F20 vergisst Sender/Handykopplung
Diskutiere F20 vergisst Sender/Handykopplung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, mein 1er scheint keine Einstellungen zu speichern - egal ob Radiosender oder Handykopplung, wenn ich am naehsten Morgen losfahre ist alles...
  1. svens
    svens 1er-Interessent(in)
    09.02.2020
    Kraichgau
    120i (FL)
    04/2019
    mein 1er scheint keine Einstellungen zu speichern - egal ob Radiosender oder Handykopplung, wenn ich am naehsten Morgen losfahre ist alles weg. Habe mal die Batteriespannung gemessen, die betraegt 12,2V, was wohl ok sein duerfte. Gibt's irgend nen Trick/Einstellung, oder sollte ich mal zum freundlichen fahren? Ist ein F20 von 2019, also noch Garantie drauf.
    Mit ISTA habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht aber nix drin.
    Gruesse
    Sven
  2. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    655
    96
    Hast du den ein Profil bei den Einstellungen erstellt, da werden alle deine Änderungen gespeichert und sind von BMw zu BMW übertragbar.
  3. svens
    09.02.2020
    Kraichgau
    120i (FL)
    04/2019
    Hallo LACNR,
    vielen Dank fuer den Tipp. Ich habe gerade geschaut, und bei meinem 1er fehlt der 'Fahreprofile' Menupunkt komplett, obwohl er laut Bedienungsanleitung wohl unter 'Mein Fahrzeug' erscheinen soll. Jetzt frage ich mich, ob das vielleicht rauskodiert wurde - das Fahrzeug war vorher ein Leihwagen bei Sixt, vielleicht wollen
    die ja mit Absicht nicht, das da was gespeichert wird.
    Gruesse
    Sven
  4. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    655
    96
    Das ist merkwürdig, kann ich mir nicht vorstellen dass es rauskodiert wurde, weder von BMW noch von Sixt.
    Versuche mal BMW Dienste zu aktualisieren oder würde den Support anrufen. Oder du musst noch irgendwo ein erstellen damit der Menüpunkt erscheint.
    Wobei von BMW automatisch vom Wetkaus immer ein GAST Profil vorhanden ist.
  5. svens
    09.02.2020
    Kraichgau
    120i (FL)
    04/2019
    Habe gerade ds Update heruntergeladen und auf einen USB Stick gepackt. Aber was soll ich sagen, der Software Update Menupunkt fehlt auch unter den iDrive Einstellungen :-D. Denke ich werde mal beim freundlich vorbeifahren, mal sehen was die sagen...
  6. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    655
    96
    Das ist irgendwie sehr komisch, da scheint irgendwas nicht zu stimmen.
    Hast du in den Einstellungen vielleicht Allgemeine Einstellungen für Remote Updates wenn dein iDrive von 2019 hat das es vllt, ansonsten definitiv zum Händler
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.584
    275
    02/2013
    wenn du das fzg absperrst bleibt dann noch der navibildschirm ca 2 min an?
  8. svens
    09.02.2020
    Kraichgau
    120i (FL)
    04/2019
    Ja. Ob es jetzt genau zwei Minuten sind, kann ich nicht sagen, aber das Navi + Radio bleiben an. Gerade das Radio ist furchtbar nervig das es noch weiderdudelt obwohl man das Auto schon abgeschlossen hat.
    Ich ware gerade beim freundlichen. Wir haben jetzt einen Termin naechsten Montag ausgemacht. Der Servicemitarbeiter meinte das das definitiv nicht normal ist,
    von einer speziellen Kodierung wusste er aber nichts. Sie wollen jetzt das Fahrzeug mal an den Tester haengen, und neu kodieren. Mal sehen was dabei rauskommt.
  9. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.584
    275
    02/2013
    dann Herzlichen glückwunsch.. du hast ein ex drive now fzg bei dem Sixt nach dem AUsbauen des CSM und des kartenlesers vergessen hat die SA 05GC rauszucodieren bzw. per codierung die Funktion flexible car use zu deaktivieren......
    theoretisch sollte das drivenow menü kommen wenn du im hauptmenü den controller nach links kippst...
    kann dir dein händler mit den ihm zur verfügung stehenden tools umcodieren...
  10. svens
    09.02.2020
    Kraichgau
    120i (FL)
    04/2019
    Hi DomMuc,
    vielen Dank fuer die Info. Dann bin ich mal gespannt was der freundliche naechsten Montag sagt. Aber dann hab ich zumindestens etwas, was ich ihm sagen kann falls er selber nicht drauf kommt.:wink: Leider habe ich keine Esys Launcher, sonst koennte ich das wahrscheinlich selber rausnehmen. Wobei ich da etwas Angst haette, bisher habe ich nur bei meinem E39 + E61 was kodiert, mit den neueren Modellen kenne ich mich ueberhaupt nicht aus.
  11. svens
    09.02.2020
    Kraichgau
    120i (FL)
    04/2019
    Ich konnte nicht mehr bis Montag warten und habe jetzt mal selber kodiert (Mit Bimmercode zugegebenermassen, da ich kein Esys habe).
    Werte die ich geaendert habe:
    CARSHARING auf aus
    SOFTWARE_UPDATE_MANAGER auf ein
    DEL_PERS_DATA auf ein
    Damit erscheinen auf einmal der Softwareupdate und der Fahrerprofile Menupunkt :cheer:Er merkt sich jetzt alle Einstellungen auch nach dem Zuendung/Steuergeraete aus. DomMuc hatte also voellig recht mit seiner Vermutung.
    Viele Gruesse
    Sven
F20 vergisst Sender/Handykopplung - Ähnliche Themen
  1. 16" Sommerräder Sternspeiche 376 für BMW 1er F20 2er F22 TN 6796199 RSC WIE NEU
    16" Sommerräder Sternspeiche 376 für BMW 1er F20 2er F22 TN 6796199 RSC WIE NEU: [IMG] EUR 749,00 End Date: 26. Jun. 14:38 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder 18 Zoll 719 8009701 6343
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder 18 Zoll 719 8009701 6343: [IMG] EUR 1.999,00 End Date: 26. Jun. 14:15 Buy It Now for only: US EUR 1.999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 BMW Winterräder Styling 380 205/50 R17 93H 1er F20 F21 F22 70dB Neu 18BMW-48
    4 BMW Winterräder Styling 380 205/50 R17 93H 1er F20 F21 F22 70dB Neu 18BMW-48: [IMG] EUR 1.099,00 End Date: 18. Jun. 06:45 Buy It Now for only: US EUR 1.099,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Seitronic® RP5 Matt Black Alufelge 8x19 5x120 ET35 BMW 1er Schrägheck F20
    Seitronic® RP5 Matt Black Alufelge 8x19 5x120 ET35 BMW 1er Schrägheck F20: [IMG] EUR 149,90 End Date: 16. Jun. 13:07 Buy It Now for only: US EUR 149,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) inkl. Radschrauben BMW F20 F30 F31 F10 F11
    SCC Spurverbreiterung 30mm (2x15mm) inkl. Radschrauben BMW F20 F30 F31 F10 F11: [IMG] EUR 76,00 End Date: 18. Jun. 14:43 Buy It Now for only: US EUR 76,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
