"Fahrstabilisierung" "RPA Ausgefallen"
Diskutiere "Fahrstabilisierung" "RPA Ausgefallen" im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus! Habe diese Woche mein Fahrwerk eingebaut. Soweit so gut, alles problemlos funktioniert! Als ich mich aber danach voll motiviert in...
  1. Jaho
    Jaho 1er-Interessent(in)
    22.06.2015
    Servus!
    Als ich mich aber danach voll motiviert in mein Auto setze und die Probefahrt startete, erschien nach c.a 2 minuten Fahrzeit die 2 Meldungen "Fahrstabiliserung, gemäßigt fahren, Werkstatt aufsuchen und "RPA ausgefallen, BMW Service aufsuchen".
    Kennt einer dieses Problem?
    Habe schon überlegt ob es an der Batterie Spannung lag aufgrund von mehrmaligem Aus und Ein schalten des Motors, habe auch schon die Batterie abgeklemmt, dennoch keinerlei Verbesserung.
    Die Meldungen erscheinen immer nach c.a 500 Meter.
    Achsvermessung wurde noch nicht vollzogen, liegt es vll daran ?
    Ich bitte um Ratschlag, danke schoma im Vorraus :swapeyes_blue:
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    radsensoren checken, kabel ab, Wackelkontakt oder aderbruch....da wart ihr ja am nähesten dran...
    fehlerspeicher checken, löschen und nochmals probieren...
    sonst hilft ne werkstatt:twisted::wink:
Thema: "Fahrstabilisierung" "RPA Ausgefallen"
  1. bmw 4x4 bremssystem gemäßigt fahren fehler
  2. bmw fahrstabilisierung
  3. bmw 1er fahrstabilisierung fehlermeldung
  4. bmw fahrstabilisierung azsgefallen x1,
  5. bmw rpa systemfehler,
  6. bmw rpa ausgefallen,
  7. bmw fehlermeldung fahrstabilisierung,
  8. fahrstabilisierung ausgefallen bmw,
  9. BMw 116 fehlercodes fahrstabilisierung,
  10. Fehlermeldung bmw 116i fahrstabilisierung,
  11. bmw f20 rpa fehlermeldung,
  12. bmw 1er 2015 fahrstabilisierung ausgefallen,
  13. fahrstabilisierung Meldung 4x4 BMW,
  14. bmw fahrstabilisierung gemäßigt fahren,
  15. fahrstabilisierung bmw,
  16. bmw 1er fahrstabilisierung
"Fahrstabilisierung" "RPA Ausgefallen" - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  3. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  4. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  5. Lenkhilfe ausgefallen
    Lenkhilfe ausgefallen: Einen schönen guten Tag liebe Gemeinde. Ich habe folgendes Problem: Beie meinem 118D Baujahr 2010 erscheint seit kurzem immer nach dem die...
