F21 M140i Valencia Orange Umbau zum Tracktool
Diskutiere F21 M140i Valencia Orange Umbau zum Tracktool im Umbauten F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin der 1er wurde bei MKR Engineering neue Vermessen und bekam noch Ravenol R325+ Bremsflüssigkeit und die Uniballlager für die Zugstrebe vorne...
  1. #421 christian8510, 08.04.2021
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.533
    1.928
    03/2017
    Moin der 1er wurde bei MKR Engineering neue Vermessen und bekam noch Ravenol R325+ Bremsflüssigkeit und die Uniballlager für die Zugstrebe vorne wurden auch eingebaut. Wollte es ja erst bei Herrn Weber machen lassen aber er hatte wohl keine Zeit/Lust ?!?! egal
    Das 255er Reifensetup wird wohl so wie ich es mir vorgestellt hatte nichts.
    Ich hab mir mit den breiteren Spurplatten vorne die Stoßstange etwas weggeschliffen.
    Bin jetzt mit 9J18Et40 rundum und Spurplatten vorne 13mm pro Seite auf AR1 in 235/255 unterwegs.
    Zeitenmäßig wäre laut Race Chrono eine optimale Zeit von 8:12 BTG drin. Die Reifen waren aber noch nicht richtig warm und wirklich freie Runde war auch nicht :-/.
    20210331_191356.jpg 20210331_185306.jpg 20210401_105239.jpg 20210404_122751.jpg 20210408_171331.jpg page_11922825-03477af9ac3d91acd5423b6fa85b1901.jpg
    ollit112, Flo95, malte87 und 6 anderen gefällt das.
  2. #422 F21_140, 08.04.2021
    F21_140
    F21_140 1er-Interessent(in)
    08.04.2021
    11
    Moin Christian,
    cooles Projekt hast du da! Ich fahre selbst den M140i und hab auch lang getüftelt, bis das mit den 255er Reifen rundum gepasst hat.
    Falls du nochmal auf 255er Reifen wechseln möchtest, kann ich dir 8.5x18 Felgen + 255er empfehlen. Das Setup wird so schmaler und funktioniert deutlich besser.
    Zudem muss man mit bei der Einpresstiefe deutlich größer sein als ET40.
    Habe zudem vorn Millway die Domlager (2° Sturz) drin und fahre das KW V3. Mit dem Setup komplett ohne Schleifspuren...
      Dateigröße:
      376,6 KB
      Aufrufe:
      175
      Dateigröße:
      316,8 KB
      Aufrufe:
      177
      Dateigröße:
      371,8 KB
      Aufrufe:
      175
      Dateigröße:
      230,4 KB
      Aufrufe:
      173
    Dexter Morgan, Ma-Saido, Julian62 und 6 anderen gefällt das.
  3. #423 Dr.House, 08.04.2021
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.037
    5.975
    Kai
    Dein Bremsbelüftungsschlauch ist kaputt :mrgreen:
    Dexter Morgan und christian8510 gefällt das.
  4. Z1XO
    Z1XO 1er-Fahrer(in)
    17.05.2017
    371
    794
    saarbrücken
    06/2017
    Du kannst keine Straßenreifen mit Semis vergleichen ^^ meine 255ger Yokomaha A052 hatten eine gemessene Breite von 270mm die hätte man auf ner 10 Zoll fahren müssen.
    Dexter Morgan, m :) und huh gefällt das.
  5. F21_140
    08.04.2021
    11
    Danke für den Tipp, sind aktuell auch schon längst wieder rausgeflogen. Der Reifen hat irgendwann regelrecht den Schlauch gefressen.
    Bei meinen 255er Reifen passt das mit dem Schlauch nicht vernünftig... hab schon alles probiert, inkl. ist Lenkanschlagbegrenzer.
    Das kann gut sein. Ich fahre auf den Felgen Pilot Sport 4 und kann zu Semis keine Aussagen machen.
    Wollte hier nur meine Erfahrung teilen, wie mein Setup mit 255er Reifen rundum auf die Straße bekommen hab. :wink:
    Flo95 und christian8510 gefällt das.
  6. #426 christian8510, 09.04.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.533
    1.928
    03/2017
    Danke für die Info @F21_140 aber der 255er AR1 bräuchte eigentlich 9.5 J oder 10 J da er gemessen 260 mm hat. Auf der 9j geht es gerade so aber auf den breiteren Felgen hätte er noch mehr Fläche. Hab das ganze auch noch nicht Aufgegeben. Werde wohnen noch mal mit dem Heissluftfön ran müssen kurze Feder und mehr Sturz. Aber jetzt gab ich für diese Saison erst mal neue Reifen.......
  7. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    475
    402
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    so ist es, eigentlich bräuchtest du für 255 eine breitere Felge. Ist halt sehr fraglich, ob sich der Aufwand dann lohnt. Ich bezweifle, dass der 255er auf einer 9J Felge einen entscheidenden Vorteil bringt. Du hast im Endeffekt zwar etwas mehr Auflagefläche, aber der Reifen kann mehr walken, d.h. das Einlenkverhalten wird auf jeden Fall schwammiger und die ungefederten und rotierenden Massen steigen - wenn auch nur minimal.
    Z1XO, nekkface und christian8510 gefällt das.
  8. #428 nekkface, 10.04.2021
    nekkface
    nekkface 1er-Fahrer(in)
    18.06.2018
    426
    493
    Genau so ist es. Ein 235er auf einer 9 Zoll hat teilweise gar nicht so viel weniger "Fußabdruck" wie ein 255er auf der 9 Zoll. Wenn die Felge nicht breit genug ist für den Reifen bringt das ganze einfach gar nix und die Hälfte des Reifens eiert irgendwo in der Luft rum, ohne wirklichen Straßenkontakt zu haben.
    Beispiel: Ein 205er Reifen auf einer 6 Zoll Felge ist 209mm breit.
    6,5 Zoll -> 214mm Reifenbreite
    7 Zoll -> 219mm Reifenbreite
    7,5 Zoll -> 225mm Reifenbreite
    Man kann also mit der richtig dimensionierten Felgenbreite auch das maximale an Fußabdruck des Reifens rausholen und gleichzeitig holt man auch nicht das maximale Potential des Reifens bei einer zu schmalen Felge.
    Also bringt der ganze Stress nix, ausser dass man ne dicke Wurst an Reifen hat die am Kotflügel schleift aber effektiv gar nicht richtigen Kontakt zur Straße hat.
    Im Motorsport geht man da sowieso so vor: Man versucht die maximale Felgenbreite unterzubekommen und packt da dann den Reifen drauf, der ideal passt.
    Im Tuning-Sektor geht's komischerweise genau andersrum, es wird versucht die maximale Reifenbreite unterzubekommen, teilweise 255er Reifen auf 8,5 Zoll Felgen, was einfach absoluter Schwachsinn ist. Ein 255er Semi-Slick auf einer 9 Zoll ist auch alles andere als ideal, da braucht's definitiv schon einer 9,5er Felge für.
    Flo95, m :) und Z1XO gefällt das.
  9. Simon94
    Simon94 1er-Interessent(in)
    11.08.2020
    28
    29
    Kissing
    10/2017
    Simon
    Ich hatte mal vor einiger Zeit mit Srs Tec geschrieben, diese würden gerne wenn jemand ein Versuchsfahrzeug stellen kann, gerne breite Kotflügel herstellen/entwickeln. Diese Firma hat zumindest in der VAG Scene einen sehr guten Ruf was Qualität und Passgenauigkeit betrifft :)
    .t1mo und christian8510 gefällt das.
  10. #430 christian8510, 16.04.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.533
    1.928
    03/2017
    Moin, heute wurde meine Lithiumnext Street 85 verbaut. Damit spare ich stolze 17 kg. Sie kann ganz normal im Alltag und auch im Winter bis zu -15 Grad gefahren werden.
    Anlernen bzw. Registrieren der Batterie auf 70 Ah AGM ist notwendig.
    Damit die Balance wieder passt wird demnächst eine Carbon Motorhaube gekauft.
    Die 1400 Kg rücken näher :mrgreen:.
    20210416_124850.jpg 20210416_124541.jpg 20210416_163810.jpg 20210416_124911.jpg 20210416_130043.jpg 20210416_175316.jpg 20210416_175407.jpg 20210416_175240.jpg
    Mysterikum, BMW_m140i, Thorsten1979 und 12 anderen gefällt das.
  11. #431 SilberE87, 16.04.2021
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.730
    1.716
    Norddeutschland
    Deine Lösung zum Ausbalancieren finde ich gut und hoffe, Du dokumentierst Deine Umbauten auch weiterhin so schön. :daumen:
    aragon, M140_LCI2, Dexter Morgan und einer weiteren Person gefällt das.
  12. murdoc
    murdoc 1er-Fan
    22.08.2016
    891
    1.805
    Weinstadt
    07/2013
    Da bin dann auf deine Berichte gespannt. Ich suche schon lange nach einer deren Spaltmaße passen, zugelassen ist und keine vier Scheine kostet :wink:
    Dexter Morgan gefällt das.
  13. #433 christian8510, 27.04.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.533
    1.928
    03/2017
    Moin, es sind wieder ca. 10 Kg aus dem Auto gewandert. Teermatten, kurzer Teppich hinten unter den Vordersitzen und die Mittelkonsole wiegt nun weniger.
    Ist wie gesagt eine gebrauchte von ebay die ich hinten abgesägt habe. Damit habe ich jetzt keine Probleme mehr beim Schalten und sind mal eben 2,5 Kg weniger.
    Später wird noch mehr Teppich entfernt , die restlichen Teermatten vorne und dann wird lackiert.
    Am Wochenende am Ring fast die 8 geknackt im Sonntagsverkehr . Hatte aber auch einen sehr guten Vorfahrer :-)
    Denke ohne Verkehr sind 7.50 BTG drin.
    20210421_182256.jpg 20210421_183430.jpg 20210421_193334.jpg 20210422_155939.jpg 20210422_162024.jpg 20210422_172620.jpg 20210422_172801.jpg
    .t1mo, murdoc, malte87 und 3 anderen gefällt das.
  14. #434 Dr.House, 27.04.2021
    Dr.House
    01.03.2011
    11.037
    5.975
    Kai
    Cool, sieht aber so aus als hättest du da relativ relaxt drin gesessen. :mrgreen: Ohne Verkehr wäre da sicher noch was drin gewesen.
    Überhaupt ist das so heftig wie viel da los ist, ein Wunder, dass da nicht noch mehr Unfälle passieren.
    Flo95, Dexter Morgan und christian8510 gefällt das.
  15. #435 gb90, 08.05.2021
    gb90
    gb90 1er-Interessent(in)
    10.03.2021
    17
    13
    Dreieich
    M140i xDrive
    03/2018
    Gabriel
    Ich beäuge schon eine Weile die Millway Uniballlager. Mich interessiert es, was sie für einen Unterschied gemacht haben? Lohnen sie sich? Obwohl Komfort bei Deinem M140i ganz klar nicht im Vordergrund steht, würde mich auch dieser Aspekt interessieren. :icon_smile:
  16. #436 christian8510, 08.05.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.533
    1.928
    03/2017
    Wenn dein Wagen mal auf der Bühne ist musst du mal das Serienlager anfassen und etwas drücken.
    Kannst du gefühlt 5 cm verschieben das Teil. Beim Bremsen hast du etwas besseres Feedback und im Alltag merkt man schon die Schlaglöcher etwas mehr.
    Hinten ist aber wohl viel wichtiger. Werde mir die millways für hinten auch noch holen plus komplette Hinterachsteile vom 235i racing im Winter.
  17. gb90
    10.03.2021
    17
    13
    Dreieich
    M140i xDrive
    03/2018
    Gabriel
    Alles klar, danke für die Info. Ich habe hinten die Tonnenlager-Einsätze, also nicht die "Hardcore"-Aluminium-Lösung, einbauen lassen, und kann sie wärmstens empfehlen.
    Du sprichst nur von Schlaglöchern... meinst Du damit also, dass nur abruptere Stöße negativ auffallen? Und sonst nicht?
  18. #438 christian8510, 08.05.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.533
    1.928
    03/2017
    Ja nur etwas krassere Unebenheiten merkt man mehr. Ist ja auch street version von millway bei mir.
    Millway Uniball-Lager Zugstrebe Vorderachse F2x F3x BMW » Burkhart Engineering (burkhart-engineering.com)
    Einbau sollte eine Firma machen die sich damit auskennt. Beim Einpressen darf man nur am äußeren Ring drücken !
  19. gb90
    10.03.2021
    17
    13
    Dreieich
    M140i xDrive
    03/2018
    Gabriel
    Super, danke für den Tipp. Das hilft mir schon mal gut weiter. :)
  20. christian8510
    19.02.2015
    2.533
    1.928
    03/2017
    Moin ein kurzes Update von mir.
    Der Wagen wiegt zur Zeit ca. 1400 kg mit halbem tank.
    Bremsbelüftung vorne ist auch fast erledigt für hinten kommt später auch Bremsbelüftung.
    Für die Kupplung hab ich mir einen Nehmerzylinder ohne clutch deley Ventil bestellt von 55 parts.
    Ein Lenkrad mit Alcantara bezogen und orangener 12 Uhr Markierung ist auch in der mache.
    Der 4 Punkt Gurt wurde auf 6 Punkt erweitert. Für die Bremse gab es die Alu Ankerbleche. Danke a Burkhart Engineering für die schnelle Lieferung :-)
    Ich hab mir einen 2. Satz Felgen für die Strecke gekauft Protrack One in 9J18 Et50 vorne mit 20er Platten pro Seite und dann auf 255/35R18.
    Hinten 9.5J18 Et 45 mit 265/35R18 Nankang AR1. Damit das vorne passt gibt es kurze Federn von KW. Wird alles nächste Woche verbaut dann gehts zum Ring.
    Mit den 235/255 AR1 Reifen bin ich eine 7.55 btg gefahren optimale Zeit laut Race Chrono wäre noch 7.4x drin gewesen.
    Carbonmotorhaube ist bestellt hat aber eine lieferzeit von 4-16 Wochen :lach_flash:
    20210609_192007.jpg 20210609_192037.jpg 20210609_191540.jpg 20210529_210154.jpg 20210509_111922.jpg 20210609_152722.jpg 20210609_192430.jpg Screenshot_2021-05-13-11-54-26.png Screenshot_2021-05-14-10-02-45.png page_12657273-f4f1bbe6abedf8774ef871accd3386d1.jpg
    Flo95, Ma-Saido, Tobi102 und 9 anderen gefällt das.
F21 M140i Valencia Orange Umbau zum Tracktool - Ähnliche Themen
  1. 7642466 Original BMW 1er F20 F21 120i 125i M140i M140iX Hochdruckpumpe 7.582km
    7642466 Original BMW 1er F20 F21 120i 125i M140i M140iX Hochdruckpumpe 7.582km: [IMG] EUR 229,00 End Date: 05. Jul. 17:10 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll DM08 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i
    18 Zoll DM08 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i: [IMG] EUR 499,00 End Date: 16. Jun. 14:23 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Jun. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Jun. 14:35 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll V1 Felgen 5x120 für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M135i M140i M Paket
    18 Zoll V1 Felgen 5x120 für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M135i M140i M Paket: [IMG] EUR 499,00 End Date: 04. Mai. 18:04 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
