Fahrwerk + Distanzscheiben
Diskutiere Fahrwerk + Distanzscheiben im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Servus, kurze Frage. Folgendes Vorhaben: M- Fahrwerk soll mit Eibach ProKit Federn 30-35mm tiefergelegt werden und zusätzlich die Räder mit...
  1. #1 Eins35er, 30.08.2011
    Eins35er
    Eins35er 1er-Fahrer(in)
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Servus,
    M- Fahrwerk soll mit Eibach ProKit Federn 30-35mm tiefergelegt werden und zusätzlich die Räder mit Distanzscheiben der Radhauskante näher gebracht werden. Am besten mit den Eibach Pro Spacer. Ich fahre die M Styling 261 Felgen mit der Serienbereifung (VA 215/40/18; HA245/35/18).
    Ich habe hier gelesen dass 20mm/Achse locker möglich ist, ohne zu ziehen. Eibach bietet aber jetzt nur 10mm/Achse und als nächst größeres 24mm/Achse an, bei kfzteile24.de
    Einer schrieb jetzt, 12mm pro Rad wären auch noch möglich, der andere schrieb wieder kommt auf den Reifen an oder es muss gebördelt werden, wobei es gar nix mehr zum bördeln gibt.
    Kann mir jetzt jemand sagen was das maximal Mögliche ist? Desweiteren würd ich gern wissen obs in Kürze ne Sammelbestellung oder so gibt?
    MfG & Schönen Abend :icon_smile:
  2. Anzeige
  3. #2 MarcoSt, 30.08.2011
    MarcoSt
    MarcoSt 1er-Liebhaber(in)
    24.08.2010
    1.030
    Birkenfeld/Main-Spessart
    03/2009
    Marco
    Hi!
    Eines kann ich sagen. Mit M Fahrwerk geht es nur noch 15mm oder so runter, da das m Fahrwerk schon tiefer ist.
  4. #3 Eins35er, 30.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Hab ich auch schon gelesen, bei 35/35 Tieferlegung. Alternativ wären ja noch die H&R empfehlenswert. Aber gibts nur in Keilform, so 50/35 und ich denke das mir das nicht gefallen wird.
  5. #4 MarcoSt, 30.08.2011
    MarcoSt
    24.08.2010
    1.030
    03/2009
    Marco
    Manche hier haben das 50/30 schon drin, vielleicht meldet sich ja einer davon.
  6. #5 Eins35er, 30.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Idealerweise noch mit Bildern, dann könnt ich mich zu ner leichten Keilform vlt noch überreden lassen :D
  7. xm 135
    xm 135 1er-Fahrer(in)
    03.09.2010
    133
    Wassenberg
    Schaue mal in den Felgenthread :wink:
    Das steht ne "kleine" blaue Rakete mit Keilform :lach_flash:
  8. #7 Eins35er, 31.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Ich habs schon vorher gesehen gehabt, aber du stehst auch noch bergab von der Auffahrt, das ist schummelei :P Sieht schon nicht schlecht aus, 60/40 mit H&R, haste auch noch Distanzscheiben drauf? Am Radkasten ist ja nix gemacht worden.
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    12mm distanz pro Rad sollten bei Serienfelgen gehen, da Felgen
    mit ET35 möglich sind. Bei 12mm pro Rad wärest Du bei ET37/ET40
    Nur das Fahr- bzw. Lenkverhalten leidet.
  10. #9 Eins35er, 31.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Ich kenne mich jetzt in dieser Materie nicht gut aus und verstehe nicht warum eine breitere Spur das Fahrverhalten verschlechtern soll? Sollte die Spur von der HA breiter sein als die von der VA?
  11. #10 BMWUA, 31.08.2011
    BMWUA
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    Du veränderst den Lenkrollradius nennenswert!
    Folge: die Kiste läuft jeder Spurrille nach und beim Bremsen in Spurrillen musst Du das Lenkrad ordentlich festhalten.
    Mit den Serienfelgen und der Serienspur läuft der Wagen einfach nett neutral.
    Hinten eine breitere Spur gibt immer ein berechenbareres Fahrverhalten.
    Daher wirst Du beim TÜV nie eine Spurverbreiterung nur vorne, jedoch immer eine
    Spurverbreiterung nur hinten eingetragen bekommen
  12. #11 Eins35er, 31.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Also meiner läuft Serie schon jeder Rille nach und beim Bremsen muss ich das Dingens auch gut festhalten, je nach Strassenzustand halt.
    Ob das dann mit angenommen 20mm vorne und 24mm hinten noch groß einen Unterschied machen würde?
  13. #12 135i_BMWPerformance, 31.08.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Die Veränderung des Lenkrollradius hat jetzt o.g. Nachteil was Spurrillen angeht. Also betrifft das GRÖßTENTEILS Autobahnfahrten. Wenn ich mir das ganze bildlich vorstelle, dann ist doch das eigentliche Problem ein Spurunterschied zwischen VA u. HA, weil die vorderen Räder wo anders hinwollen" als die hinteren? :-s
    Wie vehält sich eine Breitere Spur dann auf Topfebenen Rennstrecken wie dem HHR? In der fw-Bibel von WW steht ja eigentlich nur, dass bei Änderungen am LLR unberechenbare Aktionen (z.B. plötzliches Über- oder Untersteuern) auftreten KÖNNEN.
    Und gibt es einen Unterschied ob man Spurplatten montiert oder Felgen mit anderer ET?
  14. BMWUA
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    W. Weber beschreibt es ausführlich in seinem Buch "Fahrdynamik in Perfektion" (Kap. 3.5 "Der Lenkrollradius" / S. 114 ff.)
    Wenn der LRR positiv wird, dann verstärken sich die Effekte, die den Wagen aus der Spur bringen wollen. Von Werk aus ist der LLR meist leicht negativ ausgelegt, weil es dann wie eine Art mechanisches ESP
    funktioniert. Wenn man durch eine Pfütze fährt und das eine Rad
    stark abgebremst wird, wird durch den neg. LLR gegengelenkt.
    Ist der LLR aber durch Spurverbreiterungen positiv, dann
    lenkt der Wagen sogar in die Richtung der Störung und verstärkt
    den negativen Effekt.
    Genau das habe ich auch mit etlichen Felgen auf den 1ern erfahren,
    wenn die ET zu gross wird. Der Wagen zerrt an der Lenkung, wenn es
    nicht ganz gleichmässig vorangeht und läuft eben jeder Störung
    bereitwillig hinterher.
  15. #14 Eins35er, 31.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Du würdest also sicherheitshalber von einer Spurverbreiterung abraten? Was wäre dein Favorit, H&R oder Eibach?
    Ich hatte ja noch wegen einer Sammelbestellung gefragt, weiß jemand was?
  16. BMWUA
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    Ich fahre das Schnitzer Sportfahrwerk und es hat gestern auf der NoS sehr gut funktioniert. Damit bügelst du auch durchs Karussel ohne Probleme.
  17. #16 Eins35er, 31.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Das war zwar nicht die Antwort auf meine Frage aber trotzdem danke :P Da ich nicht über die NoS brettere spar ich mir das hochwertige Schnitzer FW.
    Was anderes, hat jemand eigentlich schonmal die Dunlop 215/40 R18 85Y SP Sport 01 ROF * MFS Sommerschlappen für vorne ausprobiert oder etwas darüber gehört?
  18. #17 BMWUA, 31.08.2011
    BMWUA
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    jeder hier im Forum werden Dir wohl alle Leute von den RFT-Reifen abraten.
    Ansonsten sind alle Reifen mit dem * zumindest nicht ganz untauglich.
    Aber eben auch nicht besonders gut, da es automatisch RFT's sind -pannensicherer aber nicht das Optimum an Grip, Sportlichkeit und Fahrkomfort.
    Eibach liefert doch nur Federn - bei H&R bin ich mir nicht sicher.
    Federn ohne Dämpfer, ist wie Ei ohne Salz.
    Das Schlechte am BMW-Fahrwerk sind die Dämpfer. Insofern würde ich zu
    einem anderen FW raten -> Bilstein, K&W, Schnitzer.
    Der Mehrpreis ist nicht so hoch, da die Montagekosten eh schon einen nennenswerten
    Anteil ausmachen. Dann lieber Nägel mit Köpfen.
    Das Schnitzer-FW (ich bin zugegebenermassen beeinflusst) ist bei kurzen Stössen nicht nur
    komfortabler als das M-Fw, sonder auch wesentlich bremsstabiler und deultich kontrollierter.
    Damit liegt der Wagen satt und direkt aud der Oberfläche.
    Das KW V3 habe ich als Beifahrer auf der NoS erlebt (130i) und bin begeistert.
    Wenn es gut abgestimmt ist, dann kann man damit richtig Schweinereien anstellen.
  19. bazi90
    bazi90 1er-Fan
    23.08.2010
    942
    Ich weiß jetzt nicht obs dich nocht interessiert......ich schreib einfach mal.
    Hab mir vor kurzem das Eibach pro Kit geholt und dazu gleich noch die Spurverbreiterungen, auch von Eibach. Bin bis jetzt eig. ganz zufrieden, weniger Seitenneigung, deutlich sportlicheres Fahrgefühl und ne super Optik. Für mein Einsatzgebiet (30% Stadt 50% Landstraße 20% Autobahn =>0% Rennstecke) reicht das absolut aus. Dass das ganze nicht mal halb so gut ist wie n komplettes Fahwerk (KW V3 o.ä.) ist sollte klar sein. Dafür ist es halt auch deutlich günstiger. (Glaub ich zumindest :icon_cool:)
    Was für dich vielleicht noch interessant ist, ich hab rundum 12er Platten drauf, wobei´s hinten schon wiklich extremst knapp war, wird dann wohl bei jedem Auto n bisschen anders sein, bei mir passte es auf jeden Fall ohne Anpassungen.
    Das mit dem extremen Spurrillen nachlaufen kann ich jetzt nicht bestätigen (aber schlimmer wie vorher), ich hab auch nicht das Gefühl dass er mehr untersteuert (war wohl beim ein oder anderen so). Ich bekomm ihn auf jeden Fall noch immer in den Drift :mrgreen:
    Bin bis jetzt also zufrieden, ausser dass er hinten minimal zu hoch ist.
    Wenn bei mir mal die Dämpfer kaputt sind wirds dann warscheinlich n komplettes Fahrwerk werden, aber das wär im Moment bei mir mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
  20. Anzeige
  21. #19 Eins35er, 31.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Danke für dein Bericht :daumen:
  22. #20 Eins35er, 31.08.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Was schätzt ihr wie lange die Dämpfer wenn man im Alltag schonend fährt, halten werden?
Fahrwerk + Distanzscheiben - Ähnliche Themen
  1. [F20] Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen
    Federn oder Fahrwerk mit 19 Zoll Felgen: Hey, ich habe schon einiges versucht zu finden über mein Thema aber man findet keine richtigen Aussagen. Ich möchte gerne Original BMW Felgen...
  2. [E87] Fahrwerk und Spurplatten!?
    Fahrwerk und Spurplatten!?: Hallo, nach einiger Suche und vielen sich wiedersprechenden Antworten wollte ich nochmal fragen wie das so ist... Es geht um ein Gewindefahrwerk,...
  3. [E87] Bilstein B14 Fahrwerk - alternative Dämpfer gesucht
    Bilstein B14 Fahrwerk - alternative Dämpfer gesucht: Hallo liebe Gemeinde, da die Weihnachtsfeiertage nun überstanden und und alle wieder klar denken können, hätte ich eine Frage an die, sie sich...
  4. [E8x] Federn M-Fahrwerk 10tkm gelaufen
    Federn M-Fahrwerk 10tkm gelaufen: Hallo zusammen, biete hier wegen Umrüstung auf Eibach Federn meine fast neuen M-Federn an. Wurden ca. 10tkm in einem 118d gefahren und dann gegen...
  5. Austausch M-Fahrwerk
    Austausch M-Fahrwerk: Guten Abend liebe 130i-Freunde, ich war hier schon länger nicht mehr aktiv, aber hoffe trotzdem auf eure Ratschläge und Erfahrungen zum Thema...
