Fahrertür falsch eingestellt
Diskutiere Fahrertür falsch eingestellt im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo. Ich habe auf der Autobahn bei 130-140kmh Windgeräusche vom oberen Fensterbereich her. Nun habe ich gesehen, dass die Fahrertür im hinteren...
  1. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Hallo. Ich habe auf der Autobahn bei 130-140kmh Windgeräusche vom oberen Fensterbereich her. Nun habe ich gesehen, dass die Fahrertür im hinteren Bereich nicht so eben an der Karosserie anliegt, wie die Beifahrertür. Kann das BMW einstellen?
  2. #2 Stuntdriver, 23.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Sicher. Unfallfahrzeug? Mach doch mal einen Vorstellungsthread.
    Beim QP ist das auf der Beifahrerseite immer wieder einmal.
  3. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Nein, ist ein Vorführer 4 Monate alt, es sei denn mir wurde verschwiegen, dass man mal rechts vor links misachtet hat. Hatte genau sowas schon beim 3er gehabt, da wurde die Tür neu eingestellt.
  4. #4 Stuntdriver, 23.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn es ein Coupé ist, dann wird dann wahrscheinlich kaum ganz zu beheben sein, aber man kann das Geräusch zumindest deutlich verringern.
  5. #5 Red Speed, 28.07.2010
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Dann ist wohl nur der Tür Keil falsch eingestellt. Kannst du selber machen...
  6. EMV
    EMV 1er-Fahrer(in)
    23.07.2010
    134
    120i Coupé
    Das hat hat 24 Monate Garantie, warum sollte ich Hand anlegen? Aber danke...
  7. -Phil-
    -Phil- 1er-Fahrer(in)
    15.12.2010
    432
    Eifel
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Phillip
    Kenn ein ähnliches Problem auch von einer 3er E46 (320Ci).
    Da hat es nicht gezogen oder geziescht, sonder die Tür ging sehr schwer auf und nur mit richtig Schwung komplett zu.
    Der damalige BMW-Händler konnte das Problem auch leider erst beim 5ten Versuch korrigieren. Beim zweiten Mal wurde einfach die Tür mit Öl vollgeschmiert, so dass es auf die Beigen Ledesitze spritzte und auf den Beigen Boden, sah auch sehr sehr schön aus.
    Ich hoffe nur, dass du nicht so viele Probleme mit dem richten haben wirst, wie ich es kenne und erfahren habe.
    Greetz
    -Phil-
Fahrertür falsch eingestellt - Ähnliche Themen
  1. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  2. [E81] Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen
    Fahrertür öffnet erst nach zweitem ziehen: Hallo, ich habe auf der Fahrerseite meines 2 türigen E 81 den Fensterheber gewechselt. Nun habe ich zwei Probleme: 1. Die Scheibe fährt nicht...
  3. Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82)
    Falsche Dichtung Windschutzscheibe? (E82): Hallo zusammen, nachdem letztes Wochenende in Stuttgart exakt drei Tage Schnee lag, ist mir leider am Sonntag ein riesiger Eisbrocken von einer...
  4. Fahrertür verriegelt
    Fahrertür verriegelt: Hallo liebe 1er-Freunde, Ich habe seit 4 Wochen das Problem, dass meine Fahrertür bei meinem BMW F20 (Baujahr 2011) nicht mehr aufgeht nachdem...
  5. [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen
    [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen: Guten Morgen zusammen, jetzt ist es also soweit, das erste Problemchen bei dem ich nicht weiterkomme und das taucht natürlich im ersten Urlaub...
