Fahrstabilisierung, Reifendruckkontrolle und Tempomat ausgefallen
Diskutiere Fahrstabilisierung, Reifendruckkontrolle und Tempomat ausgefallen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo. Gestern kamen bei mir neue Fehlermeldungen: Tempomat, Reifenkontrolle und Fahrstabilisierung ausgefallen. Motorstart und längeres...
  1. #1 120DF20, 24.06.2020
    120DF20
    120DF20 1er-Fahrer(in)
    19.06.2020
    148
    Hallo.
    Gestern kamen bei mir neue Fehlermeldungen: Tempomat, Reifenkontrolle und Fahrstabilisierung ausgefallen. Motorstart und längeres Abstellen haben nichts geändert. Die Boardspannung war nach Start 12,4V und nach einer einstündigen Fahrt bei 14V.
    Habe als ich vor ca. 2 Wochen auf der Autobahnausfahrt runterschalten wollte bei 90-100 kmh statt den 4. den 2. Gang erwischt. Als ich die Kupplung halb losließ, hatte ich einen ungewöhnlichen starken Widerstand bemerkt und wieder durchgedrückt aber dann doch losgelassen und die Drehzahl ging direkt bis ans Ende des roten Bereichs (6000u/min, 120D). Habe dann gemerkt, dass es der falsche Gang war und sofort in den 4. gewechselt.
    Könnte das mit den Fehlermeldungen zusammenhängen?
    Die Meldungen kommen nach ca. 500m bis 2km Fahrt. Vorhin gingen die beim Bremsen an einer Ampel weg aber kamen nach 2 Min wieder.
    Viele Grüße
  2. Kev92
    Kev92 1er-Fahrer(in)
    02.06.2016
    125
    46
    Westerwald
    M140i xDrive
    10/2017
    Kevin
    also grundsätzlich gibt es Sinn, dass die 3 Fehler zusammen auftreten.
    Ich gehe stark davon aus, dass alle Systeme über das ESP-Steuergerät laufen.
    Es würde mich jetzt aber wundern, wenn ein "Verschalter" direkten Einfluss auf das ESP/ABS hätte.
    Hier würde man ja eher eine Fehlermeldung des Motors erwarten.
    Da hilft nur Fehler auslesen/auslesen lassen.
  3. LACNR
    LACNR 1er-Liebhaber(in)
    25.02.2018
    1.145
    195
    Ich würde da wie es steht zu BMW fahren oder abholen lassen und es prüfen lassen, bevor irgendwas passiert. Vielleicht ist es nichts, vielleicht ist etwas defekt.
  4. #4 cottec, 26.06.2020
    cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    252
    32
    07/2012
    ich tippe auf nen raddrehzahlsensor
    drehzahl vom rad bei 100kmh ist übrigens 6151 upm, da hast du nicht überdreht, keine angst
    edit: ah eine idee wäre, dass die drehzahl evtl über ein software limit gegangen ist und dadurch einen unplausiblen wert geliefert hat. in dem fall wäre fehlerspeicher löschen wahrscheinlich ne gute option
    edit 2: oh ich glaube die begrenzerdrehzahl ist bei 5000, oder?
    vermutlich trotzdem nichts kaputt, bei 5000 upm bist du bei 82km/h
    wenn du jetzt noch 3km/h toleranz vom tacho dazu gibst, dann warst du nicht sooo viel schneller
    90kmh sind 5523 upm
    120DF20 gefällt das.
  5. #5 120DF20, 28.06.2020
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Danke, ja also Tacho geht bis 6000, ab so 5400u/min ist der Bereich rot.
    Weiß auch nicht genau, ob ich 100 war, vlt 120 oder 80 km/h, aber denke das war unter 100. Hoffe da ging nichts kaputt. Jetzt vergewissere ich mich beim Runterschalten zweimal :D
    Zu den Fehlermeldungen:
    Bin gesterm eine 300 km-Strecke gefahren und da blieb die Meldung die ganze Fahrt an. Bei der Rückfahrt kamen die Meldungen auf den ganzen 300km nicht einmal. Vielleicht liegt es doch an der Batterie.
    Heute aber gabs aber wieder die Meldung, auch nach 100km Fahrt.
    Nur in den ersten 20km gingen die ca 4x weg und kamen nach ein paar Min wieder.
    Bestelle erstmal einen ODB Adapter, um den Fehlerspeicher mit Bimmercode zu löschen. 2. Wahl wäre die Batterie aufzuladen und 584. Wahl eine Werkstatt
  6. #6 120DF20, 01.05.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Bis ich den ODB Adapter bestellte, verschwanden die Fehler und traten erst vor einem Monat wieder auf.
    Zeitgleich mit dem Defekt des Bremssattels vorne rechts. Das letzte Mal war zeitgleich vorne links der Bremssattel defekt (festgesessen, dadurch heisse Bremsen).
    Dieses Mal sind die Fehler ausgeprägter. Fehlermeldung sind die selben, also Fahrstabilisierung, RPA ausgefallen, gelbes ABS-Zeichen im Tacho.
    Zudem erscheint kurz vor der Fehlermeldung gelegentlich das ESP-Zeichen beim leichten Beschleunigen im Tacho und es fühlt und hört sich an, als ob das Auto rechts blockiert, vor allem im Kurven, auch bei 20 km/h.
    In der selben Zeit kommt vorne links ein Klackern. Hier zu hören (am deutlichsten in den ersten 10 Sekunden)
    Sobald die Fehlermeldungen erscheinen, ist alles wieder normal.
    Dachte, dass das wieder verschwindet, aber jetzt nach einem Monat wurde es schlimmer und die Meldung erscheint teilweise beim Motorstart. Nach dem Löschen des Fehlerspeichers tritt es auch direkt wieder auf.
    Bestelle erstmal den ABS-Sensor für vorne rechts.
    Kann mir aber nicht erklären, woher das Klackern vorne links (Bereich Radkasten) kommt.
  7. #7 spitzel, 01.05.2021
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.305
    522
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Mal alles abgenommen? Vielleicht hat sich dein Radlager zerlegt?
  8. LACNR
    25.02.2018
    1.145
    195
    Ich bin schockiert dass du immer noch nicht einfach zu BMW oder Werkstatt gegangen bist für eine fachgemäße analyse.
  9. #9 120DF20, 01.05.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Ne, aber letztes Jahr wurden die Radlager überprüft und das Radlager vorne links hatte minimales Spiel, laut Werkstatt aber nicht schlimm.
    Ich denke es ist was elektronisches, da die Geräusche direkt mit der Fehlermeldung aufhören. Vielleicht liefern wirklich ABS/Raddrehzahlsensor falsche Werte, würde auch zu den ausgelesenen Fehlern passen.
    Ich war letzter Jahr mit dem Fehler bei einer freien Werkstatt, die konnte nichts finden ausser das Radlager vorne links mit minimal leichtem Spiel.
    Danach verschwand der Fehler bis letzten Monat...
    Da jetzt der Reifenwechsel ansteht, kann gleich der ABS Sensor mitgewechselt werden.
  10. #10 120DF20, 06.05.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
    Wollte jetzt mal einen neuen Raddrehzahlsensor (Impulsgeber DSC vorn)
    für vorne links kaufen, da die Fehlerauslesung immer den anzeigt.
    Doch ich finde selbst bei leebmann24 keinen passenden zum Adaptiven Fahrwerk.
    Kennt jemand die originale Teilenummer?
    120D BJ 2012 mit Adaptivem M Fahrwerk.
  11. #11 120DF20, 12.05.2021
    120DF20
    19.06.2020
    148
Thema: Fahrstabilisierung, Reifendruckkontrolle und Tempomat ausgefallen
  1. fahrstabilisierung rpa ausgefallen
Fahrstabilisierung, Reifendruckkontrolle und Tempomat ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Reifendruckkontrolle lässt sich nicht resetten
    Reifendruckkontrolle lässt sich nicht resetten: Hallo Zusammen, Ich habe vor kurzem meine hinteren beiden Raddrehzahlsensoren getauscht, da ich den "ABS Fehler" hatte, der hier im Forum auch...
  2. 4x für BMW 1er F20 F21 Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle RDKS TPMS Sensor
    4x für BMW 1er F20 F21 Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle RDKS TPMS Sensor: [IMG] EUR 83,95 End Date: 06. Jan. 08:33 Buy It Now for only: US EUR 83,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW Reifendruckkontroll Sensoren RDKS RDCi TPMS 1er F20 F21 707355-10
    Original BMW Reifendruckkontroll Sensoren RDKS RDCi TPMS 1er F20 F21 707355-10: [IMG] EUR 24,00 End Date: 07. Dez. 12:53 Buy It Now for only: US EUR 24,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x für BMW F20 F21 F30 F32 F48 F15 F16 Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle
    4x für BMW F20 F21 F30 F32 F48 F15 F16 Reifendrucksensor Reifendruckkontrolle: [IMG] EUR 83,95 End Date: 18. Okt. 09:09 Buy It Now for only: US EUR 83,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. "Fahrstabilisierung" "RPA Ausgefallen"
    "Fahrstabilisierung" "RPA Ausgefallen": Servus! Habe diese Woche mein Fahrwerk eingebaut. Soweit so gut, alles problemlos funktioniert! Als ich mich aber danach voll motiviert in...
