieb & Fahrwerk
    Antrieb
    Fahrwerk
    Das einzige was ich jetzt nur machen kann ist ein Häckchen vor einen der Drei.
    Das wars, konfigurieren kann ich da nichts, auch nicht mit der Optionstaste.
  6. #6 1er Turbo, 22.08.2017
    1er Turbo
    1er Turbo 1er-Profi
    19.02.2017
    2.006
    1.230
    Zollernalbkreis
    05/2018
    So siehts bei mir auch aus. Und beim x5 mit luftfahrwerk auf der hinterachse wäre ein verhärtung des fahrwerks denkbar.
    Aber gefühlt passiert wenig da die m fahrwerke eh schon straff sind.
  7. tomDu
    tomDu Guest
    Bei mir kann aber nichts konfigurieren? Ich habe kein Adaptives Fahrwerk.
  8. #8 1er Turbo, 23.08.2017
    1er Turbo
    1er Turbo 1er-Profi
    19.02.2017
    2.006
    1.230
    Zollernalbkreis
    05/2018
    Konfigurieren kann man eh nie etwas. Die Modi sind von bmw voreingestellt.
    Ich finde es nur interessant, das Fahrwerk da steht und wohl nur Lenkung gemeint ist "Der Jens"
  9. tomDu
    tomDu Guest
    Ich habe nochmal nachgeschaut im Fahrzeug.
    Zwischen den 3 angezeigten voreingestellten Fahrmodis kann man wählen.
    Bild 1: Antrieb & Fahrwerk = Motor, Lenkung und Fahrwerk werden geändert
    Bild 2: Antrieb = Motor wird geändert
    Bild 3: Fahrwerk = Lenkung und Fahrwerk werden geändert.
    Hat man kein Adaptives Fahrwerk fällt bei Bild 1 und Bild 3 die Änderung am Fahrwerk weg.
    Wie Jens schrieb, ohne adaptives Fahrwerk wird bei Fahrwerk nur die Lenkung geändert.
  10. #10 1er Turbo, 23.08.2017
    1er Turbo
    1er Turbo 1er-Profi
    19.02.2017
    2.006
    1.230
    Zollernalbkreis
    05/2018
    Okay. Klingt logisch. Die BMW Fahrwerke sind meiner Meinung nach eh schon top.
  11. hannez
    hannez 1er-Fahrer(in)
    15.01.2018
    140
    56
    Franken
    12/2013
    ich muss das Thema mal hervorholen:
    Ich habe kein adaptives Fahrwerk und ein vor Facelift, jedoch das NBT evo-6 verbaut.
    Bei mir wird dieses Menü auch angezeigt, jedoch kann ich nichts auswählen, schaut auch leicht ausgegraut aus.
    Muss ich dafür noch was codieren? oder geht das erst ab LCI?
    Hintergrund ist: Ich möchte "Fahrwerk" auswählen, damit im Sportmodus nur meine Lenkung härter wird, der Rest aber gleich bleibt.
  12. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.491
    236
    02/2013
    dass die Lenkung "härter" wird benötigst du auch die variable Sportlenkung als Sonderausstattung
  13. hannez
    15.01.2018
    140
    56
    Franken
    12/2013
    Glaube ich jetzt nicht... die normale könnte ja auch "weniger helfen".
    Aber ich hab die variable Sportlenkung
  14. #14 CeterumCenseo, 09.10.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.692
    1.110
    Dahoam
    11/2014
    Na ja, sie sind sicher nicht schlecht aber da ist schon noch Luft nach oben.
    Die vermeintliche Konfigurationsmöglichkeit ist so eine Sache für sich. Ist ja nur ein Verstellen der Kennlinien und da wird einem viel vorgegaukelt.
    1er Turbo gefällt das.
  15. #15 1er Turbo, 09.10.2019
    1er Turbo
    1er Turbo 1er-Profi
    19.02.2017
    2.006
    1.230
    Zollernalbkreis
    05/2018
    Stimmt.
    2 Jahre später bin ich auch etwas schlauer. Zumindest was das Fahrwerk des 1er betrifft:mrgreen:
    CeterumCenseo gefällt das.
  16. hannez
    15.01.2018
    140
    56
    Franken
    12/2013
    ähm - das hilft mir jetzt nur bedingt weiter ;)
  17. hannez
    15.01.2018
    140
    56
    Franken
    12/2013
    wollte die Lösung zu meiner Frage noch nachreichen:
    https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?s=2a377a9fd06e60fccee7e55eab90183b&t=1086229
    Kurz: man muss es im NBT und ICM codieren - dann sollte es gehen. Werde ich dann gleich mal ausprobieren.
  18. hannez
    15.01.2018
    140
    56
    Franken
    12/2013
    Nachtrag:
    hat genau so funktioniert.
Thema: Fahrwerk und Fahrerlebnisschalter
  1. azs
  2. news
  3. bmw adaptives fahrwerk
  4. bmw fahrelebnisschalter fahrwerk,
  5. f40 118i fahrerlebnisschalter,
  6. fahrerlebnisschalter bmw,
  7. 1er BMW sportmodus Lenkung ,
  8. m140i nur bessere gasannahme ohne strafere Lenkung,
  9. BMW f21 fahrerlebnisschalter fahrwerk,
  10. bmw 2er coupe fahrerlebnisschalter,
  11. f20 fahrerlebnisschalter,
  12. fahrerlebnisschalter,
  13. 220i fahrerlebnisschalter,
  14. m240i adaptives Fahrwerk weicher,
  15. bmw 1er fahrerlebnisschalter,
  16. best cameras
Fahrwerk und Fahrerlebnisschalter - Ähnliche Themen
  1. [F21] Unzufrieden mit ST-X (Komfort) / KW V3 oder zurück zum M-Fahrwerk
    Unzufrieden mit ST-X (Komfort) / KW V3 oder zurück zum M-Fahrwerk: Liebe 1er Community, im Sommer letzten Jahres wurde ein ST X Gewindefahrwerk in meinen F21 verbaut. Das Fahrwerk wurde von einer Fachwerkstatt...
  2. H&R Fahrwerk zu hart M135i
    H&R Fahrwerk zu hart M135i: Hi, ein H&R Fahrwerk (V: 25/H: 30) war bereits vom Vorbesitzer schon verbaut. Doch bei unseren Straßen fallen dir die Zähne raus, zumindest in...
  3. Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl
    Fahrwerk-Verwirrung vFl&Fl: Hallo zusammen, Da ich neu bin im Forum, möchte ich mich kurz vorstellen: ich bin der Leon, und bin 22. Meine Eltern haben einen e81 130i aus 2008...
  4. M2 Competition M- Performance Fahrwerk Schweiz
    M2 Competition M- Performance Fahrwerk Schweiz: Hallo Ich möchte an meinem M2 Competition das genannte Fahrwerk verbauen. Muss das FW in der Schweiz eingetragen werden oder ist es typengeprüft?...
  5. F20 LCI 116i Fahrwerk gegen M Fahrwerk tauschen
    F20 LCI 116i Fahrwerk gegen M Fahrwerk tauschen: Hallöchen. Ich habe leider über die Suchfunktion nichts gefunden.... Daher probiere ich es jetzt mal so. Ich habe mir als 2.Wagen nen 1er F20 LCI...
