F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
Diskutiere F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich wollte fragen ob man die obere Statusleiste bzw die Schriftgröße ändern kann Nicht wirklich machbar. Alternativ kannst du zumindest die...
  1. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    759
    269
    11/2010
    Alternativ kannst du zumindest die Leiste 9 Pixel nach oben schieben und die Skalierung etwas anpassen, wie das geht hab ich HIER beschrieben.
    Vorne Bei der HU hast du nur geschaltetes Plus (30B), Das schaltet je nach Steuergerät Zustand ab.
    Ebenso ist 30g nicht brauchbar da es je nach Ausstattung nach 10-30 Minuten ab schaltet, für eine Überwachungskammera also ebenso nicht brauchbar.
    Ansich würde sich Klemme 30F anbieten, diese schaltet nur bei Unterspannung ab, ist also ansonsten permanent on.
    Je nach Ausstattung musst du dann im TIS gucken wo es vorhanden ist, bze du es am besten abgreifst.
    mfg Chri
  2. -calle-
    -calle- 1er-Interessent(in)
    06.12.2016
    47
    09/2019
    Am einfachsten wäre es, wenn ich den Strom an einer Sicherung beim FEM abgreifen könnte.
    Dachte an solch einen Kabelsatz:
    Dash Cam Hardwire Kit Mini USB Harter Draht Auto Ladegerät Kabelsatz 12V -24v auf 5V für Dash Kameras GPS (Mini USB und Sicherung Kit) https://www.amazon.de/dp/B0789G3QT8/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_3LR5Db8QVZZT4
    Kennt jemand am FEM eine Sicherung, die ich nutzen könnte? Möchte ungern bis in den Kofferraum das Kabel legen.
    Ansonsten würde ich mich wohl mit am Zigarettenanzünder unter dem Handschuhfach vorerst bedienen.
  3. Bro1988
    Bro1988 1er-Interessent(in)
    09.06.2019
    Hey hab mir jetzt alle 22 Seiten durchgelesen:)
    Die Frage die sich für mich stellt ist funktioniert das alles wirklich Plug and Play beim lci bj 2019?
    habe das Radio Professional mit Standard Soundsystem.
    gibt es denn eine bebilderte Anleitung zum Einbau ?
    kommt der Klang denn aus den normalen Lautsprechern?
    funktioniert die Serien Freisprecheinrichtung?
    funktionieren alle Funktionen des Seriensystems weiterhin?
    was ich bis jetzt rausgefunden habe:
    - es muss das 8.8 Zoll sein
    worauf sollte ich noch achten?
  4. #424 SpeedRaiders, 06.01.2020
    SpeedRaiders
    SpeedRaiders 1er-Interessent(in)
    07.08.2019
    Hallo, ich hab mir in mein F20 das Navi eingebaut https://www.ewaying.de/collections/...-multimediaplayer-fur-bmw-1er-2er-f20-f21-f22 und komischerweise ist mein Sound danach ultra schlecht geworden, die Musik rauscht jetzt die ganze Zeit auch ohne Ton und es klingt alles sehr schwammig und dumpf ( so wie wenn man sich die Hand vorm Mund hält und redet ^^ ) hat jemand dafür ne Lösung oder weiß was ich ändern muss. Bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht vom Klang. Das Navi an sich sieht sonst echt klasse aus und der 8.8 Zoll Display passt auch perfekt in den F20 aber ohne richtigen klang nützt mir der schönste Bildschirm auch nichts :crybaby::crybaby::eusa_wall:
    Ich hoffe ihr habt ein Tipp für mich :eusa_pray::eusa_pray:
  5. #425 AlexWhite, 07.01.2020
    AlexWhite
    AlexWhite 1er-Fahrer(in)
    17.08.2016
    85
    22
    06/2013
    Alex
    Sind alle Kabel und Anschlüsse richtig angeschlossen?
    Probier mal in den Klangeinstellungen die Lautstärke von der Android Unit auf 18 zu setzen. Hatte anfangs auch einen schlechten Klang.
    Wenn das nichts hilft schätze ich, dass das Gerät von irgendwas eine Störung bekommt.
    Wenn du auf die normale Oberfläche wechselst und dort z.B. von einer CD Musik abspielen lässt kommt dieses Rauschen auch?
  6. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    759
    269
    11/2010
    Jungs, die Chinesen haben ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für Snapdragon HU user :D
    Und zwar Idrive Support für Carplay/Android Auto mit dem neuesten 3.8.0 Update.
    Weitere Infos und Download möglichkeit hab ich wie immer im F30 Forum gepostet, viel Spaß damit :)
    mfg Chri
    DirkKS gefällt das.
  7. #427 Senatorlila, 28.01.2020
    Senatorlila
    Senatorlila 1er-Interessent(in)
    21.06.2019
    Hallo Leute,
    ich habe bei meiner Einheit ein Problem mit dem Ton: Auf iDrive funktioniert alles bestens, aber wenn sich z.B. Google Maps einschaltet rauscht es ungemein. Auch ist der Ton bei Musik von Android System nicht gut, wobei da kein Rauschen zu hören ist. Hat jemand von euch einen Tipp woran das liegen könnte und wie man es behebt?
    Vielen Dank!
    Alexander
  8. #428 Marterius, 05.02.2020
    Marterius
    Marterius 1er-Interessent(in)
    23.12.2019
  9. #429 Marterius, 21.02.2020
    Marterius
    23.12.2019
  10. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    759
    269
    11/2010
    Das hängt ganz davon ab was du verwenden willst, deine Verlinkten System sind für unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert.
    Das Bimmer-Tech ding, ist nur ein Apple Carply / Android Auto Adapter, da musst du immer ein Smartphone verbinden, funzen in der regel für diesen Zweck am Besten.
    Bekommt man bei den Chinesen aber auch für deutlich weniger Geld.
    Das bei Autoradionavigation ist ein komplettes Android System welches auch Standalone läuft.
    Das Verlinkte ist ein PX6 (Hexacore) die sind ansich veraltet, wenn du so eins willst dann such nach einem mit Snapdragon 625 8 Kerner.
    mfg Chri
  11. Ande86
    Ande86 1er-Interessent(in)
    06.02.2020
    Ich hätte eine etwas dämliche Frage, aber trotz vielen Lesens und Video Schauens bin ich mir nicht ganz sicher. Falls es bei mir notwendig sein sollte das Aux-Kabel zu verlegen, muss ich es an dem Eingang der Android Unit anschließen und dann zur Mittelkonsole führen und es dann dort am Aux Eingang anzustecken?
  12. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    759
    269
    11/2010
    Ja
    mfg Chri
  13. Ande86
    06.02.2020
    Danke
  14. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    759
    269
    11/2010
    Ich hab zwar keine PX6 Android 9.0 hardware mehr, aber falls jemand aus dem Raum Mannheim Kommt und mir das System/Auto zur Verfügung stellt dann würde ich zumindest mal versuchen können google Maps auch auf dieser Hardware zum laufen zu bekommen (Root/Tasker/touchtask).
    also Freiwillige vor :D
    mfg Chri
    DirkKS gefällt das.
Thema: F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  1. bmw android auto nachrüsten
  2. bmw f20 Android auto nachrüsten
  3. android auto bmw f20
  4. f20 android navi,
  5. viovox bmw erfahrungen,
  6. android display bmw f20,
  7. bmw f20 android display,
  8. android auto f20,
  9. bmw f20 android,
  10. viovox t213 test,
  11. 1er android f20,
  12. 10 25 1er BMW nachrüsten,
  13. f20 android radio,
  14. bmw f20 android radio,
  15. bmw f20 android auto,
  16. motor talk 1er forum android navi nchruesten,
  17. motor talk bmw 2fxx nachrüstung android navi,
  18. viovox,
  19. viovox navis bmw,
  20. neue android touchscreen navis für bmw nachrüsten 2019,
  21. viovox ug,
  22. navi 8 8 zoll android nachrüsten,
  23. viovox car navi player,
  24. f20 android auto,
  25. bmw f20 android 10.25
F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw. - Ähnliche Themen
  1. Nachrüsten GPS im F20 LCI 1
    Nachrüsten GPS im F20 LCI 1: Hallo Leute ich benötige bitte eure Hilfe. Ich fahre einen F20 Lci aus 2015 ohne Navi. Ich möchte gern aus dem Kofferraum von meiner kombox das...
  2. BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2
    BMW 1er 2er F20 NBT 8.8" CID Central Information Display 9385202 Navi Monitor #2: [IMG] EUR 380,00 End Date: 29. Apr. 13:57 Buy It Now for only: US EUR 380,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er 2er F2X Lautsprecher Zentralbass Boxen 9210147 9210148 Bj 2018 #6
    BMW 1er 2er F2X Lautsprecher Zentralbass Boxen 9210147 9210148 Bj 2018 #6: [IMG] EUR 110,00 End Date: 28. Apr. 21:44 Buy It Now for only: US EUR 110,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [F2x] 8,8" CID mit Touch für NBT Evo / Evo 2
    [F2x] 8,8" CID mit Touch für NBT Evo / Evo 2: Hallo Leute, ich hatte ursprünglich vor mein NBT Evo 2 (ID5) auf Touch-Display umzubauen. Allerdings kam mir dann das PP-Sperrdifferenzial...
  5. Android 9.0 DAB+Autoradio Navi GPS DVD für BMW 1ER E81 E82 E88 WIFI+4G DVB-T2 BT
    Android 9.0 DAB+Autoradio Navi GPS DVD für BMW 1ER E81 E82 E88 WIFI+4G DVB-T2 BT: [IMG] EUR 236,54 End Date: 24. Apr. 04:11 Buy It Now for only: US EUR 236,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
