[E87] Fahrendes Aquarium
Diskutiere Fahrendes Aquarium im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe einen 116i Bj 2010 E87 5-türer, und hatte bislang eigentlich echt viel Spaß mit dem Auto - bis ich feststellen musste...
  1. Puh
    Puh 1er-Interessent(in)
    21.03.2013
    ich habe einen 116i Bj 2010 E87 5-türer, und hatte bislang eigentlich echt viel Spaß mit dem Auto - bis ich feststellen musste dass ich im Auto Fische züchten kann :angry:
    Der Reihe nach: Im Dezember hatte ich hinten Mitfahrer (was sehr selten vorkommt) die sich sofort beschwerten die Sitze wären nass. Ok, ich dachte ist vielleicht eine Wasserflasche ausgelaufen ohne das ich es gemerkt habe, und habe den Wagen tags drauf bei meinem AG der eine kleine Werkstatt nebenbei hat in die Halle gestellt damit der Sitz in der Wärme trocknen kann.
    Der Sitz war abends noch nicht trocken, wurde ausgebaut und siehe da: darunter stand das Wasser ! Ebenso Wasser hinter der Seitenverkleidung wo sich das Steuergerät befindet ( es stand in Wasser aber toi toi toi, es funktionierte noch) und, nachdem der Wagen auf die Bühne gefahren wurde lief sogar Wasser aus den Holmen. Unser Schrauber hier kommt von BMW und meinte nur damit hat der 1er immer Probleme ??
    Es gab neue Dichtungen für die Rückleuchten ( noch die original BMW Rückleuchten verbaut) die Heckentlüftung wurde ebenfalls gemacht.
    Was soll ich sagen - heute ist der Wagen wieder von innen nass, Batterie hat Feuchtigkeitsfilm und hinter der Verkleidung - rechte Seite - steht Wasser, vermutlich Tankstutzendichtung ?!?!
    Lange Rede kurzer Sinn: Was kann ich tun bzw. wo muss unser Mechaniker jetzt noch alles gucken und prüfen ? Gibt es über diese Sachen noch bekannte Stellen beim 1er wo Wasser eintritt ? Ich habe schon keine Lust mehr auf dieses Auto - Garantie ist natürlich auch schon abgelaufen, sonst ständ ich schon beim freundlichen vor der Tür, oder kann ich da jetzt noch etwas machen ?
    Für Tipps wäre ich dankbar, falls das Thema hier schon mal behandelt wurde bitte kurze Info - habe beim stöbern im Forum nichts richtiges gefunden.
    Ist das ein 1er Problem oder habe ich ein Montagsauto gekauft ?
    Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
    Puh
  2. #2 andreasle, 21.03.2013
    andreasle
    andreasle 1er-Liebhaber(in)
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Oje, ich würde Guppys empfehlen, die sind pflegeleicht....
    Spass beiseite, ich glaub da hilft wohl nur alle Dichtungen auf Wassereintritt zu prüfen. Wobei die Bezeichnung "alle Dichtungen" meines Erachtens schon bei der Antenne aufm Dach anfängt. Irgendwo hier gabs mal nen Fred mit dem selben Thema... Mal sehen ob ich ihn finde
  3. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    wenns Wasser auch an den Sitzen Steht ists mit hoher Wahrscheinlichkei die Antenne die undicht ist ( wennst a Schiebedach hast, undbedingt die Abläufe auf Verstopfung prüfen)
  4. Puh
    21.03.2013
    Danke für die schnelle Antwort - ich habe jetzt doch noch einen alten Fred von 2010 gefunden, wo Eddie genau das gleiche Problem hatte - u.a. mehrere Liter im Hohlraum das rauslief als die Verschlussstopfen unter dem Auto gezogen wurden....Leider finde ich nichts ob, und wenn ja wie, dieses Problem gelöst wurde...
    Wenn ich jetzt zum freundlichen fahre und dem sage alle Dichtungen prüfen, brauche ich vermutlich beim Überreichen der Werkstattrechnung kein Auto mehr da ich nen Herzinfarkt kriege...
    Einfach nur trocken legen und alle 4 Wochen prüfen ob wieder Wasser steht ist aber auch nicht die Lösung :cry:
  5. Puh
    21.03.2013
    Nö, kein Schiebedach...
    Diesmal sind die Sitze (zumindest bislang) trocken - Wasser sammelt sich bislang nur wieder hinter der Kofferraumverkleidung rechts....
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    selber die Verkleidungen wegbauen und auto von nem Spezl mim Gartenschlauch spülen lassen ..., besonderes augenmerk auf Tankdeckel ( öffnen und Dichtungen spülen) Heckleuchte, Stoßstange in dem bereich und Dachantenne legen.... einer liegt mit Taschenlampe im Kofferraum und wartet aufs Wasser...
  7. Puh
    21.03.2013
    Ok, dann ist das der nächste Schritt.....
    Auf diesem Weg finden wir dann das Leck das für Wasser im Innenraum des Autos sorgt - wie finden wir herraus woher Wasser in die Holme dringen kann ? Unter dem Blech der Rücksitzbank ist ein Hohlraum der sich mit Wasser füllt - als er auf der Bühne stand und die Verschlussstopfen unter dem Fahrzeug gezogen wurden, lief unmengen von Wasser raus :shock:
    Nochmals danke für die schnellen Tipps hier.....
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.062
    113
    02/2013
    Prüf den Innenhimmel im Bereich der Antenne noch auf Wasserspuren... meist ist es so dass das Wasser am Himmel entlangläuft und dann ja nach Kurven bzw Beschleunigung/ Bremsen entwerder die C-Säule nach vorn runterläuft ( Hohlraum und Sitzbank) oder nach hinten ( Mulden rechts und links, wobei du ggf. nur rechts mitbekommst wenss PDC aussetzt.. links ist kein SG drin)
  9. Puh
    21.03.2013
    Ok, danke DomMuc, das werde ich direkt heute Nachmittag noch prüfen...
  10. #10 andreasle, 21.03.2013
    andreasle
    30.04.2011
    1.420
    Leipzig
    12/2004
    Allerdings, müsste da nicht auch der Dachhimmel mittlerweile durchgeweicht sein?
Thema: Fahrendes Aquarium
  1. aquarium in 1er bmw
Fahrendes Aquarium - Ähnliche Themen
  1. Ein Münchner-Fahrender Schleswig-Holsteiner aus der Kurpfalz
    Ein Münchner-Fahrender Schleswig-Holsteiner aus der Kurpfalz: Hallo, möchte mich in diesem Threat auch kurz vorstellen. Mein Spitzname Korni, komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein und wohne seit ein...
  2. NEU Aquarium Außenfilter Professionel bis 200L + Zubehör
    NEU Aquarium Außenfilter Professionel bis 200L + Zubehör: Hallo, verkaufe einen NEUEN Aquarium Außenfilter Professionel bis 200L + Zubehör...
  3. [Verkauft] Verkaufe Aquarium 450L
    Verkaufe Aquarium 450L: Passt zwar nicht ins 1er Forum aber vielleicht hat ja Jemand Interesse... Verkaufe mein 450L Becken mit frisch gestrichenem Unterschrank,...
  4. Club der BMW-fahrenden Tierbesitzer
    Club der BMW-fahrenden Tierbesitzer: Ich habe fertig! :mrgreen:
  5. Aquarium im 118d transportieren?!
    Aquarium im 118d transportieren?!: Hallo, ich habe eine kurze Frage, und zwar soll mein Bruder mir in seinem 118d ein Aquarium mitbringen, das die Maße 80x35x40 hat. Passt das...
