F20 Spureinstellung
Diskutiere F20 Spureinstellung im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Ich fahre nun seit einem Jahr einen BMW F20 116d mit Standard Fahrwerk und bin bis jetzt voll zufrieden mit ihm. Seit zwei Monaten aber...
  1. #1 MS300388, 21.09.2018
    MS300388
    MS300388 1er-Interessent(in)
    21.09.2018
    Steinhagen
    116d
    01/2012
    Marcel
    Seit zwei Monaten aber habe ich etwas Schwierigkeiten mit Ihm. Und zwar war mir aufgefallen das das Profil außen mehr abgefahren war als innen also ab zum Reifen Händler und vier neue reifen + Spureinstellung.
    Nur habe ich seit dem nicht den Spaß am fahren. Er ist auf der Ab extrem empfindlich, es geht eigentlich nur im zig zag kurz gerade aus. Er reagiert auf jeden mm den man am Lenkrad etwas dreht. Auch sind Spurrillen und Unebenheiten extrem beeinflussend.
    Ich fahre 205/55R16 91V Michelin ohne RFT. Mit dem Reifen Druck habe ich auch schon um her probiert. Von 2.2 bis 2.5 an der VA und 2.5 bis 3.0 an der HA was keine große Änderung brachte. Habe auch mal die Werte vom der Spureinstellung mit hochgeladen.
    Vielleicht wisst ihr ja Rat, Danke schon mal.
  2. #2 Tomtheschmälzer, 21.09.2018
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    408
    113
    02/2013
    Claus
    Beim F20 ist dies leider normal.
    Du must den Sturz, insbesonders vorn mehr negativ einstellen.
    Dies geht leider nicht ohne Modifikation am Domlager.
    Oder 17 zoll ringsum fahren.
  3. #3 bubble_m, 22.09.2018
    bubble_m
    bubble_m 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2015
    1.009
    4.651
    M235i Coupé
    11/2015
    Während der Sturz die Haftung in Kurven beeinflusst, liegt Dein Problem mit dem unruhigen Autobahngezappel an der Spur. Du hattest vor der Vermessung deutlich Vorspur, sogar außerhalb der Toleranz. Das führt zu erhöhtem Reifenverschleiß, beruhig aber ungemein den Geradeauslauf.
    Nun hat Deine Werkstatt eingestellt und dabei gewissenhaft die Sollwerte berücksichtigt. Und leider zappelt der 1er dann bei hohen Geschwindigkeiten (lenkt dafür aber auf Landstraßen williger ein. Wenn Du drauf achtest, bemerkst Du das vielleicht auch).
    Deine Lösung könnte sein, Die Toleranzwerte der Vorspur hinten zu 100% und vorne mindestens zu 50% auszunutzen. Hinten 0°15' und vorne 0°10' wäre das dann, wenn ich zu dieser Stunde noch richtig rechne.
    Würde mich freuen, wenn Dir der Tipp hilft. Mir hat er geholfen. Der ist nämlich auch nur geklaut von jemandem mit Ahnung :wink:
  4. #4 Der Jens, 22.09.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Was bubble schreibt, würde ich auch mal versuchen.
    Allerdings führt das wieder zu mehr Verschleiß an den Außenschultern der Reifen, wenn auch nicht ganz so stark wie bei der ursprünglichen Einstellung.
    Die Lösung wäre deutlich mehr negativer Sturz an der Vorderachse. Das geht beim F2x aber nur durch verstellbare Domlager und die haben den Nachteil, daß sie die Abrollgeräusche verstärken.
  5. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    316
    244
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    naja, die Messwerte passen eigentlich soweit. Vorne würde ich auch nicht mehr Vorspur fahren, weil das Lenkrad damit immer leichtgängiger wird und das Feedback extrem abnimmt. Zudem erhöht sich auch wieder der Verschließ. +0°12' Gesamt sehe ich da als absolutes Limit an und du hast jetzt +0°10'. Alles darüber fährt sich einfach nicht mehr schön. Mit diesen Werten kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der sonderlich nervös sein soll. Da muss dann was anderes im Busch sein.
  6. #6 MS300388, 20.11.2018
    MS300388
    21.09.2018
    Steinhagen
    116d
    01/2012
    Marcel
    Entschuldigt meine Späte Antwort
    War jetzt noch zwei mal beim Spur einstellen. Wir haben mir jetzt hinten den maximalen sturz gegeben der aber noch im Toleranz bereich ist. Damit wurde es schon besser. Aber mit dem wechsel auf Winterreifen wurde es wieder wie früher. Wir vermuten das es an den Sommerreifen liegt die kein RFT sind.
  7. #7 spitzel, 21.11.2018
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.920
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Probiere doch mal aus, den Luftdruck im Sommer an der Hinterachse zu reduzieren.
    Ich fahre meistens allein und in der Vergangenheit hatte ich den Druck im Reifen auf maximal gesetzt.
    Das funktioniert beim F20 nicht. Also zurück auf Standard Werte 2.1-2.3 seit dem ist der Wagen etwas ruhiger.
    An rft glaube ich nicht. Eher das vielleicht der michelin selbst einen Fehler hat.
    Das Problem bei deinen Sommerreifen ist, das aktuell dein Profil ungleichmäßig abgefahren ist. Damit wird der Lauf deutlich nervös weil der Reifen immer auf einer gedachten Schräge läuft.
    Mit einem neuen Reifensatz könnte das Thema besser werden. Nur eben nicht günstig.
Thema: F20 Spureinstellung
  1. m235i vorspur
  2. m135i spurwerte
  3. f20 achsvermessung
  4. spur einstellen bmw f20,
  5. achsvermessung bmw f2x,
  6. bmw f30 vorspur,
  7. f20 spureinstellung,
  8. bmw f21 sturz ändern kosten,
  9. nervöser geradeauslauf vorspur,
  10. f20 bmw spureinstellung,
  11. f31 Vorspur geradeauslauf,
  12. Vorspur f30
F20 Spureinstellung - Ähnliche Themen
  1. Mitteltöner Mitteltonlautsprecher Vorne,Rechts,Links 65139209183 F20 116I Orig.
    Mitteltöner Mitteltonlautsprecher Vorne,Rechts,Links 65139209183 F20 116I Orig.: [IMG] EUR 22,49 End Date: 12. Jun. 10:24 Buy It Now for only: US EUR 22,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 RDCi V-Speiche 411 16 Zoll NEU Schwarz
    Winterräder BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 RDCi V-Speiche 411 16 Zoll NEU Schwarz: [IMG] EUR 989,95 End Date: 02. Jul. 23:03 Buy It Now for only: US EUR 989,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 BMW Sommerräder Styling 380 205/50 R17 89V 1er F20 2er F22 F23 6796205 RDK TOP
    4 BMW Sommerräder Styling 380 205/50 R17 89V 1er F20 2er F22 F23 6796205 RDK TOP: [IMG] EUR 699,00 End Date: 09. Jun. 16:14 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 zoll MM02 Felgen für BMW 1er E81 E82 E87 F20 F21 M135i M140i M Performance
    19 zoll MM02 Felgen für BMW 1er E81 E82 E87 F20 F21 M135i M140i M Performance: [IMG] EUR 749,00 End Date: 02. Jul. 14:43 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 16 Zoll 376 6796199 14813
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Winterräder 16 Zoll 376 6796199 14813: [IMG] EUR 549,00 End Date: 02. Jul. 13:43 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
