Fahrerlebnisschalter
Diskutiere Fahrerlebnisschalter im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Gerade bin ich dabei, den Fahrerlebnisschter zu erkunden. Welchen Einfluß hat dieser genau, wenn man KEINE - Variable Sportlenkung -...
  1. #1 tobbi KLEIN, 23.10.2012
    tobbi KLEIN
    tobbi KLEIN 1er-Fahrer(in)
    12.08.2012
    89
    - Automatikgetriebe
    - Adaptives Fahrwerk
    hat?
    Mein Wagen hat
    - Handschaltung
    - M-Paket mit M-Fahrwerk
    - Servotronic
    Den Eco-Modus braucht ihr mit nicht zu erklären, der ist mit klar.
    Aber die anderen Einstellugen eben nicht ganz (Sport, Sport+, Traction, DCS, DTS, ASR, hier 3Sekunden gedrückt halten, da 4 Sekunden drücken,...)
    Wäre klasse, wenn mich da mal jemand aufklären könnte. :)
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Das wäre extrem schwer zu erklären, kann mir auch nicht wirklich vorstellen dass Du den Eco Modus komplett kennst.
    Alleine beim Basis Fahrzeug gibt es ca. 10 Modi die verändert werden könnten.
    Dann kommen noch die Ausstattungsmodi hinzu wenn Du diverse Sonderausstattungen hast die davon beeinflusst werden.
  3. #3 JayJay125D, 23.10.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Gibt es denn ne Liste, in der alle Variationen drinstehen?
  4. #4 totoskillachi, 23.10.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Beim 1. nur die Gaspedal Linie und nichts anders beim 2. (dein Wagen) eventuell das Fahrwerk und/oder die Servotronic (beim 2. bin mir fast sicher, dass sich nichts ändert, einige meinen aber doch) - ich glaube aber auch nur die Gaspedal linie und die anderen Sachen bei Eco dazu.
    Bei der Automatik und Adaptivem Fahrwerk kannst du noch beim Sport zusätzlich einstellen, ob du den Wagen total auf Sport abgestimmt möchtest oder nur Gaspedal-Automatik oder nur das Fahrwerk
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    BMW hat sicher eine, nur gibt es die nirgends.
    er hat M-Paket daher erfüllt er schon mal die Sport+ Anforderung, Fahrpeadlkennung u. Lenkung ändert sich im Sport Mode, aber die Personalisierung fehlt ihm da er kein Adaptives Fahrwerk hat.
  6. #6 shane23m, 23.10.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    677
    05/2012
    Das mit der Anpassung der Lenkung ist aber doch nur bei der adaptiven Sportlenkung oder?
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    meines Wissens auch bei Servotronic
  8. #8 JayJay125D, 23.10.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Habe gehört, dass bei Sport auch die Motoraufhängung angepasst wird. Die soll straffer werden. stimmt das (Ombre)?
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    das würde geschaltete Motorlager voraus setzen die genau umgekehrt der bekannten funktionieren, stimmt also nicht.
    Aber bei A-Getriebe ist im Sport Modus die LS-Dämpfung abgeschaltet
  10. #10 JayJay125D, 23.10.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    LS-Dämpfung?
    Dann hat mein Meister wieder irgendwelche Märchen erzählt?
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Nein hat er nicht, er hat nur keine Ahnung wovon er redet.
    LS- Dämpfung ist Lastschlag Dämpfung, das A-Getriebe überträgt also das volle Drehmoment nach dem Schalten sofort was ähnlich ist wie schnelles Einkuppeln beim Schaltgetriebe, was zu einem spürbaren Schlag des Antriebsstrang führt, das nennt man Lastschlag u. im weitesten Sinne hat dann der Meister schon Recht, fühlt sich etwas an als hätte man die Dämpfung von Motor u. Getriebe verändert/versteift.
  12. #12 Morphous, 23.10.2012
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    in der tat mann kann die Modis nicht komplett kennen.
    Wie kann man die den ändern?
    Morph.
    :wink:
  13. #13 JayJay125D, 23.10.2012
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Den Lastschlag kann ich bestätigen, der ist gut spürbar. Aber deine Erklärung geht in eine ganz andere Richtung als mein Meister mir erzählt hat. Er meinte, dass die Motoraufhängung verhärtet wird, damit der Motor nicht so wackelt und somit die Fahreigenschaften verbessert werden.
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    mit dem Fahrerlebnisschalter u. je nach Ausstattung mehr oder weniger, ansonsten nicht.
    da verhärtet nichts.
    Aber fragt ihn ruhig mal wie er sich das technisch vorstellt.
  15. #15 Morphous, 23.10.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Sorry, jetzt verstehe ich es nicht mehr...
    Du hast was von 10 Modis beim Basisfahrzeug geschrieben, welche verändert werden können? Hier gingst doch um den Fahrerlebnisschalter...oder sehe ich was falsch?
    Morph.
    :icon_smile:
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    das hast Du falsch verstanden, man verändert mit der Basisausstattung schon bis zu 10 Modi.
    Je nachdem was man schaltet, verändert man diese.
    Dann kommen noch die jeweiligen Ausstattungen hinzu, also A-Getriebe, Variable Dämpfer Kontrolle, Sport Automatik, Sportlenkung.
    Je nachdem was man davon hat, verändert man zusätzliche Modi.
    Die sind aber relativ starr u. man kann da nichts selber zusammen stellen, außer bei Variabler Dämpfer Kontrolle, da kann man selber ein paar Sachen personalisieren.
  17. #17 Morphous, 23.10.2012
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    @Ombre
    Ja, OK!
    Ich glaube, jetzt weiß ich was Du meinst.
    Danke!
    Morph.
    :icon_smile:
  18. #18 tobbi KLEIN, 23.10.2012
    tobbi KLEIN
    12.08.2012
    89
    Ui, da habe ich ja ein spannendes Faß aufgemacht.
    Was mir aufgefallen ist:
    Bei Sport+ wird auch meine Servotronik etwas härter. Die Lenkeinschlag-Übersetzung bleibt imho gleich.
    Eine konkrete Frage:
    Beschleunigt der Wagen in den verschiedenen Modi unterschiedlich schnell, oder kann ich in allen Modi die gleiche Leistung abrufen?
  19. #19 totoskillachi, 24.10.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.646
    09/2012
    Kannst du das auch bestätigen lassen und wie und wann sich dieses ändert? Der TS meint auch in S+ ist es direkter er kann sich aber täuschen da er in S+ schon wahrscheinlich zügig unterwegs ist und da ist es immer härter egal in welchem Modus.
    Das Thema hatten wir schon - der eine sagt so der andere so.
  20. G-Tech
    G-Tech 1er-Fahrer(in)
    12.08.2012
    206
    Im Eco Modus liefert meiner (Automatik) nur im Kick-Down die volle Leistung. Normal Vollgas ist definitiv kein wirkliches Vollgas (am Berg wurde das Auto langsamer ob wohl ich durchgetreten habe).
Thema: Fahrerlebnisschalter
  1. fahrerlebnisschalter bmw 2er
  2. mehrleistung über fahrerlebnisschalter
  3. bmw f21 fahrerlebnisschalter
  4. e81 fahrerlebnisschalter,
  5. fahrerlebnisschalter bmw F20 bmw,
  6. fahrerlebnisschalter im f20 116i,
  7. spriteinsparung fahrerlebnisschalter bmw,
  8. bmw fahrerlebnisschalter 1er,
  9. fahrerlebnisschalter bmw 1er,
  10. variable fahrpedalkennlinie
Fahrerlebnisschalter - Ähnliche Themen
  1. Fahrerlebnisschalter bei PPK
    Fahrerlebnisschalter bei PPK: Moinsen, ich fahre den 120d bj2016 in M-Ausstattung. Stelle gerade fest, daß der Fahrmodus Sport+ im Kombiinstrument zwar angezeigt wird, aber...
  2. Tuning auf Fahrerlebnisschalter
    Tuning auf Fahrerlebnisschalter: Guten Tag gleichgesinnte... Wisst ihr ob es generell möglich ist (und wenn ja von jedem Tuner), das „Tuningsetup“ auf eine bestimmte...
  3. Fahrwerk und Fahrerlebnisschalter
    Fahrwerk und Fahrerlebnisschalter: Hallo zusammen, vor kurzem haben wir uns ein 220i cabrio luxury line mit m sportfahrwerk, m lenkrad und m schaltknüppel gekauft. Das Auto haben...
  4. Fahrerlebnisschalter beim Kaltstart
    Fahrerlebnisschalter beim Kaltstart: Hallo, Ich habe einen BMW 120i (F20) BJ 12/2015 (M-Sportpaket). Mir ist es wichtig den Twinturbo immer warm bzw. vorm abstellen "kalt" zu...
  5. Fahrerlebnisschalter ausbauen
    Fahrerlebnisschalter ausbauen: Hallo Ich habe ein Problem. Ich habe leider Tee geschüttelt und jetzt sind die vier Tasten zusammen mit Fahrerlebnisschalter sehr schwer zu...
