Fahrer nicht angeschnallt
Diskutiere Fahrer nicht angeschnallt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend liebes Forum. ich hab heute die Sitze meines geliebten E81 mal gründlich gereinigt, hab mir im Netz einige Ideen geholt und habs...
  1. #1 Arfacla, 01.05.2018
    Arfacla
    Arfacla 1er-Fahrer(in)
    27.06.2014
    78
    Bürserberg, Vorarlberg, Österreich
    05/2007
    Lukas
    ich hab heute die Sitze meines geliebten E81 mal gründlich gereinigt, hab mir im Netz einige Ideen geholt und habs schlussendlich mit Rasierschaum gemacht. Sitze gründlich abgesaugt, mit Rasierschaum dünn eingelassen, mit einer Teppichbürste ordentlich einmassiert und mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser wieder den Schaum aus dem Stoff geputzt. Zum Schluss noch mit einem Nasssauger alles abgesaugt. Sehen wirklich Prima aus.
    Nun zum eigentlichen Problem, seit meinem "Polsterputz" zeigt mein 1er immer an dass ich nicht angeschnallt bin und bimmelt natürlich deswegen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder weiß wie ich vorgehen kann? Bin Handwerklich einigermaßen begabt, da ich als Monteur bei Liebherr arbeite. Kann ich was auseinander bauen und putzen etc? mögliche Kontakte mit Wasser in Berührung gekommen? Möchte nicht unbedingt gleich zur Werkstatt. Wäre um jede Hilfe dankbar!
    Liebe Grüße
    Lukas
  2. ehjo
    ehjo 1er-Fahrer(in)
    29.09.2016
    393
    159
    06/2016
    das läßt sich weg codieren, dann hast du Ruhe
  3. #3 oldie62, 01.05.2018
    oldie62
    oldie62 1er-Fahrer(in)
    01.05.2013
    404
    136
    Cabrio (F23)
    11/2015
    Hast Du Pressluft? Föhn geht manchmal auch. Einfach vorsichtig ausblasen, ggf. WD 40 gezielt hinterher. Hier gibt es auch Zeichnungen und Anleitungen für dein Auto.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
    Das bekommst Du sicher wieder hin.
  4. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    361
    Warum sollte man das wegcodieren, wenn man die Funktion haben will?
    Das ist doch keine Reparaturlösung.
    Das liegt am Gurtschlosskontakt, vorgehensweis wie oldie62 schrieb, allerdings erstmal das WD40 weglassen.
    Tomigator und Colt Steele gefällt das.
  5. #5 WhiteWolf, 01.05.2018
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.338
    629
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Kann auch an der Sitzbelegungsmatte liegen. Einmal ungllücklich draufgekniet, und das Ding kann das Zeitliche segnen.
    BlackE87 und alpinweisser_120d gefällt das.
  6. #6 KaiserKönig, 01.05.2018
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fan
    06.10.2014
    517
    311
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Ja, wenn es der Beifahrersitz ist. Der Fahrersitz hat keine Sitzbelegungsmatte.
  7. #7 Arfacla, 01.05.2018
    Arfacla
    27.06.2014
    78
    05/2007
    Lukas
    Danke für die schnelle Hilfe!
    Bin wie folgt vorgegangen:
    Habe das Gurtschloss vorsichtig mit Druckluft ausgeblasen, getestet ob der gurt erkannt wird, fehlgeschlagen
    Schloss erneut ausgeblasen, getestet, fehlgeschlagen
    Ein bisschen WD40 ins Schloss gesprüht, getestet, hat wieder funktioniert!
    Eine Stunde später hab ich nochmals eine Probefahrt gemacht und der Fehler war wieder da. :(
    Das ganze Prozedere wiederholt, jedoch ohne erfolg.
    Sollte ich eventuell den Sitz ausbauen, den Gurtstraffer vom Sitz nehmen und irgendwie reinigen oder ähnliches?
  8. Targa
    Targa Gesperrt!
    25.03.2018
    919
    361
    Steck doch mal den Gurt vom Beifahrer in das Gurtschloss vom Fahrer.
    Vielleicht liegt es an der Gurtschnalle.
    Der Fehler kann aber auch am Steuergerät liegen.Die Gurtschlossschalter melden ob die Sicherheitsgurte angelegt sind oder nicht. Die Gurtschlossschalter werden vom Airbagsteuergerät mit einer getakteten Spannung versorgt. Nachfolgend wird der Spannungsverlauf gezeigt, der am Airbagsteuergerät gemessen wird, wenn der Spannungsverlauf in Ordnung ist. Für die Spannungsmessung darf das Adapterkabel nicht mit dem Gurtschlossschalter verbunden sein!
  9. #9 Arfacla, 01.05.2018
    Arfacla
    27.06.2014
    78
    05/2007
    Lukas
    hab vorhin nochmal ein bisschen am gurtschloss rumhantiert und hab jetzt zusätzlich noch die airbag lampe aktiv :S
    im zusammenhang mit dem Symbol fürs anschnallen denke ich mal das der gurtstraffer jeztz komplett den geist aufgegeben hat
  10. #10 Arfacla, 01.05.2018
    Arfacla
    27.06.2014
    78
    05/2007
    Lukas
    danke Targa,
    wo sitzt das Airbaigsteuergerät und wie bzw. wo genau muss ich das ausmessen?
    hab gerade mit der carly app den fehlerspeicher ausgelesen, massig zeug drinnen...
    Airbag Fehler Code: 0093C2 Fehler Erklärung::SBE - Sitzmatte Beifahrer - interner Fehler / SBE Sitzmatte Beifahrer / Timeout ID 39H (DSC Nur E6x) / PDC_3 : zu wenig Telegramme Fehler Code: 0093BA Fehler Erklärung::Timeout ID 52H (FDC) / Gurtschloss Fahrer / Gurtkontakt Fahrer / Timeout ID 0DH (SFZ X-Beschl.) / Timeout ID 0EH Fehler Code: 0093A9 Fehler Erklärung::ZK1 / Gurtstrammer Fahrer / COP-Watchdog fehlerhaft / Clock Monitor-Zuruecksetzen uP Fehler Code: 0093AC Fehler Erklärung::Sitzairbag vorne Links / ZK4 / Seitenairbag Thorax vorne Fahrerseite / ZK4 / Sitzairbag vorne Links / Falsche Fahrgestellnummer / Systemzeitfehler
    Engine / Motor Fehler Code: 004D03 Fehler Erklärung:Abgasgegendrucksensor Fehler Code: 004C2F Fehler Erklärung: DDE-Steuergeraet intern (MonLimSet) Fehler Code: 004C2E Fehler Erklärung: DDE-Steuergeraet intern (MonLimLead) Fehler Code: 004C29 Fehler Erklärung: DDE-Steuergeraet intern (MonLimCurr) Fehler Code: 003EED Fehler Erklärung: Powermanagement Ruhestrom (Layer_PMRUHVERL) Fehler Code: 004C9B Fehler Erklärung:Botschaft (ST_DVRG Fahrererkennung, 0x2F1
    Das mit der Sitzmatte Beifahrer ist mir bekannt, diesen Fehler habe ich schon länger, kommt aber nur manchmal und nur wenn jemand auf dem Beifahrersitz ist.
  11. #11 Moselcabrio, 01.05.2018
    Moselcabrio
    Moselcabrio 1er-Fahrer(in)
    18.07.2017
    61
    16
    56332 Dieblich
    118i Cabrio
    01/2009
    Probier mal bitte , ob der Kontakt unter dem Fahrersitz noch zusammen ist - da tritt oft bei Aufbereitung / Reinigung ein Kontaktproblem auf ( Kontaktspray oder zusammen löten )
  12. #12 Arfacla, 02.05.2018
    Arfacla
    27.06.2014
    78
    05/2007
    Lukas
    den Airbagfehler konnte ich einfach ohne probleme wieder löschen, ist vermutlich gekommen weil ich am stecker rumgewackelt habe ohne die batterie abzuklemmen. die Kabel unter dem Sitz sehen optisch ganz in Ordnung aus.
    kurze Frage:
    ich hab noch einen funktionsfähigen gurtstraffer für die BEIFAHRER seite übrig. kann ich den ohne probleme auf der fahrerseite anschließen? nur um zu schauen obs am gurtstraffer liegt
  13. #13 Arfacla, 16.05.2018
    Arfacla
    27.06.2014
    78
    05/2007
    Lukas
    Hallo liebes Forum,
    Problem wurde gelöst.
    Ich habe das Gurtschloss auseinander gebaut und die Metallfeder ein wenig zurecht gebogen und an den den stellen die den Kontakt schließen ordentlich geputzt. Funktioniert wieder alles einwandfrei
    DaniloE31 gefällt das.
Thema: Fahrer nicht angeschnallt
  1. ruhestrom e82 www.1erforum.de
  2. Desciption 471 Zentralsteuergeraet-Interner Fehler 18] Gurtkontakt Fahren 191 Gurtkontakt Beifahrer 01] ZK1/Gurtstrammer Fahrer
  3. bmw 120d powermanagement ruhestrom fehler
  4. bmw zk1 cop-watchdog fehlerhaft
Fahrer nicht angeschnallt - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 / F21 Schonbezüge Sitzbezug Auto Sitzbezüge Fahrer & Beifahrer 902
    BMW 1er F20 / F21 Schonbezüge Sitzbezug Auto Sitzbezüge Fahrer & Beifahrer 902: [IMG] EUR 99,00 End Date: 12. Jun. 19:40 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E82 E87 Schonbezüge Sitzbezüge Fahrer &Beifahrer D107 Schwarz-Beige
    BMW 1er E81 E82 E87 Schonbezüge Sitzbezüge Fahrer &Beifahrer D107 Schwarz-Beige: [IMG] EUR 99,00 End Date: 28. Mai. 11:53 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 / F21 Schonbezüge Sitzbezug Auto Sitzbezüge Fahrer & Beifahrer 02
    BMW 1er F20 / F21 Schonbezüge Sitzbezug Auto Sitzbezüge Fahrer & Beifahrer 02: [IMG] EUR 99,00 End Date: 15. Jun. 19:40 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 118d E87 - ABS greift beim normalen fahren ein
    BMW 118d E87 - ABS greift beim normalen fahren ein: Hallo zusammen, Ich fahre einen 118d E87 2006 BJ. Ich habe seit ca. einer Woche, folgendes Problem: wenn ich in eine Rechtskurve fahre, nimmt...
  5. BMW 1er E81 E82 E87 Schonbezüge Sitzbezüge Fahrer &Beifahrer Kunstleder D104
    BMW 1er E81 E82 E87 Schonbezüge Sitzbezüge Fahrer &Beifahrer Kunstleder D104: [IMG] EUR 99,00 End Date: 27. Mai. 03:40 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
