Fahrverhalten sehr seltsam, kritisch
Diskutiere Fahrverhalten sehr seltsam, kritisch im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab zurzeit einen 123d ohne M-Paket Coupe E82 Bhj. 2008 - Automatik. Ich habe mit dem Auto das Problem, dass selbst beim anfahren und...
  1. Nagge
    Nagge 1er-Fahrer(in)
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    Ich habe mit dem Auto das Problem, dass selbst beim anfahren und evtl. gleich einlenken oder zügigeren einlenken in Kurven sozusagen sofort das DTC angeht und das Heck kommt - es fühlt sich förmlich an, als ob bei nicht "sanftem" und "langsamen" einlenken, das Auto die Kontrolle verliert.
    Es fühlt sich an, als würde ich durchgehend auf nasser oder vereister Fahrbahn unterwegs sein.
    Das gleiche Problem tritt auch bei einem Spurwechsel oder unenbener Fahrbahn bei der Autobahn auf, wenn bei ca. ab 180 km/h ein leichter "Hügel" oder ein Art kleines "Loch" in der linken Spur auftacht, geht der Puls direkt auf 200 und es fühlt sich alles andere als sicher an.
    Vergleich 530d Aut. überhaupt keine Probleme und davor E90/E46 jeweils 320i, lag alles wie ein Brett - klar kann ich kein Schiff mit nem kleinen sportlichen Flitzer vergleichen, aber so dermaßen extrem ist nicht normal, dazu kommt ja noch, dass so kleinere Unebenheiten eigentlich bei keinem Auto was ich zuvor gefahren habe, so extreme Wirkungen zeigen.
    Ich hab 18 Zoll Winterreifen drauf RFT.
    Mit Sommerrreifen bin ich das Auto noch nicht gefahren.
    Ich hab kein Fahrwerk oder irgendetwas derartiges Verbaut.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen kann und wie ich es am besten ändern könnte?
    Hab mir überlegt ein Fahrwerk oder Federn zu verbauen, hierzu gibt es aber im Forum unterschiedliche Meinungen, viele sagen das Eibach Pro Kit Federn das Problem lösen könnten, andere sagen es liegt an den Dämpfern...
    Suche bezgl. des Problems hab ich benutzt, da geht es aber anscheinend immer nur um Geschwindigkeiten über 200 km/h und nicht um Geschwindkeiten von 0-50 km/h oder einfache Landstraße... :)
    Für eine hilfreiche Antwort wäre ich euch sehr dankbar. :)
    Tobias
  2. #2 AnooooOH, 16.12.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    erstmal nach dem reifendruck schauen und spur/sturz kontrollieren.
    das wäre das einfachste. die reifen würde ich mir auch mal ansehen.
    nächster schritt wäre dann ein anderes fahrwerk, wobei ich neben federn auch die dämpfer wechseln würde.
  3. Nagge
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    Reifendruck ist in Ordnung, den habe ich bereits kontrolliert.
    Ich hab mich jetzt leider noch nie richtig mit dem Thema Fahrwerk etc. richtig beschäftigt, da dies zuvor nie nötig war.
    Wie oder Wo kann ich Spur/Sturz kontrollieren lassen?
    Welche Federn inkl. Dämpfern würdest du mir nach deiner eigenen Meinung empfehlen können?
    -> Wenn ich mir ein Fahrwerk einbauen würde, würde ich natürlich das Coupe auch gleich tiefer machen, aber alltagstauglich sollte es dann schon noch sein. ;)
    Schonmal Danke für die Antwort! :)
  4. #4 AnooooOH, 16.12.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    und profil und dot oder dummerweise evtl. ein falscher querschnitt?
    die rft reifen runter zu schmeissen bringt auch schon was.
    das vermessen/kontrollieren kannst du bei vielen freien werkstätten machen lassen.
    fahrwerk kommt drauf an was du möchtest.
    im bilstein regal findest du viele komfortable lösungen.
    angefangen beim sportfahrwerk, übers einfache gewindefahrwerk, und und und.
    beim sportfahrwerk würde ich die 30/30 tieferlegung nehmen.
    das ist komfortable und auch alltagstauglich.
    oder du greifst ins bmw regal und nimmst das performance fahrwerk.
    ist ein sehr geiles fahrwerk!
    gibt da ganz viele möglichkeiten! würde nur kein m-fahrwerk verbauen!:D
  5. #5 fastclimber, 16.12.2013
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Ich weiß nicht, aber dieses schlechte Fahrverhalten ist doch nicht normal. Ich würde erst die Ursache beseitigen, bevor ich ein anderes Fahrwerk einbaue.
    Gruß Frank
  6. Nagge
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    Profil ist nicht neu, aber vorhanden.
    Da ich in nächster Zeit neu Reifen kaufen wollte, denk ich, dass ich hier wieder zu Non-RFT greifen werde.
    Gibt s hier Reifen wo man sagt die sind gut?
    Was kann man einfach und schnell als den wichtigsten Unterschied zwischen nem Gewinde- und einem Sportfahrwerk sagen?
    Hab da auch was von diesem Eibach Beilstein B12 Fahrwerk gelsen.
    Bei meinem E46 ohne Fahrwerk, hatte ich im Normalen Radkästen Probleme bei Beladung mit meinen Zubehörfelgen, ist das mit einem Fahrwerk auch so oder hab ich da bei 18 Zoll keine bedenken?
    Würde wenn dann bei dem Fahrwerk bei einer Lösung unter 1000 € suchen. :)
    Hab im Sommer Non-Rft Niederquerschnittsreifen drauf auf 18 Zoll Tiefbettfelgen. :)
    Vom Komfort her sollte es nicht zu hart aber auch nicht schwammig sein, fahre, wenn das Auto es ermöglicht im Normalfall gerne sportlich bzw. zügiger um s Eck.
    Ich geh halt davon aus, dass wenn ich die Schwachpunkte optimieren sich dieses Problem bessern müsste, Auto ist unfallfrei und hat einen Monat alten TüV bzw. komplett Check hinter sich. :)
    Grüße ;)
  7. #7 wutknut, 16.12.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Der mangelnde Grip und die geringe Seitenführung sprechen ganz klar für einen harten alten Reifen. Der Weichmacher ist raus und macht den Reifen echt gefährlich.
  8. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.503
    224
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    Ich schließe aus deinem Beitrag, dass die gebrauchten RFT Winterreifen bei deinem Gebrauchtwagen dabei waren. Besteht die Möglichkeit, dass diese auf einem anderen Fahrzeug montiert waren? Wie lange bist du bisher mit den Reifen gefahren? Hast du mal einen niedrigeren oder höheren Reifendruck probiert, als Herstellervorgabe? Wurden die Reifen Seitenvertauscht, gegen die Laufrichtung montiert? Wie alt sind die Reifen (DOT Nr)? Wie sieht das Verschleißbild der Reifen aus, Einseitig abgefahren? Das und vieles mehr könnte eine Rolle spielen.
    Wenn davon ausgegangen wird, dass das Fahrzeug in einem Technisch guten Zustand ist, würde ich zuerst die ganzen Sachen prüfen. Das kostet erstmal nix. Vermessung kostet gleich mal 80-120€ und ist vielleicht unnötig.
    Ich vermute mal, dass die Reifen a) alt sind und b) als Zugabe beim Gebrauchtwagenkauf dabei waren und noch nicht auf dem Fahrzeug eingelaufen sind, da sie von einem anderen kommen und c) ein kleiner Teil der Schuld beruht auch darauf, dass es Runflat Reifen sind.
    Geh Versuchsweise mit dem Kaltluftdruck 0,3 bar runter und probiere, danach geh 0,3 bar drüber vielleicht gibts ne Besserung.
  9. #9 schluerfi1978, 16.12.2013
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fahrer(in)
    17.07.2008
    489
    Laufrichtung der Winterreifen ist korrekt?
    Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
  10. Nagge
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    Standart waren Sommerreifen dabei und ich konnte die Winterreifen für ein Extra Geld noch zusätzlich erwerben. Sind aber die von dem Vorbesitzer gebraucht gefahrenen Reifen... d.h. eigentlich keine Fremden für das Auto, sondern diese wo davor dabei waren.
    Ich selbst bin jetzt damit schon 3500 km gefahren, war jetzt am Wochenende in Hamburg (2x650 km), wo ich dieses Eigenschaften auf einer langen Autobahnfahrt nochmal feststellen konnte. :)
    Die Erklärung mit den "alten" RFT Reifen klingt ganz plausibel, allerdings ist dann die Frage durch welche Ersetzen?
    Das mit dem Reifendruck werde ich morgen gleichmal austesten. (Ich hatte den sonst immer wieder "nachgefüllt bzw. Nachgeschaut ob der gepasst hatte), bei dieser Gelegenheit schaue ich dann auch das DOT und die Laufrichtung nach. (Geht bei Tageslicht alles besser :))
    Vom Verschleißbild sind die hinteren mehr abgefahren als die vorderen und ich schätze mal halten maximal diesen Winter noch, Problem war allerdings von Anfang an schon da d.h. die 3500 km wurden mit diesen Reifen gefahren. :)
    Danke für die aktiven Rückmeldungen!! ;)
  11. #11 toulouse, 16.12.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Hast du probeweise mal die Sommerreifen verbaut und getestet ob das Verhalten dann noch vorhanden ist?
    Wäre die einfachste Möglichkeit um die Reifen auszuschliessen.
  12. provo
    22.09.2011
    3.503
    224
    11/2007
    Andi
    :daumen:
    wie gesagt, diese ganzen Sachen Prüfen, spart das Geld für die Achsvermessung und gibt aufschluss. Ein blick auf das Verschleißbild der Reifen innen ob die innen oder außen mehr abgefahren sind, lässt auch Schlüsse auf eine eventuell notwendige Achsvermessung zu.
    Aber das Umstecken der Reifen dauert 20 Minuten und ein bisschen rumfahren, dann herrscht schnell Klarheit. Und durch den Luftruck kannst du im Fall der Fälle die schlechten Runflat reifen noch etwas ausgleichen.
  13. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Bei einem Hobel mit 400Nm Drehmoment ist es normal, dass die Antriebsräder versuchen durchzudrehen, wenn man beim Abbiegen oder in engen Kurven
    viel Gas gibt.
    Wenn dazu noch 5 Jahre alte Winterreifen und nasse Strasse kommen,
    ist eben Gefühl im Gasfuss gefragt.:mrgreen:
  14. provo
    22.09.2011
    3.503
    224
    11/2007
    Andi
    es geht ja nicht nur um schlupf, sondern um den Schlechten Geradeauslauf bei Geschwindigkeiten über 180km/h etc. Und das sollte so nicht sein.
  15. Fangio
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Naja, wenn man voll auf dem Gas steht, kann auch bei 180 auf Bodenwellen das
    Heck ganz schön leicht werden.
  16. provo
    22.09.2011
    3.503
    224
    11/2007
    Andi
    wenn die Spur etc stimmt und die Reifen angefahren sind ist das egal. Wenn ich mit 180 auf der Autobahn, oder mit 240 über ne Bodenwelle fahr, sind teilweise 4 Räder in der Luft, das macht garnix :D, der Karren läuft satt gerade aus, sogar auf Winterreifen mit <1mm Profil :D
  17. #17 Fangio, 16.12.2013
    Fangio
    20.03.2008
    433
    05/2013
    Ich bin nach dem Umstieg vom 125er Sauger auf den 135er Turbo anfangs
    manchmal erschrocken.
    Auch in sehr langgezogenen Kurven zuckt bei viel (nicht voll-) Gas manchmal das Heck.
    Edit: Der 123d steht dem im Drehmoment um Nichts nach.
  18. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    des brauch ich net mal ansatzweise probieren, von daher halte ich des für ein gerücht.
    Bodenwelle, HA kurz weniger grip, gleichbleibendes gas, und der poppers wird unruhig vom Auto. man gewöhnt sich dran, aber so wie du des sagst, kann ich au net, zumindest net mit Winterreifen, und was noch absolut erschwerend dazu kommt, is feuchte/nasse Fahrbahn.
    naja, in langgezogenen kurven is es bei mir nich, aber Bodenwellen lassen des ganze scho sehr nervös werden da hinten.
  19. Nagge
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    Die 180 sind konstant sprich Tempomat oder gleichbleibende gemeint, das dies vorkommen könnte beim beschleunigen ist mir bewusst, aber ich Rede hier nicht vom Beschleunigen, sondern von gleicher Geschwindigkeit + Leichte Unebenheit oder teils einfacher nicht stark eingelegter Spurwechsel :).
  20. Nagge
    07.11.2013
    60
    Sersheim
    09/2008
    Tobias
    So kurz zur Übersicht was die Reifen angeht:
    - Laufrichtung stimmt bei allen 4 Reifen
    - Reifengröße 4x 205/50 R17 89H
    - Marke: Good Year
    - Runflat
    Was nun interessant ist bezgl. der DOT:
    Auf der linken Seite steht NUR: NE7P 2J4R (d.h. es würde das Produktionsdatum fehlen?!, aber ich denke es sind alles 4 die gleichen Reifen :))
    Auf der rechten Seite steht: NE7P 2J4R 2908
    - Reifen sind nicht einseitig im Vergleich abgefahren
    - Reifen haben noch genügend Profil zum fahren
    Das heisst die Winterreifen wären KW 29 2008 oder? Sprich ca. 5 Jahre alt.
Thema: Fahrverhalten sehr seltsam, kritisch
  1. 1er bmw fahrverhalten einlenken
Fahrverhalten sehr seltsam, kritisch - Ähnliche Themen
  1. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  2. Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation
    Seltsames Verhalten iDrive Controller "High" nach Einbau BMW Integrated Navigation: Hallo, ich habe mir im August in meinem F20 die "BMW Integrated Navigation" nachrüsten lassen. Mit der Navigation bin ich zufrieden allerdings...
  3. M-Fahrwek fahrverhalten!?
    M-Fahrwek fahrverhalten!?: Würde gerne mal wissen wie es euch mit dem M-Fahrwek geht? Habe jetzt seit ein paar wochen einen 120d von 2013 mit M-Fahrwerk. Reifenkombi: vorne...
  4. BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche
    BMW 116d N47 seltsame Motorgeräusche: Hallo, höre seit einigen Kilometern ein rasselndes bzw. schleifendes Geräusch vom Motor. Ist mir eigentlich erst aufgefallen nachdem ich meinen...
  5. seltsames Tempomat-Problem
    seltsames Tempomat-Problem: Hi Leute. Ich habe in Problem mit meinem nachgerüsteten Tempomaten und vielleicht hat ja einer von euch eine Idee woran es liegen kann. Habe...
