F40: Reifendruckkontrollanzeige Sollwerte verstellen
Diskutiere F40: Reifendruckkontrollanzeige Sollwerte verstellen im Allgemeines BMW 1er F40 Forum Forum im Bereich Informationen zum 1er F40 Modell ab 2019; Aus aktuellem Anlass frage ich hier nach, ob man die voreingestellten Sollwerte der Reifendruckkontrollanzeige beim 1er F40 im ID7 nach unten...
  1. #1 Matthias292, 07.01.2020
    Matthias292
    Matthias292 1er-Fahrer(in)
    21.11.2016
    228
    142
    12/2019
    Aus aktuellem Anlass frage ich hier nach, ob man die voreingestellten Sollwerte der Reifendruckkontrollanzeige beim 1er F40 im ID7 nach unten korrigieren kann.
    Bei Abholung meines neuen M135i waren rundum 3, 2bar Luftdruck auf den 225/40R18 Winterreifen. Ihr könnt euch vorstellen, dass man mit dem hohen Luftdruck jede Fahrbahnunebenheit spürt. Die Eigenfederung des Reifens findet quasi nicht statt.
    Seitdem ich dann auf 2,6bar vorne und 2,4bar hinten runtergeregelt habe, fährt sich das Fahrzeug viel harmonischer. Blöderweise meckert jetzt die Reifendruckkontrollanzeige weil zu wenig Luft drin ist. Ein Reset bringt nichts.
    Folgende Grundeinstellungen sind im ID7 als Solldruck verfügbar:
    Comfort 3,1bar vorne und 2,5bar hinten
    Vollbeladen 3,4bar vorne und 2,8bar hinten
    Eco 3,0bar vorne und 2,5bar hinten
    Sobald man drunter ist meckert er. Die Sollwerte lassen sich nicht manuell verändern, da mit dem Idrive nicht anwählbar und ausgegraut.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich die Werte doch irgendwie verändern kann.
    Mein BMW Händler sagt, ist so kann man nix verändern. Mir ist es zu hart. Mein ex 120i F21 war da nicht so empfindlich.
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    536
    110
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    Respekt, das ist sind amtliche drücke für einen Kleinwagen...
    fährst du aktuell RFT?
    Wenn ja, runter damit, dann wird's mit angegebenem Luftdruck auch gleich angenehmer.
    oder einfach die RDKS lampe ignorieren, machen wir bei unseren Firmenwagen im Winter auch …
  3. #3 Matthias292, 08.01.2020
    Matthias292
    21.11.2016
    228
    142
    12/2019
    Ignorieren wäre ja einfach, wenn nur eine kleine LED irgendwo leuchten würde, aber beim Motorstart ertönt der Gong und dann ist im Display riesengroß zu lesen, max 130km/h, bei nächster Gelegenheit Luftdruck prüfen oder BMW Servicepartner aufsuchen, etc. Kann man zwar mit dem Idrive wegdrücken, ist aber nervig.
    Es ändert ja nichts an der Tatsache, dass das mit der Sommerbereifung ja auch kommen wird, wenn man unter den viel zu hohen Solldrücken fahren will.
    Bin am überlegen mal den Betreiber der Bimmercode App anzufragen, ob man mit der App die Sollwerte verändern kann.
  4. #4 BörnexX, 08.01.2020
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fahrer(in)
    26.02.2019
    300
    173
    Oranienburg
    04/2019
    Falls wirklich RFT Reifen würde ich die auch runter schmeißen. Zu den Sollwerten kannst du Bimmercode sicher mal anschreiben. Ist halt fraglich ob ID7 schon vollumfänglich unterstützt wird.
  5. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.064
    Erding
    Dave
    dann hat sich da aber gewaltig was geändert...
    ich fahr beim F80 im Sommer kalt 2.0 Bar und er meckert absolut nicht...
  6. #6 z-smoker, 08.01.2020
    z-smoker
    z-smoker 1er-Interessent(in)
    17.12.2019
    Amberg
    12/2019
    Wolfgang
    Ist bei mir auch so in der Anzeige als Vorgabe: 3,1 vorn und 2,5 hinten
    Beim Abholen mit Sommerräder 225/40x18 waren sogar 3,2 und 2,6 drin.
    Habe auch Winterräder mit 225/40x18 aber RFT und habe sie auf 3,1 und 2,5 gefüllt. Setze ich es runter auf 2,5 rundum, dann meckert die Infoanzeige!
    Kommt mir aber ebenfalls merkwürdig vor. Hatte bisher immer (bei ähnlicher Bereifung) 2,5-2,7 v/h gefahren
  7. #7 maexjee, 08.01.2020
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    561
    558
    Max
    Was sollen das denn für Werte sein? Da kannste ja jede Saison neue Reifen kaufen... Mal ganz davon abgesehen, dass sich das wie nen Sack Nüsse fahren muss. :kratz:
  8. #8 z-smoker, 08.01.2020
    z-smoker
    17.12.2019
    Amberg
    12/2019
    Wolfgang
    exakt ... so fühlt es sich an :aufgeregt:
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.684
    4.064
    Erding
    Dave
    Das sollte codierbar sein :wink:
    Fragt mal bei einem an :daumen:
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.493
    237
    02/2013
    im reifenauswahlmenü ganz runter scrollen und andere bereifung auswählen dann kannst den druck einstellen den du haben willst ( am reifen) und die druckerkennung arbeitet wie beim f20...
    momoda, maexjee, DaveED und 3 anderen gefällt das.
  11. #11 Matthias292, 08.01.2020
    Matthias292
    21.11.2016
    228
    142
    12/2019
    Hier die Erklärung der BMW Kundenbetreuung :
    Wir freuen uns, dass Sie sich für einen BMW M135i xDrive entschieden haben, und informieren Sie gern zum Reifenfülldruck.
    Von der Reifenbeschaffenheit und der Einhaltung des vorgeschriebenen Reifenfülldrucks hängt nicht nur die Lebensdauer der Reifen ab, sondern auch in hohem Maße die Fahrsicherheit und der Fahrkomfort.
    Eine Abweichung vom Fülldruck ist daher keinesfalls zu empfehlen.
    Der Reifenfülldruck ist regelmäßig, mindestens zweimal monatlich und vor Antritt einer längeren Fahrt zu überprüfen. Ein falscher Reifenfülldruck kann zu Fahrinstabilität oder Reifenschäden und somit zu Unfällen führen.
    Die Druckangaben für die freigegebenen Reifengrößen sind bei geöffneter Fahrertür an der B-Säule (Fahrertürausschnitt) zu finden.
    Elektronisches Reifendruckschild im Central Information Display (CID)
    Mit dem BMW 5er (G30) sind dieser und alle folgenden Fahrzeugmodelle mit einem "Elektronischen Reifendruckschild im Central Information Display (CID)" ausgestattet. Deshalb muss vor der Prüfung des Reifendrucks im CID kontrolliert werden, ob der korrekte Reifen im CID ausgewählt wurde.
    Wir freuen uns, wenn wir Ihnen mit unseren Informationen helfen konnten, und wünschen Ihnen weiterhin eine gute und sichere Fahrt.
    News, FAQs und hilfreiche How-To-Videos zu unseren Produkten, Services und Diensten finden Sie auch in unserem Service-Portal:
    > BMW Forum Wissen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Ihre BMW Kundenbetreuung
  12. #12 Matthias292, 08.01.2020
    Matthias292
    21.11.2016
    228
    142
    12/2019
    Bimmercode habe ich auch angefragt, mir wurde mitgeteilt, dass dies nach ihrem Wissen nicht möglich sei, evtl. vielleicht im DSC Steuergerät.
    Hab das Vgate Bluetooth Modul, aber irgendwie wird es nicht mehr von meiner Bimmercode App erkannt.
    Jetzt stehen wir F40 135i Fahrer erstmal ganz schön blöd da. Kenne jetzt keinen Codierer.
  13. Don_B
    Don_B 1er-Fan
    16.12.2014
    965
    473
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Hast du den Beitrag von @DomMuc gelesen?
    CeterumCenseo gefällt das.
  14. Roy
    16.07.2012
    7.516
    3.804
    Ulmen/ Eifel
    Mal ganz davon ab: mein RS3 hatte bereits 2016 die ähnlichen Drücke auf 19 Zoll vorgeschrieben.
    Ist zwar jetzt absolut Äpfel mit Birnen - aber eben auch keinesfalls unüblich.
  15. DaveED
    03.09.2012
    10.684
    4.064
    Erding
    Dave
    ich hab gestern beim G31 die Winterräder montiert und wollte wie gewohnt die Reifendruckeinstellungen zurücksetzen...
    geht nicht :lol:
    man kann die Reifen auswählen, sprich Sommerreifen oder Winter/Ganzjahresreifen. Danach werden die verschiedenen Reifengrößen vorgegeben, welche man auswählen kann. Es gibt keinen Reset...
    paar Kilometer gefahren...bling...bla bla...wie beim Threadersteller.
    Luftdruck sind rundum 2,6 bar drin, also auch nicht gerade wenig...Sollwerte 2,7 vorn und 3,1 hinten...
    Ich werde das mal von DomMuc ausprobieren und ebenfalls berichten.
    Ich habe gesehen, das es den Punkt "Sonderzulassung"
    Sooooo...
    bin schnell zum Auto gerannt.
    Habe "Sonderzulassung" gewählt, danach "Andere Reifen".
    Dann kann man den normalen Reset durchführen :daumen:
    Danke @DomMuc für die Info :daumen: :blumen:
    BörnexX, Docter, Roy und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 Hobby-Student, 09.01.2020
    Hobby-Student
    Hobby-Student 1er-Fahrer(in)
    17.01.2018
    106
    62
    RT
    M140i xDrive
    07/2017
    Ausgehend von der original Bereifung bzw. aus dem offiziellen BMW Zubehör:
    Sollte man nicht dem Hersteller vertrauen, dass die Angaben richtig sind? BMW müsste doch wissen, wie viel bar an welchem Reifen anliegen sollten...
    Nur weil man es nicht gewohnt ist, sollte man doch nicht einfach pauschal dagegen sein.
  17. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.435
    2.164
    weil das sich sogar von Reifenhersteller zu Reifenhersteller ändern kann? RFT andere Drücke möchte als nonRFT? Woher will BMW das alles wissen?
    Ich frage immer den Reifenhersteller, und nie BMW.
    Das sich das nicht verstellen lässt ist (oder nur so umständlich) ist eigentlich unfassbar.
    DaveED gefällt das.
  18. DaveED
    03.09.2012
    10.684
    4.064
    Erding
    Dave
    also ich finde 3,2 bar bei nem 1er schon viel.
    kann mir kaum vorstellen das sich das gut fährt und auch mehr Sicherheit bringt als beispielweise 2,5 bar
    Docter gefällt das.
  19. #19 misteran, 09.01.2020
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.321
    945
    Bad Kreuznach
    Beim F40 kann doch schon sein, dass 3.2 Bar vorne Sinn machen. Ist ja immerhin so ne neue untere klasse ähm UKL Plattform. Es liegt viel mehr Gewicht auf der VA.
  20. #20 CeterumCenseo, 09.01.2020
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.709
    1.142
    Dahoam
    11/2014
    Woher soll das kommen? Beim Umstieg von Heck- auf Frontantrieb zunächst nur eine Verlagerung der Achslastverteilung nach vorne zu erwarten, die tatsächliche Achslast der VA ändert sich da nicht groß.
    Docter gefällt das.
F40: Reifendruckkontrollanzeige Sollwerte verstellen - Ähnliche Themen
  1. 4 BMW Sommerräder Styling 546 225/45 R17 94Y DOT18 BMW 1er F40 6856084 RDCi TOP
    4 BMW Sommerräder Styling 546 225/45 R17 94Y DOT18 BMW 1er F40 6856084 RDCi TOP: [IMG] EUR 979,00 End Date: 26. Mrz. 16:51 Buy It Now for only: US EUR 979,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 17 Zoll Sommerräder original BMW 1er F40 Styling 549 Felgen 6856087 Sommerreifen
    17 Zoll Sommerräder original BMW 1er F40 Styling 549 Felgen 6856087 Sommerreifen: [IMG] EUR 850,00 (0 Bids) End Date: 06. Mrz. 20:24 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er F40 Winterräder 17 Zoll Alufelgen 550M Doppelspeiche RDC NEU 22
    Original BMW 1er F40 Winterräder 17 Zoll Alufelgen 550M Doppelspeiche RDC NEU 22: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 25. Mrz. 16:39 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er F40 ab 09/19 Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 548 Doppelspeiche hp
    Original BMW 1er F40 ab 09/19 Sommerräder 17 Zoll Alufelgen 548 Doppelspeiche hp: [IMG] EUR 1.249,00 End Date: 25. Mrz. 16:35 Buy It Now for only: US EUR 1.249,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. NEU Original BMW 1er F40 Sommerräder 18 Zoll Alufelgen 554 M Y-Speiche RDC
    NEU Original BMW 1er F40 Sommerräder 18 Zoll Alufelgen 554 M Y-Speiche RDC: [IMG] EUR 1.899,00 End Date: 24. Mrz. 15:34 Buy It Now for only: US EUR 1.899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
