Fahrwerk Bilstein PSS9
Diskutiere Fahrwerk Bilstein PSS9 im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe mir gestern das PSS 9 einbauen lassen und es ist ein Traum von Fahrwerk,das Auto fährt wie auf Schienen. Das Fahrwerk ist nur zu empfehlen...
  1. Maik
    Maik 1er-Interessent(in)
    08.11.2006
    11
    Oberriexingen
    Das Fahrwerk ist nur zu empfehlen wenn jemand eins einbauen lassen will. :respekt: \:D/ :lol:
    Gruß Maik :D
  2. #2 the sunny boy, 05.12.2006
    the sunny boy
    the sunny boy 1er-Fahrer(in)
    14.10.2005
    413
    Wien
    Hi!
    Kannst du etwas mehr darüber schreiben? Welche Einstellung hast du gewählt?
    tsb
  3. NoName
    NoName 1er-Interessent(in)
    16.04.2006
    35
    Moin.
    Ja und bilder wären auch nicht schlecht. Wie tief liegt dein Kleiner denn jetzt ?
    Mfg
    Marcus
  4. Maik
    08.11.2006
    11
    Oberriexingen
    Pss9
    Eingestellt ist an der Vorderachse 4 und an der Hinterachse 6
    (1 hart 9 weich).
    Bilder gibt es erst nächstes jahr, habe die Wintgerreifen schon wieder
    drauf. Aber zum vergleich mit der Sportlichen Fahrwerksabstimmung
    von BMW sind es 30 bis 40 mm wo er tiefer ist.
    Gruß Maik :lol:
  5. Gnemu
    Gnemu 1er-Fahrer(in)
    20.03.2006
    259
    Allgäu
    Habe in meinem 130er auch das B16 PSS9. Allerdings fahr ich vorne wie hinten auf der härtesten Stufe. Ist trotzdem super zu fahren.
    Gruß Gnemu
  6. Maik
    08.11.2006
    11
    Oberriexingen
    PSS9
    Ist das nicht zu hart?
    Hast du da noch komfort beim fahren?
    Bei meiner einstellung liegt er straff und hat noch fahrkomfort.
    Gruß Maik
  7. Richie
    Richie 1er-Interessent(in)
    11.02.2006
    36
    Ich bin noch mit der abstimmung am rumprobieren!
    Habe aber probleme an der VA ,schleift ein kleines bischen an der Kotflügel Kante beim einfedern,habe 225/40 18" mit 10mm Distanzscheiben pro seite drauf.
    Mein freundlicher wird sich diese woche darum kümmern,will hoffen das er es beseitigt kriegt!
    Oder könnt ihr mir einen tip geben?
    Grüße Richie
  8. Maik
    08.11.2006
    11
    Oberriexingen
    PSS9
    Das Problem habe ich auch aber mit der einer anderen Berreifung
    ( 225/35 19 ), wird aber nächstes Jahr auch beseitigt da ich ja im
    Moment Winterreifen drauf habe streift ja nichts.
    Gruß Maik :wink:
  9. Gnemu
    20.03.2006
    259
    Allgäu
    Es ist trotzdem ausreichend Komfort vorhanden. Seltsamer Weise hat ein Bekannter von mir im A3 das gleiche Fahrwerk, ist aber wesentlich härter als meins, obwohl die gleiche Härte eingestellt ist.
  10. Richie
    11.02.2006
    36
    @Maik
    Was wirst du dagegen machen oder wie willst du das problem denn beheben?
    Ich habe schon mal gedacht den Sturz etwas negativ einzustellen,weiß aber nicht genau wieviel man einstellen darf damit die reifen sich nicht unterschiedlich abfahren!
    Gruß Richie
  11. RS 265
    RS 265 1er-Fahrer(in)
    02.06.2006
    253
    Zuhause
    Moin Leute ,
    euer Problem mit den Kotflügeln vorne ist sehr einfach zu lösen. :shock:
    Da braucht es auch kein Werkzeug, geschweige den eine Werkstatt. 8)
    Die Kanten vorne lassen sich mit der bloßen Hand anlegen und auch herrausziehen. :yeah:
    Dauert maximal 5 min. :xroll:
    Das ist kein Schertz. Kann das jederzeit, jedem zeigen. :nod:
    Ihr könnt das selber auch. \:D/
    Nur Mut das ist wirklich sehr einfach. Also rann. :geheimnis:
    Ralf
  12. M 130i
    M 130i 1er-Fahrer(in)
    03.10.2005
    133
    NRW
    Stimm hat mein Lackierer auch gemacht max 10min mit Räder abbauen.
    Die kannten sind so weich die kuckt man förmlich um 8)
  13. #13 UncleJim, 02.05.2009
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    561
    habe nun in meinem 130i das Bilstein B16 srin und habe ein paar Fragen zur Einstellung.
    Fahre 18" Räder rundum 225/40 ET 40 und Hinten 7mm Spurplatten pro Seite.
    Welche Härte habt ihr eingestellt und welche Sturz bzw. Nachlauf sollte man einstellen?
  14. #14 der_haNnes, 02.05.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    alles geschmackssache... ein bekannter meinte neulich an meiner hinterachse würde was nicht stimmen, weil die räder so schräg stehen ;)
    ne ernsthaft, einfach mal probefahren, verstellen, probefahren, verstellen, usw... darum wirst wohl nicht rumkommen :) grundsätzlich lässt sich nur sagen hinten weicher als vorne sollte besser funktionieren (immer an der antriebsachse etwas weicher -> mehr grip).
  15. #15 UncleJim, 02.05.2009
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    561
    HALLO;
    ja das ist klar! Ich meinte primär die Spur,Sturz,Nachlauf! Da ich nächste Woche vor habe zum BMW Händler zu fahren um die Achsvermessung durchführen zu lassen, wollt ich mal wissen welche Werte hier zu empfehlen sind,denn das beste Fahrwerk nutzt mir nichts wenn die Achse schlecht eingestellt ist. Die Härte ist dann nur noch Geschmackssache und kann ich ja selbst einstellen.
    Danke
  16. BMWUA
    BMWUA 1er-Experte(in)
    26.08.2008
    4.498
    60
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Habe letztlich die Werte von ein paar Jungs aus dem Rennsport bekommen. Demnach fahren die folgende Vorspur: 0,5mm - (hinten) 1,5mm
    Derjenige, von dem ich die Info habe, fährt das auch auf seinem 120er.
    Meint, damit wäre der 1er ein ganz anderes Auto und ginge duetlich knackiger ums Eck. Bin noch am überlegen, ob ich das auch bei ihm (Fachmann) einstellen lasse. Allerdings ist das Manko, daß der Reifenverschleiss etwas erhöht wäre.
Fahrwerk Bilstein PSS9 - Ähnliche Themen
  1. Adaptives Fahrwerk mit Bilstein B6 DampTronic
    Adaptives Fahrwerk mit Bilstein B6 DampTronic: Servus Zusammen, evtl. gibt es hier Leute mit Erfahrungen zum oben genannten Stoßdämpfer System? Fährt diese Jemand an seinem 1er und wenn mit...
  2. [E8x] M-Fahrwerk mit Bilstein B8
    M-Fahrwerk mit Bilstein B8: Moin, in einem anderen Fred ist das etwas untergegangen, daher hier noch Mal die Fragen: (E88 mit M-Fahrwerk) Ich habe eben beim Stöbern hier im...
  3. Neue Bilstein Evo Fahrwerke
    Neue Bilstein Evo Fahrwerke: Beim stöbern bin ich auf der Bilstein Seite über neue Gewindefahrwerke gestolpert: - Evo R - Evo S - Evo SE - Evo T1...
  4. Bilstein PSS9 fahrwerk
    Bilstein PSS9 fahrwerk: [IMG] [IMG] [img7]http://home.scarlet.be/files/sales/IMG_2220.JPG[/img] [IMG] [IMG] laufleistung: 35 000 km preis: 600eur abholung in...
  5. Fahrwerk für 130i Bilstein PSS9
    Fahrwerk für 130i Bilstein PSS9: Hab mir ein weiterentwickeltes Bilstein PSS9 Fahrwerk bei PMW einbauen lassen und sage nur Atemberaubent Top :o :lol: MFG
