Fahrersitz samt Airbag austauschen - muss da was codiert werden?
Diskutiere Fahrersitz samt Airbag austauschen - muss da was codiert werden? im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, mein Bezug des Fahrersitzes "Sensatec Flashpoint", also das Kunstleder, hat die üblichen Risse im Material. Nun kann ich einen völlig...
  1. #1 TriAthlet8, 12.10.2016
    TriAthlet8
    TriAthlet8 1er-Fahrer(in)
    22.08.2016
    82
    Nun kann ich einen völlig intakten Fahrersitz bekommen, welcher genau die gleichen Ausstattungsmerkmale hat (el. Seitenwangen, el. Lordosenstütze, Sitzheizung und manuelle Sitzverstellung).
    Allerdings eine Frage: Muss ich den im neuen Sitz vorhandenen Airbag gegen meinen Airbag vom Fachmann austauschen lassen bzw. kann er verbleiben und muss dann codiert werden oder kann er sogar verbleiben und harmoniert problemlos mit meinem Auto?
    Danke für die Info!!
    Gruß,
    Benni
  2. #2 gotcha43, 12.10.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    5.646
    1.913
    Löningen
    04/2009
    Wenn Airbag und gurtstraffer intakt sind kannst du das einfach auStauschen im ganzen. Man kann die einzelnen Bauteile aber auch austauschen, ist aber recht aufwendig mit der Kabelführung. ;)
  3. #3 TriAthlet8, 12.10.2016
    TriAthlet8
    22.08.2016
    82
    Danke für die Info!
    Aber müssen nicht zumindest die Gurtstraffer aufs Fahrzeug codiert oder gegen die bisherigen ausgetauscht werden?
    War jedenfalls m. W. nach beim Z4 damals so.
  4. #4 gotcha43, 12.10.2016
    gotcha43
    25.01.2010
    5.646
    1.913
    Löningen
    04/2009
    Nö. Da steckt in dem Sinne kein Steuergerät hinter. Wenn der widerstand der gleiche ist, ist auch kein Fehler vorhanden.
  5. #5 Duesentrieb, 12.10.2016
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.065
    296
    Leipzig
    08/2007
    Edit: Irgendwie wurde mir deine letzte Antwort nicht angezeigt, Gotcha. Du warst also schneller und hast recht. :)
    Codierrelevant sind sie in dem Sinne nicht. Der Gurtstraffer ist ja kein codierfähiges Steuergerät. :)
    Natürlich musst du vor dem Ausbau die Batterie abklemmen, ansonsten bekommst du einen Fehlerspeichereintrag.
    VG Daniel
    gotcha43 gefällt das.
  6. #6 TriAthlet8, 25.10.2016
    TriAthlet8
    22.08.2016
    82
    ich muss den noch einmal hochholen
    Noch eine Frage...
    Ich habe nun den neuen Fahrersitz, welcher von Ausstattung (manuelle Verstellung, aufblasbare Seitenwangen, Lordosenstütze und Sitzheizung, Seitenairbag) identisch zu meinem bisherigen (Riss im Kunstleder, deshalb Austausch) ist.
    Ihr sagtet, Airbag und Gurtstraffer müssen nicht codiert werden. Super
    Aber was ist das für ein Steuergerät/Modul? Muss das ausgetauscht werden gegen das aus meinem 1er? Oder ist dieses Modul nicht fahrzeugspezifisch?
    Danke!!
    Gruß,
    Benni ;-)
  7. #7 gotcha43, 25.10.2016
    gotcha43
    25.01.2010
    5.646
    1.913
    Löningen
    04/2009
    Sitzheizungsmodul. Kann am Sitz bleiben. ;)
  8. #8 TriAthlet8, 25.10.2016
    TriAthlet8
    22.08.2016
    82
    Top, danke:-))
    Und das hatte ich richtig verstanden: Airbag/Gurtstraffer sind bei allen gleich und müssen nicht auf mein Fahrzeug codiert werden?
    Danke!!
  9. #9 gotcha43, 25.10.2016
    gotcha43
    25.01.2010
    5.646
    1.913
    Löningen
    04/2009
    Richtig.
Fahrersitz samt Airbag austauschen - muss da was codiert werden? - Ähnliche Themen
  1. M-Fußstütze austauschen
    M-Fußstütze austauschen: Hallo zusammen, ich habe seit Dienstag meinen ersten BMW (ich habe mich ja auch in einem anderen Thread vorgestellt) und gleich die erste Frage:...
  2. MHD Tuning N55 FSerie Austausch
    MHD Tuning N55 FSerie Austausch: Mahlzeit Leute, ich hab von MHD letzte Woche einen Vorab Zugang bekommen, um die N55 Fserie App zu laden. (Keine Ahnung ob sie mittlerweile für...
  3. Batterie Austausch
    Batterie Austausch: Hallo ich werde meine Batterie erneuern ich würde so vorgehen. 1. Auto an Ladegerät anschließen über Motorraum 2. Batterie ausbauen 3. Neue...
  4. Welche Austausch Antriebswellen für meinen 116i?
    Welche Austausch Antriebswellen für meinen 116i?: Hallo Forum :-) Auch ich habe Probleme mit meinen ABS Ringen auf den Antriebswellen (Dadurch Probleme mit der Traktionskontrolle). Diese laufen...
  5. Innenspiegel EC austauschen
    Innenspiegel EC austauschen: Mein electrochome Innenspielgel will nicht abblenden. Nun möchte ich ihn gegen einen anderen Spiegel tauschen. Hat das mal jemand gemacht? Hat...
