F21 Rückfahrkamera nachrüsten
Diskutiere F21 Rückfahrkamera nachrüsten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe einen 120d F21 mit Radio Professional & PDC. Würde gerne eine Rückfahrkamera nachrüsten. Keine originale mit...
  1. #1 Gast63052, 25.05.2020
    Gast63052
    Gast63052 Guest
    Würde gerne eine Rückfahrkamera nachrüsten. Keine originale mit Steuergerät, sondern eine einfache aus dem Zubehör.
    Gibt welche die man durch die eigentliche Kennzeichenbeleuchtung ersetzt. Dort schaut dann eine kleine Kammer raus & auch weiter eine LED zur Beleuchtung. Ist das so Zulässig?
    Kann man die so einfach an das Radio anschließen?
    Oder braucht man noch andere Sachen, Adapter? Umkodierungen?
    Alternativ könnte ich auch eine oben im Innenraum der Heckklappe installieren, so dass diese durch die scheibe raus schaut. Man würde evtl. weniger sehen. Aber es wäre so zulässig ohne die Kennzeichenbeleuchtung zu verändern. Habe nämlich bisher keine Kamera gesehen mit Beleuchtung und E Nummer
    Danke schonmal!
    Viele Grüße
  2. #2 Bayernauto, 22.06.2020
    Bayernauto
    Bayernauto 1er-Fahrer(in)
    07.02.2017
    69
    M140i xDrive
    03/2017
    Eine Kamera in der Heckklappe innen habe ich - bin nicht zufrieden damit. Nicht nur wegen der dreckigen Heckscheibe (ist das geringste Problem), sondern die Neigung der Heckscheibe gibt keinesfalls eine brauchbare Sicht nach unten frei. 1 Meter hinter dem Fahrzeug ist Schluss mit der Sicht am Boden. Daher suche ich auch eine andere Position. Dort wo die Originale sitzt, wäre es auch am besten.
  3. #3 doesntmatter, 22.06.2020
    doesntmatter
    doesntmatter 1er-Fahrer(in)
    14.06.2018
    169
    61
    06/2019
    Wenn du eine Einparkkamera suchst, kannst du die originale auch vergessen. Mit der siehst du zwar den Boden 30 cm hinter dem Auto, aber du siehst nichts vom Auto selbst. Entsprechend ist es unmöglich, Abstände abzuschätzen. Eine vernünftige Kamera mit Blick auf den eigenen Stoßfänger wäre beim F21 nur an Stelle des Heckklappenöffners möglich. Vom Durchmesser her müsste da sogar die Lösung vom F13 passen, aber wie aufwendig ist die auch zu befestigen, zu verkabeln und vor allem in die Software einzubinden ... K.A.. Ist mein Projekt für "wenn ich mal viel zu viel Zeit habe".
  4. #4 lupo789, 22.06.2020
    lupo789
    lupo789 1er-Fahrer(in)
    23.03.2020
    111
    30
    Gibt doch diese nachrüstsysteme die wie die originale verbaut ist. Die funktionieren mit interface und auf dem bildschirm sehen die wie original bmw aus.
    Hat das mal jemand nachgerüstet? Vorteil: wie original und immer updatesicher. kein kodieren da das system emuliert. preis 300-600€.
  5. cottec
    cottec 1er-Fahrer(in)
    13.09.2010
    187
    19
    07/2012
    haha wenn du ne detailansicht "von oben" willst, dann einfach anhängerkupplung codieren und dann kannste in der originalen kamera in den anhängermodus gehen und siehst alles von oben ;)
  6. #6 doesntmatter, 23.06.2020
    doesntmatter
    14.06.2018
    169
    61
    06/2019
    "Alles" was tiefer als Schienbeinhöhe ist...
  7. #7 Bayernauto, 23.06.2020
    Bayernauto
    07.02.2017
    69
    M140i xDrive
    03/2017
    hab mir eine billige Nachrüstkamera bestellt, die zwischen der Kennzeichenbeleuchtung montiert wird. Mal sehen, was ich damit sehe ...? Diese ist in ihrem Gehäuse mit etwa 45° angebracht. Also sollte ein Blick mit Stoßfängerkante möglich sein. Schau mer mal ... :-) Dauert aber noch mindestens eine Woche, bis das Teil kommt.
  8. #8 lupo789, 23.06.2020
    lupo789
    23.03.2020
    111
    30
  9. #9 doesntmatter, 27.06.2020
    doesntmatter
    14.06.2018
    169
    61
    06/2019
    Weil er einen F21 und keinen F22/23 fährt? :)
    Von der Beschreibung her hat er aber etwas ähnliches für den 1er gewählt. Nur ist da die Position der Kennzeichenbeleuchtung halt allgemein ungünstig.
  10. hannez
    hannez 1er-Fahrer(in)
    15.01.2018
    160
    67
    Franken
    12/2013
    Die originale Lösung kostet doch nicht so viel!? - also gebraucht:
    das Steuergerät so 160€
    Die Kamera 100€
    Radio mit Eingang RFK (wird vielleicht ja auch nicht benötigt) 160€
    dazu neuen Nachrüstkabelsatz vom BMW X3 (kann leicht modifiziert übernommen werden) 50€
    dann noch paar Kleinteile wie den Halterahmen für die Kamera...fertig
    und natürlich einen fähigen Codierer =)
F21 Rückfahrkamera nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 2er 3er 4er Komplettes Satz RÜCKFAHRKAMERA Rear View CAMERA Fxx
    BMW 1er F20 F21 2er 3er 4er Komplettes Satz RÜCKFAHRKAMERA Rear View CAMERA Fxx: [IMG] EUR 370,00 End Date: 21. Jun. 02:07 Buy It Now for only: US EUR 370,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Reversing camera 9240351 Rückfahrkamera F20 F20 LCI F21 F10 F30 F35 F32
    BMW Reversing camera 9240351 Rückfahrkamera F20 F20 LCI F21 F10 F30 F35 F32: [IMG] EUR 120,00 End Date: 23. Mai. 21:38 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. RÜCKFAHRKAMERA Original + BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 & LCI 4er 9240351
    RÜCKFAHRKAMERA Original + BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 & LCI 4er 9240351: [IMG] EUR 129,00 End Date: 10. Okt. 12:55 Buy It Now for only: US EUR 129,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1Y5824 BMW 6er F06 F12 F13 1er F20 F21 Rückfahrkamera Hinten 9240358
    1Y5824 BMW 6er F06 F12 F13 1er F20 F21 Rückfahrkamera Hinten 9240358: [IMG] EUR 119,90 End Date: 31. Aug. 18:36 Buy It Now for only: US EUR 119,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Rückfahrkamera nachrüsten 1er F20 F21 F23 3er F30 F31 F33 5er F10 F11 7er X3
    BMW Rückfahrkamera nachrüsten 1er F20 F21 F23 3er F30 F31 F33 5er F10 F11 7er X3: [IMG] EUR 649,99 End Date: 08. Jun. 17:33 Buy It Now for only: US EUR 649,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
