fahrt durch wasser /Motor startet nicht
Diskutiere fahrt durch wasser /Motor startet nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab gerade einen notfall. Wollte gerade in die Arbeit und wollte durch eine Unterführung on der ca. 20-30cm hoch wasser stand. Ja, war eine...
  1. PePe92
    PePe92 1er-Fahrer(in)
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Wollte gerade in die Arbeit und wollte durch eine Unterführung on der ca. 20-30cm hoch wasser stand. Ja, war eine seeeeehr dumme Idee da durch zu fahren. :cry:
    Fakt ist, , Motor ging aus und startet auch nicht mehr. Auserdem kam ein komischer geruch, , ähnlich wie eine Kupplung.
    Auto habe ich jetzt auf einen Parkplatz geschoben und nehme heute das auto meiner Mutter.
    Hatte evtl schon mal jemand das Problem oder könnte mir sagen, an was es liegen könnte?
    Hat bestimmt etwas mit wasser zu tun :lol:
  2. #2 F22225d, 08.07.2014
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Evtl ein Wasserschlag?
    Dh Pleuel Krumm und teuer :-(
  3. #3 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    dazu müsste wasser in den einlass gelangt sein, das kann man allerdings ausschließen, da die ansaugung oben am motor ist. dazu müsstest du duch haubenhohes wasser fahren.
  4. #4 F22225d, 08.07.2014
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Genau, das habe ich mir auch gedacht.
    Könnte höchstens ein Schwall nach oben gespritzt sein aber das muss dann nicht grad wenig gewesen sein.
    Ansonsten wird es denk ich mal ein elektrisches Problem sein
  5. #5 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    denke eine sicherung vielleicht!
  6. PePe92
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Sollte das er Fall sein, kann ich meinen Termin bei Digi - Tec nächste Woche wohl absagen. :crybaby:
    Bin mit gut 15km/h da durch. :eusa_doh: Hoffentlich hat sich das Wasser nicht hoch zur Ansaugung gedrückt.
    Die Bordelektronik hat noch funktioniert. Beim starten kam immer nur ein kurzes Geräusch vom Anlasser.
    Werde nach der Arbeit mal zu meiner Werkstatt fahren und den Meister fragen.
    Vielleicht habe ich ja Glück und der Wagen springt heut Nachmittag wieder an.
    Ein Amphibien-Fahrzeug ist der 1er aber anscheinend nicht :mrgreen:
  7. #7 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    dann wohl mit dem fahrrad oder :lach_flash:
    im ernst! gute besserung!
  8. #8 F22225d, 08.07.2014
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Ich drücke dir die Daumen, allerdings ist der nicht drehende aber Geräusche machende Anlasser kein gutes Zeichen.
    Und dass er ausgegangen ist leider auch nicht.
    15 km/h hört sich vll nicht viel an aber ich kann mir vorstellen, dass der untere Teil der Frontschürze sich bei der Durchfahrt wie eine Rampe für das Wasser verhalten hat.
    Ich drücke dir die Daumen, dass die Werkstatt einen günstigeren Defekt diagnostiziert.
    Wenn der Motor sich von händisch drehen lässt ist es denk ich mal halb so wild.
  9. PePe92
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Das befürchte ich auch.
    Mit wie viel muss ich bei einem Austausch Motor ca rechnen?
    So 4000 € ?
  10. #10 F22225d, 08.07.2014
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Das wird nicht reichen.
    Laut ETK kostet ein AT-Getriebe zwischen 9 und 11k
    Und dann ist es noch nicht eingebaut.
    Jedoch würde ich mir lieber für das Geld einen N54 einpflanzen lassen.
    Unser Freund Flo alias Alpinweißer hat die Aktion schon hinter sich und kann dir bestimmt nähere Infos bzgl. Preise geben
  11. #11 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    naja war ein umbau 20dA auf n54 handschalter. denke du kannst mit einbau so rund 15t€ rechnen. da lohnt dann auch ein motorumbau bei mantec racing!
    glaube aber nicht, dass wasser im block ist. dazu ist die ansaugung zu verwinkelt. wenn du mit 15 kmh durch bist, dann ist das kein thema. ich tippe auf kurzsschluss.
  12. #12 Dominik92, 08.07.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Eventuell der Anlasser hinüber?
  13. #13 Dani_93, 08.07.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.924
    689
    Nähe Stuttgart
    Nur mal angenommen der Motor ist hinüber, bei Vollkasko sollte doch eh die Versicherung greifen?
  14. #14 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    Greift bei Motorschaden die Vollkasko?
    Weit gefehlt. So einfach ist es dann doch nicht. In den meisten Vollkasko Verträgen sind nämlich nur Unfallschäden und nicht die so genannten betriebsbedingten Schäden, zu denen der Motorschaden gehört, versichert. Doch keine Regel ohne Ausnahmen. So gibt es beispielsweise auch Fälle, in denen bei Motorschaden die Vollkasko zahlt. Das kommt natürlich auf die Vertragsbedingungen und den jeweiligen Anbieter an. Denn nicht jeder Motorschaden ist verschleißbedingt oder lässt sich auf der Betriebsschadensdefinition begründen.
    Beispielsweise kann in den Versicherungsbedingungen vereinbart sein, dass Marderbiss und daraus resultierende Folgeschäden enthalten sind. Leider sind aber die meisten Motorschäden tatsächlich betriebsbedingt oder Verschleißerscheinungen, so dass der Fahrzeugeigentümer leider nichts bekommt, also meist zahlt beim Motorschaden die Vollkasko nicht.
  15. PePe92
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Ich hab Teil Kasko
    Mal eine andere Frage.
    Kann ich das Auto per Seil und Automatik auf N abschleppen? Oder kann etwas kaputt gehen?
    Habe das Handbuch nicht hier.
    Sind ca 8km zur Werkstatt
  16. #16 F22225d, 08.07.2014
    F22225d
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    klar geht
  17. #17 Michel_xi, 08.07.2014
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
  18. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    War die Unterführung an der Zerzabelshofstraße oder? ;)
    Ich denke auch eher an ein elektrisches Problem, dass der gesamte Motor hinüber ist halte ich für recht unwahrscheinlich, du bist da mit 15 km/h durch und nicht mit 50... Das sollte die Mechanik aushalten, die Elektronik kann da aber gerne mal einen abkriegen.
    Ich denke Flo geht mit seinem Tipp in die richtige Richtung.
  19. #19 alpinweisser_120d, 08.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    vorsichtig mit seilen! da wird schnell ein auffahrunfall draus!
  20. PePe92
    07.04.2014
    478
    172
    Nürnberg
    03/2014
    Basti
    Danke für das Bild
    Nein, war die Unterführung in der Äußeren Bayreutherstraße am Nordostbahnhof
    Einen Honda S2000 hat es anscheinend auch erwischt.
fahrt durch wasser /Motor startet nicht - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. Startet nicht mehr
    Startet nicht mehr: Hallo liebe Bmw freunde, ich mache es mal kurz und ich hoffe ihr sägt mir nicht direkt den Kopf ab. Wir sind zu Weihnachten ca. 600km zu...
  3. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  4. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  5. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
