[E87] Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer
Diskutiere Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er-Fahrer, ich möchte euch hier ganz kurz meine Erfahrungen mit den Bilstein B8 Stossdämpfern schildern. Vorneweg, mein 130er hat das...
  1. #1 mixraffi, 15.10.2019
    mixraffi
    mixraffi 1er-Fahrer(in)
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Hallo 1er-Fahrer,
    Vorneweg, mein 130er hat das M-Fahrwerk und die Stossdämpfer wurden nur hinten getauscht.
    Anlass dazu war ein Poltern bei Unebenheiten.
    Der ganze Spass hat mich mit Dämpfern und allen anderen Teilen (Stützlager und Gummis von Sachs/ZF/Lemförder) knapp 300 Euro gekostet. Die Arbeit habe ich selber erledigt. Jeder, der ein paar Werkzeuge hat, kann diese Reparatur problemlos selber durchführen.
    Anmerkung: wenn man Bilstein Stossdämpfer bestellt, sind die "Zusatzdämpfer" (auch Anschlagpuffer und Staubschutz genannt) bereits dabei. Es müssen also keine von BMW bestellt werden. Den Fehler habe ich leider gemacht. Egal.
    Da ich die Arbeit gründlich gemacht habe, dauerte der Tausch circa 4 Stunden. Natürlich ginge das auch schneller.
    Nun zum Fahren:
    Man muss sagen, dass meine alten Stossdämpfer (nach immerhin 200'000km) kaum noch Wirkung hatten.
    Trotzdem, das Fahrgefühl ist hervorragend mit den neuen Dämpfern.
    Vorne habe ich relativ neue M-Dämpfer drin.
    Während die Vorderachse nervös jede Unebenheit dem Fahrer mitteilt, bügeln die Bilstein-Dämpfer die Unebenheiten einfach weg, und hinterlassen trotzdem ein sehr präzises Feedback.
    Die Dämpfer sind keinesfalls unkomfortabler, im Gegenteil. Im den Kurven ist der nervige "Hängearsch" fast gänzlich verschwunden und der 1er "beisst" sich richtig in die Strasse.
    Klar, im Gegensatz zu einem Komplettfahrwerk neigt der Wagen trotzdem noch in den Kurven, aber ich wollte auch einen sportlichen Alltagsrenner und keinen alltäglichen Sportrenner.
    Entspanntes Fahren ist also immer noch möglich.
    So, das wären meine Eindrücke von den B8-Dämpfern.
    Falls jemand Fragen hat, kann ich gerne helfen.
    Grüsse,
    mixraffi
  2. #2 Der Jens, 15.10.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.724
    1.002
    Schwäbische Alb
    Deine Erfahrung deckt sich mit meinen Erfahrungen von B6 / B8 im Corsa B, Corsa C, BMW E39 (alter 5er) und 911 G-Modell.
    Dort haben die Dämpfer hervorragend funktioniert: die straffe Lowspeed Druckstufe reduziert Karosseriebewegungen bei sportlicher Fahrweise, die vergleichsweise moderate Highspeed Druckstufe läßt den Wagen trotzdem relativ geschmeidig abrollen.
    Leider waren die B8 bei meinem neuen Spaßmobil, einem Abarth 595 ein totaler Reinfall.
    Fazit: man kann Erfahrungen mit Marken oder Produkten nicht auf andere Autos übertragen, sondern muß den Lernprozeß jedesmal neu starten.
  3. #3 mixraffi, 16.10.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Hallo Der Jens,
    besten Dank für Deine Erfahrungen.
    Vielleicht teste ich die Dämpfer einmal an einem MX-5, mal schauen wie es dort wird.
  4. #4 130_Pete, 05.11.2019
    130_Pete
    130_Pete 1er-Interessent(in)
    15.10.2019
    VS-Villingen
    130i (FL)
    07/2008
    Hallo mixraffi,
    hab das gleiche wie Du - nur vorne auch, sprich den B8 Bilsteindämpfersatz und die M-Federn. Lager, Aufnahmen und Gummis, sprich was man so braucht alles neu.
    Hab sogar neuwertige M-Federn verbaut die eine Laufleistung von gut 10tkm runter hatten. Muss sagen der Wagen liegt sauber auf der Straße und schluck die Unebenheiten sauber weg. Man kann sportlich fahren und einfach gediegen dahingleiten ohne nerviges gehoppel, was im fortschreitenden Alter eher wichtiger wird ! :)
  5. #5 mixraffi, 06.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Hallo 130_Pete,
    vielen Dank auch für Deine Erfahrungen.
    Ich bin mir am überlegen, das Bilstein B12 (also B8-Dämpfer und Eibach Sportline Federn) zu kaufen. Mal schauen.
  6. Yasin
    Yasin 1er-Interessent(in)
    28.02.2019
    ich habe das Eibach B12 Sportline (ist etwas günstiger wie Bilstein B12) für unseren E87 FL 130i mit M-Fahrwerk bestellt, werde mal berichten das FW drinne ist.
  7. #7 mixraffi, 07.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Hallo Yasin,
    ich würde mich sehr über ein kurzes Feedback freuen!
    Habe das Set gestern fast schon bestellt:lach_flash:
  8. #8 130_Pete, 08.11.2019
    130_Pete
    15.10.2019
    VS-Villingen
    130i (FL)
    07/2008
    Hallo mixraffi,
    wie gesagt ich kann es nur empfehlen - klasse Dämpfer ! :) Mit den Federn muss jeder für sich entscheiden.
    Persönlich wollte ich nicht härter gehen als nötig und eigentlich auch nicht tiefer, da die M-Federn da schon
    recht gut ausfallen, dazu habe ich noch die in der Bauhöhe reduzierten Domlager verbaut, wo der Wagen vorne
    nochmals 10 mm tiefer kommt - ich finde das passt so gut, und will auch nicht auffallen - :)
  9. #9 mixraffi, 09.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Hallo 130_Pete,
    vielen Dank. Ich habe nur manchmal das Gefühl, der Wagen "kippt" in Kurven "extrem" zur Seite.
    Auf den Geraden hingegen ist er trotzdem nicht sehr komfortabel.
    Deshalb wechsle ich vielleicht bald auf ein B12 :icon_cool::icon_cool:
  10. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    309
    174
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Wenn du das rollen reduzieren willst, ohne wirklich härter zu werden, solltest du eher über andere Stabilisatoren nachdenken.
  11. #11 mixraffi, 10.11.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Danke BiosT, da bin ich dran. :unibrow::nod:
  12. Yasin
    28.02.2019
    Soo, FW ist eingebaut.
    Fahrverhalten hat sich immens verbessert, muss aber sagen das dass M-Fahrwerk also die Dämpfer absolut keine funktion mehr hatten.
    Komfort, Strassenlage, Kurvenfahrten, hohe Geschwindigkeiten auf der Autobahn, holprige Straßen das FW wirklich kann alles ohne irgendwelche probleme.
    Als negativpunkt sehe ich nur das mini mini minimale Hängearsch, werde bei gelegenheit vielleicht was dagegen tun..
    Kaufempfehlung zur 100%
    mixraffi und gotcha43 gefällt das.
  13. #13 Motorsound-Genießer, 30.11.2019
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.569
    1.300
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Bilstein B8 / B12 Stossdämpfer wären sicher nicht schlecht, aber was sollte ich eigentlich kaufen, wenn ich keineswegs tiefer will als das verbaute M-Fahrwerk ? :-k
  14. #14 Der Jens, 30.11.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.724
    1.002
    Schwäbische Alb
    Nur die B6 Dämpfer.
  15. #15 mixraffi, 03.12.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Habe mir nun noch die Sportline-Federn und B8-Dämpfer für vorne bestellt und werde dann wieder berichten.
    Danke @Yasin für Deinen Kommentar:icon_cool:
    @Motorsound-Genießer : Die Höhe eines Fahrwerks wird durch die Federn bestimmt. Der Unterschied von B6 zu B8 ist zum einen, dass der B8 ein Zweirohrdämpfer ist und zum anderen gekürzt und somit für tiefere Fahrwerke geeignet ist. Der B6 hat dann einfach mehr Vorspannung. Wie sich das fährt, weiss ich nicht.
  16. #16 Der Jens, 03.12.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.724
    1.002
    Schwäbische Alb
    Das stimmt so nicht.
    B6 und B8 sind beides Einrohr-Gasdruckdämpfer und für die meisten Autos an der Vorderachse in Upside-Down Ausführung.
    Die Upside-Down Ausführung führt zu wesentlich dickeren Kolbenstangen als üblich und in Folge zu einer deutlich höheren Ausfederkraft der Dämpfer. Dadurch drücken die vorderen B6/B8 Dämpfer im Vergleich zu anderen Gasdruck-Dämpfern den Wagen ca. 5mm höher, reduzieren also die Tieferlegung ein wenig.
    B6 und B8 sind identisch bis auf den reduzierten Ausfederweg der B8 im Vergleich zu Serie bzw. B6.
    Den braucht man dann, wenn die Tieferlegungsfedern in Verbindung mit normal langen Dämpfern keine Vorspannung haben.
    Heutzutage sind die allermeisten Tieferlegungsfedern aber so ausgelegt, daß sie auch mit den Seriendämpfern ausreichend Vorspannung haben. B8 sind dann nicht erforderlich, B6 tun es dann genauso.
    B8 dürfen nicht mit Serienfedern verwendet werden, weil dann nicht genügend Ausfederweg zur Verfügung steht !
    Flo95, DaniloE31 und mixraffi gefällt das.
  17. #17 mixraffi, 03.12.2019
    mixraffi
    22.06.2018
    139
    39
    01/2006
    Danke, da lag ich wohl falsch.
    Man lernt nie aus :unibrow:
Thema: Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer
  1. bilstein b8 staubschutz
Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer - Ähnliche Themen
  1. M2 competition Fahrberichte
    M2 competition Fahrberichte: Hallo allerseits Ich habe meinen M135i FL, Handschalter 2015 ohne Probefahrt neu bestellt und wurde glücklicherweise nicht enttäuscht. Derzeit...
  2. Fahrbericht
    Fahrbericht: Hallo zusammen, ich hatte diese Woche die Gelegenheit den M2 ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Ich habe meinen Wagen Anfang des Jahres...
  3. Fahrbericht über die Pässe incl. Videos (1Addicts Sella 2.0-Tour)
    Fahrbericht über die Pässe incl. Videos (1Addicts Sella 2.0-Tour): Kleiner Fahrbericht von der Sella 2.0 Tour (1Addicts): Ich war vor einigen Wochen unterwegs im Sella-Bereich (Südtirol) mit 18 weiteren...
  4. Auto Motor Sport Heft19, 31.08.2005, Fahrbericht BMW 130i
    Auto Motor Sport Heft19, 31.08.2005, Fahrbericht BMW 130i: Wie der Titel sagt, mit Fahrbericht des 130i mit großen Lobgesang auf den R6. VB6€ plus Versand.
  5. BMW M235i Coupé im Fahrbericht: Der Freudenspender
    BMW M235i Coupé im Fahrbericht: Der Freudenspender: Nur so zur Info: Unterwegs im BMW M235i Coupé mit 326 PS Der Freudenspender | heise Autos Oha, der 2er bekommt 5kW mehr als unser 1er?...
