[F20] Versteckte Menüs
Diskutiere [F20] Versteckte Menüs im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich hab es mittlerweile geschafft, ins versteckte Menü im iDrive rein zu kommen. (Controller 10sec. nach oben drücken, 3x nach...
  1. #1 firepower2k11, 23.08.2014
    firepower2k11
    firepower2k11 1er-Interessent(in)
    23.08.2014
    (Controller 10sec. nach oben drücken, 3x nach rechts, 3x nach links, 1x rechts, 1xlinks, 1xrechts, drücken)
    Trotzdem komme ich einfach nicht beim Boardcomputer rein.
    Ich schaffe es zwar in das Menü an sich, kann aber weder den Displaytest starten, noch funktioniert die Freischaltung der anderen Optionen (egal wie lange oder kurz ich drücke, entweder passiert nichts oder ich komme zurück ins Hauptmenü).
    In das Untermenü mit den Fahrzeuginfos(Herstellungsdatum usw.) komme ich komischerweise schon rein.
    Hat da jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache?
    BMW 118i, Baujahr 2011 (F20)
  2. #2 Porsche997, 23.08.2014
    Porsche997
    Porsche997 1er-Fan
    13.08.2010
    615
    47
    Dortmund
    05/2016
    Sven
    Was kann man dem im verstecktem iDrive Menü sehen?
  3. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    805
    Denia
    Marco
    Wollte ich auch gerade fragen. Und wie ist es bei ohne I-drive, gibt's da auch ein Geheimmenü?
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ja, da gibt's dann nen diagnosepunkt, nicht viel mehr....macht für den alltag keinen zusatznutzen.
  5. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Ja es gibt ein I-Drive Geheimmenü....ist ein Einstellungsmenü für GPS(kannst dir deine Position sozusagen in L&B° angeben lassen) usw. ist aber für den Normalverbraucher nicht interresant.
    Zum Geheimmenü gibt es schon einige Beiträge und auch Problem &-lösungen. Schau einfach mal ein wenig rum...
  6. #6 firepower2k11, 23.08.2014
    firepower2k11
    23.08.2014
    Im versteckten iDrive Menü gibt es lediglich ein paar Infos bzgl. GPS (z.B. aktuelle Koordinaten), genauere Versionsinfos (z.B. installiertes Kartenmaterial), Telefoninfos(z.B. IMEI - wo ich mir nicht sicher bin, ob es die IMEI meines via Bluetooth angebundenen iPhones ist) und ein paar Infos/Einstellungen bzgl. Gracenote.
    Beim Boardcomputer gibt's 2 Modi:
    1. Türen zu, anschnallen, Start/Stopp Deaktivierungstaste drücken und dann lange den Kilometerstandknopf gedrückt halten -> Rücksetzung von z.B. allgemeinen Service, Bremsen, Öl usw.
    2. Türen zu, anschnallen, Motor anlassen und wieder ausmachen, danach den Kilometerstandknopf gedrückt halten -> Servicemenü, in dem man einen Test der Anzeigen am Tacho durchführen kann und genauere Infos bzgl. Herstellungsdatum/Herstellerort/Softwarestand... auslesen kann.
    Zusätzlich kann man in einem Untermenü noch weitere Optionen freischalten, wie Rücksetzungen oder andere Einstellungen, indem man die letzten 6 Ziffern der VIN zusammenzählt und dort als "Freischaltcode" eingibt. Danach gibt es dann einen Extrapunkt "Service".
    Bei letzterem scheitere ich aber immer wieder.
    Ich habe mir schon Anleitung durchgelesen(auch hier im Forum), Videos auf Youtube dazu angeschaut (am besten gezeigt von BMTroubleU: https://www.youtube.com/watch?v=DnUMpkdXuD8 ), trotzdem scheitere ich daran den Displaytest durchzuführen oder via Code freizuschalten, weil immer entweder nichts passiert, oder ich in das darüberliegende Menü zurück komme.
    Ich hab mich also schon etwas informiert und hab schon ne Weile rumprobiert, Max_V :wink:
  7. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Es öffnet sich nicht nur ein Serviepunkt sondern viele....
    Punkt 2..
    egal was du tust einfach 10 sec. auf den KM-Knopf drücken Prozedere mit an aus und anschnallen ist eigentlichen nicht nötig. Kann meiner auch einfach während der Fahrt ein und ausschalten oder im Stand oder mit offener Tür...oder..oder...
    Probier mal penetrant alle Zahlen durch...kann dir jetzt schlecht eine Ferndiagnose stellen.
    Hattest du Softwareupdats?
    Können andere mit neuem Software ebenfalls von einem nicht mehr existenten Geheimmenü berichten?
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ja, und das menü bleibt....
  10. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Bei Erfolg müssten 19 Menüpunkte erscheinen..
  11. #11 firepower2k11, 23.08.2014
    firepower2k11
    23.08.2014
    So, Fehler gefunden :mrgreen:
    Der Systemtest funktioniert nicht ohne Freischaltung und der Code war schlichtweg falsch (6 statt 5 Zeichen, wobei immer von 6-7 letzten Zeichen im Internet zu lesen war).
    Nach Freischaltung konnte ich sowohl den System(Display) Test durchführen(den man ja auch schon ohne Freischaltung SEHEN aber nicht BEDIENEN kann) als auch auf die anderen Punkte zugreifen.
    Danke für eure Tipps!! :daumen:
    PS: Es ist egal, ob man nun den KM Knopf gedrückt hält, bis man die Zündung einschaltet oder den Motor einmal kurz startet und wieder aus macht, funktioniert in beiden Fällen.
    Zum Zurücksetzen der Servicetermine reicht es, die Zündung einzuschalten und den KM Knopf gedrückt zu halten.
    Das mit Türe zu und anschnallen hatte ich auch irgendwo gelesen - ist aber wohl unnötig :wink:
Thema: [F20] Versteckte Menüs
  1. geheime tastenkombination bmw f20 118i
  2. bmw f20 geheimmenü batteriespannung
  3. bmw 1er komfortschlüssel tastenkombination
  4. bmw 1er tastenkombination anschnallen,
  5. wie komme ich in den geheim modus f20,
  6. verstecktes menÜ f30,
  7. Versteckte Menüs 5-er BMW,
  8. versteckte anzeigen im bmw 1er 2012,
  9. verstecktes menü bmw120,
  10. bmw verstecktes idrive menu
[F20] Versteckte Menüs - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  2. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  3. E92 sitze in f20
  4. E92 sitze in f20
  5. vom e39 zum f20
    vom e39 zum f20: Hallo zusammen nachdem ich fast 7 Jahre lang einen e39 525i hatte, habe ich mir nun etwas kleineres für den Alltag gekauft. Es wurde ein f20...
