Fahrwerk hoppelt
Diskutiere Fahrwerk hoppelt im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo. Ich bin nun stolzer Besitzer eines 120i e87 VFL Was mich als erstes ankotzt ist das die ganze Kiste bei langsamer fahrt hoppelt und...
  1. #1 DuBistMitMir, 21.11.2016
    DuBistMitMir
    DuBistMitMir 1er-Interessent(in)
    21.11.2016
    Was mich als erstes ankotzt ist das die ganze Kiste bei langsamer fahrt hoppelt und knallt. Fühlt sich bald so an als wäre der Luftdruck viel zu hoch.
    Hab Original ne sportliche Fahrwerksabstimmung.
    Ich will ihn eh etwas tiefer haben. Ich habe so an 50/30 eibach gedacht mit Original Dämpfern. Meint ihr das hoppeln ist dann weg oder ist er dann noch härter?
    Will auf jedenfall ein weiches Fahrverhalten haben und nicht so ruppig.
    Danke schonmal :-)
  2. #2 FelixGTS, 22.11.2016
    FelixGTS
    FelixGTS 1er-Fahrer(in)
    05.10.2015
    418
    242
    1. Runflat Reifen montiert? Die rauben schonmal Komfort und werden schnell mal als hoppelig/polternd empfunden.
    2. Durch Tieferlegungsfedern wird das Auto sicher nicht weicher/komfortabler. Eher im Gegenteil. Ein aufeinander abgestimmtes Komplettfahrwerk (bestensfalls Gewindefahrwerk mit einstellbaren Dämpfern) kann allerdings schon komfotabler werden.
  3. #3 DuBistMitMir, 22.11.2016
    DuBistMitMir
    21.11.2016
    Woran erkennt man runflat?
  4. #4 JayJay125D, 22.11.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Steht drauf. Hast du den Luftdruck kontrolliert oder geschätzt?
  5. #5 DuBistMitMir, 22.11.2016
    DuBistMitMir
    21.11.2016
    Luftdruck passt und runflat ist nicht drauf
  6. #6 DuBistMitMir, 22.11.2016
    DuBistMitMir
    21.11.2016
    Sind auch im Winter nur 195er reifen drauf. Liegt vielleicht daran
  7. #7 performance-one, 22.11.2016
    performance-one
    performance-one 1er-Fahrer(in)
    04.08.2009
    432
    106
    Rhein-Main
    Wieviel km hat dein Wagen?
    Vielleicht ist auch einfach das Fahrwerk ausgelutscht.
  8. #8 Der Jens, 22.11.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.654
    948
    Schwäbische Alb
    VFL war sehr hart abgestimmt. Das kommt auch stark von den Dämpfern. Zusätzlich können bei dem Alter die Fahrwerksgummies ausgeschlagen sein.
    Tiefere Federn werden bezüglich Komfort ganz sicher nichts verbessern, wahrscheinlich aber deutlich verschlechtern.
    Mein Tip
    - neue Fahrwerksgummies, Domlager, etc
    - Bilstein B8
    - Eibach Prokit oder Sportline
  9. #9 DuBistMitMir, 22.11.2016
    DuBistMitMir
    21.11.2016
    Alles klar. Ich probiere es erstmal ohne Dämpfer. Danke
  10. #10 FelixGTS, 23.11.2016
    FelixGTS
    05.10.2015
    418
    242
    :-k
    Hier schreiben dir zwei Leute, dass nur Federn in bezug auf Komfort die ganze Sache nur verschlimmern. Und du wählst trotzdem die Option? Versteh ich nicht.
    Johnnie gefällt das.
  11. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    878
    150
    02/2017
    Ist schon lustig, er frägt hier nach Rat und für die Lösung, von der alle abraten, entscheidet er sich dann. Wahrscheinlich ist seine 1 Priorität halt doch dass er tiefer kommt (Optik) und das Hoppeln Prio 2. Ist auch alles ne Preisfrage, vor allem wenn man die Federn selbst einbaut. Ansonsten kostet so ein B12 ja auch nicht die Welt (550.-?)
    Gruß Peter
    Flo95 gefällt das.
  12. #12 DuBistMitMir, 26.11.2016
    DuBistMitMir
    21.11.2016
    So die Federn sind drin. Jetzt ist die Kiste kein mm runter gekommen :motz:
  13. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Fahre mal bisschen, das muss sich setzen
  14. #14 Der Jens, 27.11.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.654
    948
    Schwäbische Alb
    Also wenn 50/30 Federn keine Tieferlegung gegenüber M-Fahrwerk bewirken, dann stimmt da etwas nicht. So viel kann sich das gar nicht setzen.
    Entweder hier postet ein Foren-Troll, oder er hat entweder bei der Auswahl oder dem Einbau der Federn gravierende Fehler gemacht.
    Oder die M-Federn waren alle 4 gebrochen, wodurch eine zusätzliche Tieferlegung und das Hoppeln und Knallen entstanden ist. Zugegeben mehr als unwahrscheinlich ...
  15. #15 DuBistMitMir, 27.11.2016
    DuBistMitMir
    21.11.2016
    ein foren-troll? haha
    ich habe schon einige auto tiefergelegt. und das hoppeln kommt von den run-flats.
    was kann man beim einbauen der feden bitte falsch machen? alle möglichen gummibuchsen sind im belastetem zustand festgezogen und mehr kann man eigendlich kaum falsch machen.
  16. #16 Coroner, 27.11.2016
    Coroner
    Coroner 1er-Fahrer(in)
    03.04.2016
    247
    102
    07/2014
    Markus
    Sind jetzt doch RFT drauf?
    Wie alt sind eigentlich die Reifen?
    Da kann man einiges falsch machen.
    Da du aber schon öfter Autos tiefergelegt hast, gehe ich davon aus, das der Einbau bei dir passt.
    An meinem vorherigen Auto, E81-120d hatte ich Eibachfedern mit 30/25 mm verbaut. Da war die Tieferlegung nach einiger Zeit bei 25/10 mm, hat also hinten fast nichts gebracht.
Thema: Fahrwerk hoppelt
  1. hoppeln b12 fahrwerk
  2. hoppeln b12 fahrwerk bmw
  3. f20 hobbelt
  4. auto knall federn hoppeln,
  5. bilstein hoppelt
Fahrwerk hoppelt - Ähnliche Themen
  1. [F21] Härte des Fahrwerks regulieren?
    Härte des Fahrwerks regulieren?: Hi, ich weiß, es gibt eigentlich keine dummen Fragen.... :-) Ich habe mir beim Räderwechsel mal mein KW V2 angeschaut. Ich trage mich mit dem...
  2. Serie M2C Fahrwerk vs KW v3 Fahrwerk
    Serie M2C Fahrwerk vs KW v3 Fahrwerk: Hallo Zusammen, hat vielleicht jemand sein Serienfahrwerk gegen ein KW v3 getauscht und kann seine Erfahrung ein bisschen näher bringen.. ich...
  3. E88 Fahrwerk Tiefer
    E88 Fahrwerk Tiefer: Suche Tieferlegungs- Fahrwerk für mein E88 Cabrio 125i.
  4. BC Fahrwerk, nicht passend am 135, E88, M-Sport Paket?
    BC Fahrwerk, nicht passend am 135, E88, M-Sport Paket?: Hallo Leute, Da meine Werkstatt mir kuerzlich mitteilte, dass mein Auto vorne rechts 10mm tiefer sitzt also links, nahm ich an, dass meine...
  5. PP Fahrwerk hoppelt wie S... Ist das normal?
    PP Fahrwerk hoppelt wie S... Ist das normal?: Hallo, Hatte das schon mal in einem anderen Thread erwähnt, aber da ich einfach zunehmend verzweifelt bin, mach ich hierzu mal einen eigenen...
