F23 LCI Rückfahrkamera nachrüsten
Diskutiere F23 LCI Rückfahrkamera nachrüsten im Allgemeines zum BMW 2er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Vielen Dank. Es fehlen mir halt ab und zu die kleinen Hinweise. Manchmal denkt man in die falsche Richtung, weil ja keine Erfahrung. Habe aber...
  1. #41 Holdrio, 08.11.2019
    Holdrio
    Holdrio 1er-Interessent(in)
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Vielen Dank.
    Habe aber schon viel von Dir/Euch gelernt.
    Ab morgen werde ich mich an die Arbeit machen.
    Bei Neuigkeiten oder Hilflosigkeit melde ich mich.
    Holdrio
    MorrisBMW gefällt das.
  2. #42 MorrisBMW, 08.11.2019
    MorrisBMW
    MorrisBMW 1er-Fahrer(in)
    23.05.2018
    180
    58
    11/2011
    Morris
    Kein Problem!
    Aber macht mir natürlich auch mehr Spaß wenn man Dankbarkeit zurück bekommt und nicht 5 Fragenzeichen.
    Viel Erfolg!✌️
  3. #43 Holdrio, 12.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    so was doofes.
    Dieses Schaltbild ist beim F23 drin. Ist aber das vom X5 F15.
    Kann schon sein dass irgendwie das Grundprinzip passt, aber sonst nichts.
    Laut diesem Schaltbild könnte ich ja alles an den X1566*1B anschliessen.
    Also könnten alle Kabel kurz sein.
    So wie es aussieht gibt es die Bezeichnung X1566*1B gar nicht on meinem Fahrzeug.
    Einen Stecker gibt es schon, ist aber nicht mit genügend Pins belegt.
    Ob nun auch die anderen Anschlüsse am FEM und HeadUnit mit Pin Nummer zutrifft ist auch fraglich.
    Laut Kabellänge würde es ja gehen direkt beim FEM, HeadUnit und Sicherungsträger anpinnen.
    Kann mich aber nicht nach diesem Schaltplan hier richten, weil alles a bisserl anders ist.
    Wer weiß ob nun bei mir K Can low und high oder K Can2 zutrifft.
    Am FEM und HeadUnit gibt es ja 3 Pins die für RFK zuständig sind. Gibt aber keine nähere Bezeichnung,
    wie z. B. Wo ist high, wo ist low, gehört pin 1 2 oder was auch immer rein.
    Auto zerlegt und kenn mi nimmer aus.
    Gruß Holdrio
  4. #44 MorrisBMW, 12.11.2019
    MorrisBMW
    23.05.2018
    180
    58
    11/2011
    Morris
    Ist identisch.
    Schließe die Kabel einfach so an wie abgebildet. Also der Pin vom der kamera auf den Pin im Schaltbild.
    Ob es KCan 1/2 ist kann dir ja eigentlich egal sein, wenn du es richtig machst. Aber meiner Meinung nach ist es KCan 2. Und da erkennst du dann an den Kabelfarben in high /Low. Aber wäre auch egal wenn du es einfach so verdrahtest wie abgebildet. Ich würde alles an der Headunit anschließen.
    Bis auf Masse und Plus natürlich.
  5. #45 Holdrio, 12.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Den Stecker Z2*6B gibt es nicht. Wo es was nicht gibt kann ich nichts einpinnen.
    Soll ich da einfach wo anderst mit dran an ein Kabel zu einer Sicherung mit 5Ampere,
    oder was mir lieber wäre eine eigene einzelne Sicherung 5Ampere ins Kabel mit rein.
    Oder gibt es da Probleme beim codieren, oder hat das mit dem codieren gar nichts am Hut ?
    Ich muss drei Kabel verlängern. Darf ich da löten oder ist das ein no go ?
    ..... ansonsten komme ich gut voran !
  6. #46 MorrisBMW, 13.11.2019
    MorrisBMW
    23.05.2018
    180
    58
    11/2011
    Morris
    Ich löte grundsätzlich. Schrumpfschlauch drüber und hält.
    Plus kannst du überall anschließen, wo Dauerplus anliegt und dann mit den angegebenen 5A absichern. Also kannst auch eine einzelne Sicherung nehmen. Das hat mit dem codieren nichts zu tun genau.
  7. #47 Holdrio, 13.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Alles eingebaut - - - ... fast alles eingebaut.
    Darf ich die Kamera schon einstecken
    Sicherung habe ich herausgezogen
    Wie kann ich feststellen ob alle richtig verkabelt ist. Merkt man das erst beim codieren.
    Habe mal gelesen dass die Kamera noch eingestellt werden muss.
    Habe jetzt gar keinen Plan in welcher Reihenfolge ich vorgehen muss.
  8. #48 MorrisBMW, 13.11.2019
    MorrisBMW
    23.05.2018
    180
    58
    11/2011
    Morris
    Kannst alles anschließen. Sicherung bis zur Codierung draußen lassen.
    Ob alles richtig ist siehst man erst beim codieren.
  9. #49 Holdrio, 13.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Daaaaaankeschööööööön !
    Melde mich nach dem codieren wieder.
  10. #50 Holdrio, 14.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    War heute beim Codierer.
    Er schon mal das Steuergerät „iCam“ erkannt.
    Mehr auch nicht.
    Er schaut mal nach ob seine Software am Laptop zu alt ist.
    Was kann man denn alles für Einstellungen für dir RFK codieren ?
    Normal, Blick auf AHK, aktivieren ohne Rückwärtsgang, ist das Codiersache oder taucht das
    irgendwo im Menü auf ?
    Hatte mich schon so gefreut weil Codierer Zeit hatte.
  11. #51 Holdrio, 15.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Nachtrag.
    Heute in der Früh war die Autobatterie leer.
    Hatte ja gestern kurz vor dem Codierversuch die Sicherung rein.
    Dann aber nicht mehr raus. Ist es möglich das die uncodierte Kamera über Nacht die Batterie
    leergefressen hat ?
    Gruß Holdrio
  12. #52 MorrisBMW, 15.11.2019
    MorrisBMW
    23.05.2018
    180
    58
    11/2011
    Morris
    Ja da die kamera kam Bus dann wach hält.
    Da ICAM angezeigt wurde, sollte mit can etc alles passen :)
    Nur noch codieren!
  13. #53 Holdrio, 15.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Codierer gerade gesprochen.
    Er hat die neue Software und testet sie.
    Dann meldet er sich bei mir.
    Holdrio
  14. #54 Holdrio, 27.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    alles codiert !
    ..... ABER, siehe Foto
    Kann das sein das ich was falsch angeschlossen habe.
    Welches Kabel ist denn für das Bild zuständig.
  15. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.436
    217
    02/2013
    bildaufbau sind die 3 leitunge rechts im schaltplan Post #45
  16. #56 Holdrio, 27.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Was kann man da falsch machen ?
    Bin mir sicher richtig eingesteckt zu haben.
    Sind alle drei für das Bild
    Danke und Gruß
    Holdrio
  17. #57 Holdrio, 27.11.2019
    Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Habe gerade festgestellt dass das abgeschlossene Auto laufend Geräusche von sich gibt.
    Es surrt aus Richtung Motorhaube, dann darauf klackert es ein bisschen lauter, dann wieder ca. 1 Minute nichts.
    Dann das ganze von vorne. Immer und immer wieder.
    Wenn ich die Sicherung für die Rückfahrkamera rausnehme ist es weg.
    Hmmmmm ???
  18. Holdrio
    05.04.2017
    38
    220i Cabrio
    220i
    Cabrio (F23)
    06/2018
    Hallo Ihr Lieben,
    bringe sie nicht zum laufen.
    Trotz rausgenommener Sicherung alle drei Tage Autobatterie leer.
    Hat vielleicht jemand einen Hinweis, oder habe ich etwas vergessen was nie er-
    wähnt wurde und eigentlich selbstverständlich ist ?
    Lieben Dank und Gruß
    Holdrio
F23 LCI Rückfahrkamera nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 LCI Kofferraum Netz Ablagenetz Hinten Rechts 7221866
    BMW 1er F20 F21 LCI Kofferraum Netz Ablagenetz Hinten Rechts 7221866: [IMG] EUR 15,54 End Date: 09. Jan. 12:53 Buy It Now for only: US EUR 15,54 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 378 V-Speiche Winterräder 16 Zoll RDCi
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 378 V-Speiche Winterräder 16 Zoll RDCi: [IMG] EUR 449,99 End Date: 29. Dez. 15:00 Buy It Now for only: US EUR 449,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
