F20 RDKS Sensoren anlernen - ohne Erfolg
Diskutiere F20 RDKS Sensoren anlernen - ohne Erfolg im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, habe heute meine Winterreifen incl. Felgen montieren lassen. Zusätzlich wurden RDKS Sensoren (Original F20) eingebaut. Sobald ich meine RDC...
  1. #1 Fabi1206, 04.11.2015
    Fabi1206
    Fabi1206 1er-Interessent(in)
    04.11.2015
    Hi, habe heute meine Winterreifen incl. Felgen montieren lassen. Zusätzlich wurden RDKS Sensoren (Original F20) eingebaut. Sobald ich meine RDC zurücksetzen bzw die neuen Sensoren anlernen möchte, bekomme ich nach einem Fortschritt von 49% die Fehlermeldung, die RDKS Sensoren seien deaktiviert. Was soll ich machen? Habe mit meinem Freundlichen gesprochen, der meinte ich soll dem Einser 10-15 min im verriegelten Zustand zum initiieren geben, leider erfolglos.
  2. #2 Schluempfchen2005, 04.11.2015
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    952
    ging bei mir sofort......in ebay für 73 euro gekauft... denk die darfst tauschen lassen:swapeyes_blue:
    deftige arbeit......kann der händler normalerweise auslesen mit gerät
    teure angelegenheit
  3. T.B
    T.B Guest
    Die RDKS Sensoren kann man nur während der Fahrt anlernen.
    Steht das Fahrzeug senden die Sensoren gar kein Signal.
    Motor aus
    Control System
    Fahrzeuginfo
    Reset Durchführungen
    Motor starten - nicht losfahren
    Reifenfülldruck zurücksetzen " Reset durchführen"
    Losfahren
    Fahrgeschwindigkeit muss über 30 km/h sein
  4. #4 Nightfall, 05.11.2015
    Nightfall
    Nightfall 1er-Fahrer(in)
    08.07.2011
    59
    Das hat er ja gemacht, ansonsten würde die Prozentanzeige gar nicht hoch laufen.
    Ist im übrigen auch gar nicht so restriktiv wie du es beschreibst. Man kann auch nur bei Zündung an den Reset anwählen und sobald man losfährt wird synchronisiert.
    Zum Thema zurück: Ich denke mit den Sensoren ist etwas nicht in Ordnung. Hab das bei zwei F20 gemacht und bei Beiden hat es einwandfrei auf den ersten Versuch funktioniert.
    Beim Zweiten hab ich es sogar nach dem Wechsel vergessen, also kurz rechts ran, Reset gedrückt und fertig.
    Das ist eigentlich ziemlich idiotensicher.
  5. #5 F22225d, 05.11.2015
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Das selbe Problem habe ich auch.
    Aber immerhin 2 mal in den letzten 3 Monaten un 12000 km hat der Wagen die Drücke für 5 ;inuten angezeigt, dann ist es wieder ausgefallen^^
    Kein Plan woran es liegt.
    Man müsste rausfinden ob ein, zwei, drei oder alle vier Sensoren im Arsch sind.
  6. #6 Fabi1206, 05.11.2015
    Fabi1206
    04.11.2015
    Ja es geht einfach auf den Zeiger. Da muss man schon für den Rotz investieren und hat dann quasi funktionsuntüchtigste Sensoren gekauft? Egal ich schaue heute nochmals bei BMW vorbei, in der Hoffnung, dass das Problem schnellstmöglich beiseite geschafft wird.
    Danke für eure Antworten ;)
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.621
    290
    02/2013
    sind sicher die korrekten sensoren verbaut.. es gibt verschiedene ( andere TN je nach BJ und andere Frequenzen ECE/ROW)
  8. #8 Fabi1206, 05.11.2015
    Fabi1206
    04.11.2015
    Ja sind sicher die richtigen, da die Sensoren laut BMW bei den F20/F21 Modellen keine Änderung aufweisen. War gerade nochmals im Autohaus und habe jetzt Termin für eine Diagnose. Werde über den weiteren Verlauf berichten.
  9. #9 maex223, 05.11.2015
    maex223
    maex223 1er-Fan
    20.02.2008
    502
    61
    Niedersachsen
    12/2015
    Markus
    Hatte ich auch mit den 49%, allerdings bei Aftermarket-Sensoren von Huf. Bei der Diagnose hat sich rausgestellt, dass ein Sensor gar nicht programmiert war. Das konnte über Funk festgestellt werden. Die Huf-Sensoren kann man wohl im verbauten Zustand neu programmieren, was bei mir aber nicht gemacht wurde, da ich schon neue Sensoren zum Austausch erhalten hatte.
    Evtl. geht das bei den OEM-Sensoren ja auch...
  10. marrot
    marrot 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    196
    27
    Augsburg, Bayern
    06/2018
    Wurden die Sensoren von der BMW Werkstatt korrekt verbaut UND ggf. aus dem Ruhezustand geweckt?
    Beim ERSTMALIGEN Einbau der Sensoren muss der Reifen über einen gewissen erhöhten Mindestdruck bei verbauten Sensoren aufgepumpt werden. Es gibt eine Art "Sollbruchstelle" für die erstmalige Aktivierung der Li-Ion Batterie. Andere Sensoren benötigen eine Aktivierung per spezieller Frequenz.
    Bei Kauf von Kompletträdern oder Werksauslieferung wurde das logischerweise schon dort gemacht.
    Um die Lebensdauer der Batterie auch bei der Lagerung der Ersatzteile zu erhalten, sollte man das RDKS in einen Lagermodus versetzen (Ruhestand). Jeder Hersteller hat seinen eigenen Weg das RDKS aus dem Ruhezustand zu holen.
    In einigen anderen Fällen hat der Sensor weitere verschiedene Modi des Betriebs, die ebenfalls konfiguriert werden müssen.
    RDKS Sensoren von Schrader werden als Ersatzteil im Aus-Modus und ausschließlich für den Fahrzeuggebrauch geliefert. Ein Aktivierungswerkzeug, das eine 125 KHz Übertragung liefert, bereitet die Reifendruckkontrolle für den Fahrzeuggebrauch vor.
    RDKS Sensoren von Beru/HUF werden als Ersatzteile im Ruhezustand geliefert. Wenn sie einmal für eine gewisse Zeit unter einem höheren Druck als 25 PSI stehen, werden sie arbeitsfähig.
    RDKS Sensoren von Continental werden in einer Reihe von Modi geliefert, was abhängig von der Lieferantenquelle ist. Sie können im Test Modus geliefert werden und beim Einbau in das Fahrzeug, werden sie dann in den richtigen Modus gefahren. Alternativ können die Sensoren auch im Liefermodus bereitgestellt werden. In diesem Fall bedarf es eines modulierten 125 KHz Signals um die Sensoren in den richtigen Modus zu versetzen.
    RDKS Sensoren von TRW werden als Ersatzteil im Lagermodus geliefert. Um den Sensor aus dem Lagermodus zu wecken und ihn zu konfigurieren, benötigt man ein komplexes, moduliertes 125 KHz Signal. Das erfordert normalerweise ein gemeinsames Werkzeug, wie es von Fahrzeugherstellern verwendet wird.
    Die Sensoren können ebenso bei einer Niedrigfrequenz (LF) von einem RDKS Werkzeug aktiviert werden, wobei folgende Variationen der RDKS Technologie beachtet werden müssen:
    Niedrigfrequenz (LF) die eine durchgehende Welle zur Aktivierung nutzen
    Modulierte Welle (MW) 125 KHz
    Modulierte Welle (MW) 309 MHz Übertragungen
    Einige Sensoren benötigen eine erzwungene Ãnderung im Druck um eine Aktivierung hervorzurufen. Die meisten Sensoren haben verschiedene Modi für Tests, Werknutzung, Transport/Lagerung, Fahrt, usw. Diese werden aktiviert indem verschiedene Datenpaket Muster genutzt werden. Die Aktivierung eines Sensors ruft eine UHF Antwort hervor, die die folgenden Variationen beinhalten kann:
    Frequenz: 315 MHz, 433MHz und 434 MHz
    Modulationen: ASK und FSK
    Kommunikationsprotokolle: Manchester, PWM und Bi-pase
  11. Jan73
    Jan73 1er-Fahrer(in)
    10.01.2012
    297
    29
    Göttingen
    Danke, das war für mich sehr aufschlussreich. Mal abwarten, ob meine Sensoren von Conti im richtigen Modus sind.
  12. #12 Lifestyle 1er, 08.11.2015
    Lifestyle 1er
    Lifestyle 1er 1er-Fahrer(in)
    25.10.2009
    209
    Willingen
    Peter
    Ich habe mir für meinen F30 Original BMW Sensoren gekauft. Die wurden in meine Winterreifen montiert. Danach habe ich diese selbst angelernt, so wie es im Menü steht. Lief alles ohne Probleme. Ich weiß allerdings nicht, ob mein Monteur die Sensoren "wecken" musste.
    Gruß Peter
  13. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.422
    65
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    was passiert den mit den sommerräder die nicht motiert im keller lager, mus man da was beachten bei der lagerung:swapeyes_blue:wegen den sensoren?
  14. andi
    28.10.2009
    3.422
    65
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    antwort schon gefunden:mrgreen:
  15. JP88
    JP88 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    89
    Nauheim
    08/2014
    Julia
    Hallo habe auch das Problem meine Sensoren von HUF hören bei 49% auf und geben eine Fehlermeldung. Was soll ich machen der von BMW meinte er weiss nicht ob er helfen kann weil es nicht Original BMW ist.
  16. Jan73
    10.01.2012
    297
    29
    Göttingen
    Was für ein RDKS Model fährst du denn?
    Es wurde ja schon geschrieben, dass sich bei manchen Modellen die Sensoren im Lagermodus befinden können.
  17. JP88
    JP88 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    89
    Nauheim
    08/2014
    Julia
    Ich habe das RDKS von HUF, hab extra beim Händler Angerufen mal gefragt was Sie verbauen. Er meinte Sie hätten beim F20/21 noch nie Probleme gehabt. Hab es heute Morgen noch mal zurückgesetzt und ging wieder nur bis 49%.
  18. Jan73
    10.01.2012
    297
    29
    Göttingen
    Wer weiß ob die so ehrlich sind :P. Bestimmt müssen die Sensoren noch fertig angelernt werden, d.h. eine Werkstadt suchen die das anbietet, würde ich vorschlagen. Hier gibt es auch ein Video zum Thema RDKS und Anlernen:
  19. JP88
    JP88 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    89
    Nauheim
    08/2014
    Julia
    BMW hat den Fehler gefunden. Der Händler hat RDC Module anstatt RDCI Module verbaut. Darf jetzt 400€ bei BMW bezahlen.... werde morgen die Module an die Firma zurück schicken und Sie bitten mir die 400€ zu Überweisen. Die ich jetzt an Extra kosten hatte.
  20. Jan73
    10.01.2012
    297
    29
    Göttingen
    400? was soll denn da ein Sensor mit Montage kosten? :shock: Tut mir leid für dich.
Thema: F20 RDKS Sensoren anlernen - ohne Erfolg
  1. F20 RDKS anlernen
  2. bmw 1er rdc ausgefallen
  3. bmw f20 rdks
  4. bmw rdks sensoren anlernen,
  5. bmw rdc ausgefallen,
  6. bmw rdks anlernen,
  7. bmw 1er rdks anlernen,
  8. rdks anlernen bmw f20,
  9. BMW m140i Meldung reifendruckkontrolle ausgefallen,
  10. bmw f10 rdks anlernen,
  11. bmw f20 rdks anlernen,
  12. reifendruckkontrolle bmw f20,
  13. BMW F21 Radsensoren ohne Funktion,
  14. reifendrucksensor bmw f20 anlernen,
  15. bmw f21 reifendruck löschen,
  16. rdks bmw F20 programieren,
  17. rdcs f20,
  18. rdks sensoren bmw f20,
  19. bmw f20 lci rdks anlernen,
  20. neue rdk ohne funktion bmw,
  21. bmw 1er f20 RDC reifendruck kontrollsystem ausgefallen,
  22. 1 bmw rafsensoren anlernen,
  23. rdks lassen sich nicht anlernen,
  24. f20 sensoren anlerenen,
  25. bmw 1 f21 2019 rdks resetten
F20 RDKS Sensoren anlernen - ohne Erfolg - Ähnliche Themen
  1. Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F20] ab 2011
    Schrader 2210B EZ Sensor Schwarz RDKS passt für BMW 1 er [F20] ab 2011: [IMG] EUR 39,95 End Date: 12. Jun. 00:46 Buy It Now for only: US EUR 39,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. VDO RADSENSOR REIFENDRUCK SENSOR RDKS BMW 1er F20 21 22 45 3er F30 31 2er F22 23
    VDO RADSENSOR REIFENDRUCK SENSOR RDKS BMW 1er F20 21 22 45 3er F30 31 2er F22 23: [IMG] EUR 38,90 End Date: 12. Apr. 10:18 Buy It Now for only: US EUR 38,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x VDO RAD REIFENDRUCK SENSOR RDKS BMW 1er F20 21 22 45 3er F30 31 2er F22 23
    4x VDO RAD REIFENDRUCK SENSOR RDKS BMW 1er F20 21 22 45 3er F30 31 2er F22 23: [IMG] EUR 139,90 End Date: 12. Apr. 20:48 Buy It Now for only: US EUR 139,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] BMW M436 Sommerräder 18" BMW F20 F21 F22 F23 mit RDC / RDKS Sensoren
    BMW M436 Sommerräder 18" BMW F20 F21 F22 F23 mit RDC / RDKS Sensoren: Verkaufe einen gebrauchten original Satz BMW Sommerkompletträder im Styling M436 mit Michelin Pilot Super Sport Reifen. Passend für alle BMW 1er...
  5. Original BMW RDKS-Sensor // 6856209 // 1er F20/F21 / 2er F22,F23 / 3er F30,F31
    Original BMW RDKS-Sensor // 6856209 // 1er F20/F21 / 2er F22,F23 / 3er F30,F31: [IMG] EUR 45,99 End Date: 07. Mrz. 16:00 Buy It Now for only: US EUR 45,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
