[F20] Start-/Stopp Automatik ohne Funktion
Diskutiere [F20] Start-/Stopp Automatik ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Das mag so sein, nur offensichtlich ist man mit den anderen Parametern bei Kälte ganz schnell außerhalb des Bereichs. Bei mir ging Start/Stopp...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.995
    352
    die kälte ists nicht, ich stehe bei 5 grad, bat immer recht voll, da ich 1x im Monat lade....fahre dann bei -10grad raus und bereits am 1 Kreisverkehr nach 2km geht die kiste aus.....daher, SSA ist auf Memory Default und damit fast immer aus....
    die ganze Logik des Systems ist ne krücke, für den verbrauchszyklus, mehr nicht.....
  2. Anzeige
  3. neelex
    neelex 1er-Fahrer(in)
    12.03.2008
    432
    152
    02/2017
    Hab meinen jetzt 3 Tage, Start/Stop hat bisher 1x(!) funktioniert. Und der Motor war warm, der Innenraum war aufgeheizt, die Batterie sollte voll sein (nach 400km Autobahn). Jedesmal an der Ampel ist das Start/Stop im Kombi-Instrument durchgestrichen. So richtig verstehe ich das auch nicht. Aber es stört mich eigentlich gar nicht, Start/Stop ist nix für mich :wink: Am besten gleich wieder das Memory coden lassen, damit man nicht bei jedem Motorstart das Knöpchen drücken muss.
    BTW: BMW weiß schon warum sie den Deaktivierungs-Knopf direkt über den Startknopf gebaut haben. Beim E8X war der noch in der Mittelkonsole
  4. #23 Schluempfchen2005, 16.02.2017
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    943
    hatte dieses jahr bei -18 grad ultimate diesel getanken sogar da ging sie noch.
    mit normalen diesel kaum unter -3 grad
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.995
    352
    das hat aber sicher nichts miteinander zu tun, SSA und dieselfrostsicherheit / normaldiesel / edeldiesel....der normale schafts bis -20 grad, ultimate a bisserl mehr....
    Skyline7D gefällt das.
  6. #25 Triplets, 16.02.2017
    Triplets
    Triplets 1er-Fahrer(in)
    13.06.2016
    469
    81
    10/2012
    Kai
    Hat denn der TE mal den FS ausgelesen?
  7. #26 Schluempfchen2005, 16.02.2017
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    943
    wenn du das denkst. bis jetzt voll zu frieden mit dem neuen LCI .
    ausser ein gebrochenes heckklappenschloss nix gewesen
    zur nächsten runde 2019 wenn der neue kommt..---))))
    gute arbeit BMW hoffentlich so nett wie der neue 5er bmw !geiles Auto!
  8. #Frank
    #Frank 1er-Interessent(in)
    26.03.2016
    35
    05/2013
    Nur mit der Torque-App - da ist aber nichts drin. Vermutlich zeigt diese auch nur die abgasrelevanten Fehler?
  9. #28 Triplets, 17.02.2017
    Triplets
    13.06.2016
    469
    81
    10/2012
    Kai
    Bimmerlink?
  10. #Frank
    26.03.2016
    35
    05/2013
    Habe leider niemanden mit iOS im Bekanntenkreis. Ich muss mal unter den Kollegen fragen, ob einer die App für mich installieren würde. Geht das mit einem normalen ELM 327 Bluetooth-Adapter?
    EDIT: Sehe gerade, dass die App 30€ kostet. Das lohnt sich dann ja eher nicht. Wäre Carly eine Alternative? Benötigt man da den speziellen Carly Adapter?
  11. #Frank
    26.03.2016
    35
    05/2013
    Mit Deep OBD konnte ich etwas auslesen. Wie vermutet gibt es einen Eintrag zum Powermangement. Das ist wohl der Grund - was kann das sein und was bedeuten die anderen Fehler?
  12. #Frank
    26.03.2016
    35
    05/2013
    Heute nach ca 60km Fahrt hat er den Motor mal wieder ausgeschaltet. Scheint also grundsätzlich zu funktionieren. Ich beobachte mal, wie es sich dann im Frühling verhält.
  13. neelex
    12.03.2008
    432
    152
    02/2017
    Kurzes Update: Habe mal drauf geachtet. Bei jedem Halten ist Start/Stop durchgestrichen. Gerade heute 2x 70km gefahren bei 10°C Außentemperatur, keine Chance. Kann es sein, dass Start/Stop während der Einfahrphase aus welchen Gründen auch immer nur sehr selten zur Verfügung steht?
  14. Anzeige
  15. #33 KingofRoad, 19.02.2017
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.018
    Unna / Münster
    09/2004
    Nein. Die Batterie wird nur im Schubbetrieb und beim Bremsen geladen. Wenn ich sehr vorausschauend fahre, passiert das nur selten, vor allem im Eco Pro. Fahr mal ein bisschen Stadtverkehr mit viel Bremsen. Schon funktioniert die SSA deutlich häufiger.
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.995
    352
    die PTC Meldung habe ich auch, trotzbrandvoller bat..seit jahren...das ist völlig normal....und hat auf die SSA keinen einfluss....mit PTC modul ist der zuheizer der Klimatisierung gemeint.
    Skyline7D und #Frank gefällt das.
[F20] Start-/Stopp Automatik ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. Aussenspiegel F21 FÜR F20 ?
    Aussenspiegel F21 FÜR F20 ?: Hallo Leute weist vielleicht jemand ob die spiegel von F21 passen für f20 ? Und wenn nicht wo liegt das Problem ? Ausstattung von spiegeln ist...
  2. [F2x] Satz BMW Nieren F20 F21 LCI Faclift
    Satz BMW Nieren F20 F21 LCI Faclift: Ich biete hier einen Satz Originalnieren für den BMW F20/F21 ab Baujahr 2015 an. Die Teile waren lediglich 8000 km verbaut und sind fachmännisch...
  3. F20 Soundanlage + Felgen Update vorhaben
    F20 Soundanlage + Felgen Update vorhaben: hi Leute bin neu im Forum , Ich habe leider die Standart HiFi Anlage dring und die ist mir zu schwach auf der Brust nach langem stöbern bin ich...
  4. Suche Außenspiegel Links + Rechts Beheizbar Für F20 !
    Suche Außenspiegel Links + Rechts Beheizbar Für F20 !: Bin auf der Suche nach Außenspiegel für meinen F20 beheizbar + elektrisch verstellbar mit 6 Pin Ausführung mit kappen oder ohne, Farbe kappen egal.
  5. Schwarze Nieren F20/21 [VFl]
    Schwarze Nieren F20/21 [VFl]: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach komplett schwarzen Nieren für meinen F21 (vor Facelift) :-) Vielleicht hat ja jemand von euch...
