F21 M140i Valencia Orange Umbau zum Tracktool
Diskutiere F21 M140i Valencia Orange Umbau zum Tracktool im Umbauten F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ein Diff.-Lockdown schadet auch nicht, selbst mit Sperre. Ist das Diff Lockdown eine spürbare Verbesserung? @christian8510 bei der Leistung und...
  1. Daniel.
    Daniel. 1er-Liebhaber(in)
    04.06.2014
    1.175
    698
    Münchner Norden
    @christian8510 bei der Leistung und deinem Einsatzzweck ist eine Sperre Pflicht :daumen:
  2. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.761
    1.167
    08/2013
    Kurz gesagt: Ja! :)
    Daniel. gefällt das.
  3. #223 boxster986, 30.05.2019
    boxster986
    boxster986 1er-Fahrer(in)
    12.11.2017
    128
    61
    03/2018
    Die Batterieanschlüsse lassen sich basteln, das Fahrzeug müsste auf die neue Batterie eingestellt werden.
    BMW ist geleast, Porsche privat daher noch nicht viel gemacht am BMW.
    test0r gefällt das.
  4. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.761
    1.167
    08/2013
    Was muss dazu für diesen Batterietyp genau gemacht werden?
  5. #225 boxster986, 30.05.2019
    boxster986
    12.11.2017
    128
    61
    03/2018
    In der TIS gibt es mehrere Auswahlmöglichkeiten, ich würde die Batterie als normale einstellen,
    ohne Energierückgewinnung und kein SS.
    Vielleicht gibt es einen Fachkundigen der die Batterie und deren Fähigkeiten für unseren BMW 100% erklären kann.
    Ich habe nur meine Ableitung aus dem Boxster.
    test0r gefällt das.
  6. #226 christian8510, 22.08.2019
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.144
    1.282
    03/2017
    Moin mein Koffer wird ab jetzt nur noch Rennstrecke sehen. Eigentlich hätte ich schon viel früher dort fahren können. Hab mich aber nie wirklich getraut.
    Zu Hause liegt schon die Wiechers Domstrebe für vorne und die Bremsbelüftung vom M235i racing. Domstreben für hinten bin ich grade bei mir welche zu bauen.
    Fahrwerk und Reifen folgen dann. Anbei noch ein paar Bilder von der NOS und Bilster Berg.
    20190819_185409.jpg 20190822_160333.jpg ft-photography__FT13876_Nutzung Social Media (Original) _2c5ae11d.jpg ft-photography__FT13877_Nutzung Social Media (Original) _6f0b16d2.jpg ft-photography__FT13878_Nutzung Social Media (Original) _b5583c11.jpg P8031461.jpg thumbnail.jpg
    Kurvengourmet, Pedja, Roy und 10 anderen gefällt das.
  7. #227 christian8510, 30.08.2019
    christian8510
    19.02.2015
    2.144
    1.282
    03/2017
    Moin. Die Bremsbelüftung vom M235i racing wird so bei uns nicht passen. Die racings haben mehr Platz im Radhaus für den Schlauch weil sie ja andere Felgen mit kleinerer ET haben. Deshalb ja auch der Breitbau. Ich bin da aber schon an einer Lösung dran. Für die Bremsen hinten hab ich mir vom Audi RS3 die Bremskühlung von vorne bestellt.
    Die wird einfach mit 3 Kabelbindern an der Radaufhängung befestigt. Liegen bei 34 € inkl. Versand.
    Die erste Strebe für hinten unten ist auch fast fertig. Die Streben werden dann noch schwarz Matt lackiert.
    Ich hab mir das von einem 2er Coupe abgeguckt uns so ähnlich werde ich es nachbauen.
    Die Streben gibt es für teures Geld von arc für den 2er.
    Die untere nachgebaute Strebe aus Stahl von mir wiegt ca. 2 Kg.
    20190827_192430.jpg IMG_20190617_194755.thumb.jpg.a0470c62208cfb3929dd9182f2cf981d.jpg trunk.jpg.7cffa61d81177c76a1d9456b517f0465.jpg 20190830_142020dfdfgggdfg.jpg 20190830_142031.jpg 20190830_142119.jpg
    Kurvengourmet, gotcha43, Roy und 4 anderen gefällt das.
  8. Z1XO
    Z1XO 1er-Fahrer(in)
    17.05.2017
    259
    411
    saarbrücken
    06/2017
    Mach aber rundum die gleiche Reifengröße ist besser 245/35 AR1, und beim Clubsport VA 100-170 federn, weißt du schon welche Konsolen du willst, weil nur die LW haben die Möglichkeit ohne bohren die 6 Punkt zu fahren. Und wichtig lager die Achsen in PU wenn du den Schritt mit Clubi gehst.
    FelixK und christian8510 gefällt das.
  9. #229 christian8510, 19.10.2019
    christian8510
    19.02.2015
    2.144
    1.282
    03/2017
    Moin. Die Streben für hinten sind fertig und ganz gut gelungen. Ich bin allerdings noch nicht damit gefahren. Selbst grundiert und mit Schwarz Matt lackiert alles aus der Dose :-).
    Beide Streben wiegen komplett mit Schrauben ca 6 Kg. Sind auch recht massiv. Das Rohr ist 34x2mm und die Platten 5 bis 10 mm stark.
    20191018_145058.jpg 20191019_143044.jpg 20191019_143100.jpg 20191019_143121.jpg 20191019_143135.jpg
    Kurvengourmet, FelixK, test0r und 2 anderen gefällt das.
  10. #230 Dr.House, 19.10.2019
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    10.868
    3.732
    Kai
    Wo hast du die an der Karosserie befestigt? Originale Befestigungspunkte von der Rückbank oder den Gurten?
  11. #231 christian8510, 19.10.2019
    christian8510
    19.02.2015
    2.144
    1.282
    03/2017
    Unten mit M8 wo die Ringe im Kofferraumboden geschraubt sind.
    Oben auf die Schwarze Halterung von der Rücksitzbank geschraubt.
    Kurvengourmet gefällt das.
  12. juju
    juju 1er-Fahrer(in)
    23.12.2016
    363
    246
    08/2013
    Julian
    Zugstreben und Querlenker vorne uniball!
    Viel besser als PU!
    Achsträger hinten die Gummilager durch alutonnen ersetzen macht n Riesen Unterschied und bringt viel Traktion.
  13. #233 Kurvengourmet, 21.10.2019
    Kurvengourmet
    Kurvengourmet 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    429
    172
    Oberwesel
    Toller Umbau und super Sachen geplant :daumen:
    Als persönlicher Tipp, befasse Dich noch mal mehr mit dem Thema Sturz, insbesondere an der VA. Ab -3° ist der Wagen deutlich ruhiger zu fahren. Dazu noch, dass die Semis (gerade der AR1) unter 3° noch gar nicht wirklich funktionieren. Ebenso wird es jedem mal passieren, dass es auch mal nicht so läuft, wie man es sich wünscht und wenn der Wagen quer geht, hat man ihn mit mehr Sturz vorne viel besser unter Kontrolle. Hab beim letzten mal NOS auf dem Schwedenkreuz mit hoher Geschwindigkeit quer gestanden und danach wieder Gott und der Welt gedankt, dass ich nicht mit Seriensturz unterwegs war.
    Was mir darüber hinaus viel geholfen hat, war das Buch von Wolfgang Weber (Der Weg zum Perfekten Fahrwerkssetup). Dadurch wurde mein Verständnis für Achsgeometrie und was Änderungen in wie fern ausmachen, deutlich erweitert.
    Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es hier weiter geht
    LG Flo
    Pedja, test0r und gotcha43 gefällt das.
  14. #234 christian8510, 21.10.2019
    christian8510
    19.02.2015
    2.144
    1.282
    03/2017
    Über den Winter wird noch viel gemacht unter anderem mehr Sturz vorne und 235 /40 R18 rundum auf 8j 18 Felgen. Bisher bin ich auf der NOS eine 9.01 BTG gefahren und ich möchte unter 8 Minuten kommen.
    Pedja gefällt das.
  15. M-PH
    M-PH 1er-Fahrer(in)
    12.11.2012
    470
    93
    09/2016
    von 9 auf unter 8.. da hast du ja ordentlich was vor.. Viel Erfolg dabei!
    Dr.House und christian8510 gefällt das.
  16. #236 Dr.House, 21.10.2019
    Dr.House
    01.03.2011
    10.868
    3.732
    Kai
    Vor allem im Touristenverkehr ist das sicher nicht so leicht, dass sowohl das Wetter/ Fahrbahnzustand passt, als auch keine Behinderung durch andere Fahrzeuge stattfindet.
  17. #237 christian8510, 21.10.2019
    christian8510
    19.02.2015
    2.144
    1.282
    03/2017
    Bin ja erst insgesamt 6 Runden gefahren am Ring. Mit etwas Veränderung am Fahrzeug und etwas mehr Fahrpraxis ist das locker möglich. Hätte ich keinen Verkehr gehabt auf der Runde und mich nicht 2 mal verschalten wär ich schon unter 9 gefahren^^. Das alles mit einem ST X Fahrwerk und Serienreifen bzw. Serienbremse.
  18. #238 Dr.House, 21.10.2019
    Dr.House
    01.03.2011
    10.868
    3.732
    Kai
    Krass. :daumen:
  19. #239 116_geht_quer, 23.10.2019
    116_geht_quer
    116_geht_quer 1er-Fahrer(in)
    30.12.2014
    123
    Westerwald
    03/2009
    Dominik
    Ein Kumpel ist mit einem Serien M135i vfl und runflatreifen und einem schwereren Beifahrer (ich) x) eine 8:05 gefahren und ich hatte das Gefühl da geht noch einiges. Er hat die Strecke auch komplett im Kopf... daher kein Vergleich. Aber für 6 runden bist du ja mal sehr flott unterwegs
  20. Z1XO
    Z1XO 1er-Fahrer(in)
    17.05.2017
    259
    411
    saarbrücken
    06/2017
    Du kannst mit einem gut gehenden 135/140i locker 7.30 fahren zum Schluss kommt es auf den Fahrer an.
