F20 Quitschen Werkstatt ratlos
Diskutiere F20 Quitschen Werkstatt ratlos im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, Mein Auto 125D M Sportpacket bj 09/12 mit cca 92.000 km Das quitschen hat angefangen seit paar Monaten. Kommt vor bis cca 30kmh,...
  1. #1 heciu.fcd, 21.07.2016
    heciu.fcd
    heciu.fcd 1er-Fahrer(in)
    18.12.2015
    248
    54
    09/2012
    Das quitschen hat angefangen seit paar Monaten. Kommt vor bis cca 30kmh, dann verschwindet es. Am heftigsten ist es an der Ampel wenn ich losfahre.. Das hört sich so an, als ob nen ICE voll bremsen tut.
    War BMW Werkstatt damit die meinten es kommt von den Bremsen. Ok dachte mir.
    Habs dann so gelassen (und bin dann paar Wochen mit quitschen gefahren) weil die Bremsen vorne in cca 4000km laut BC fällig gewesen wären.
    Gestern hatte ich die Schnauze voll gehabt bin BMW gefahren.. Werkstatt Aussage "Sie können aber noch damit fahren, und die Beläge später tauschen dann ist das quitschen auch weg". Die Beläge und die Scheiben wurden ausgetauscht, weil ich drauf bestanden habe.
    Aufm Heimweg Überraschung!! :fire_red:
    Nach cca 50 km hat das angefangen wieder zu quitschen, meiner Meinung nach ist es jetzt noch lauter als vorher.:daumen:
    Bin mega angepisst, mir wurde versichert dass das quitschen dannach verschwindet, 650€ ausm Fenster geschmissen...
    "Freude am zahlen" nennt man das.:eusa_clap:
    Werkstattleiter ist ratlos, das nennt man Kompetenz.
    Naja hab für Dienstag wieder Termin, ob das Problem gelöst wird bin ich eher am verzweifeln.
    Hier eine Aufnahme davon
    https://www.dropbox.com/s/rb0d72k7q9b8y01/File 21-07-16 14 18 23.mov?dl=0
    Vielleicht hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte.
  2. #2 Christian-LSE, 21.07.2016
    Christian-LSE
    Christian-LSE 1er-Fan
    06.02.2012
    605
    269
    Blieskastel
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Christian
    Selbes Problem bei meinem m135i, dachte auch es kommt von den Bremsen. Wäre schön wenn du uns hier auf dem Laufenden hälst was es schlussendlich war. Falls es die Werkstatt herausbekommt.:disgust:
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.836
    903
    wie ist es denn, wenn du mal nen berg runterrollst/fährst und dabei leicht bremst. kommt das quietschen dann auch? schonmal nachgesehen, ob wirklich alles getauscht wurde? wie sahen denn die alten scheiben aus, ungleich abgenutzt?!
    wenn ne werkstat ratlos ist, sollen sie mal auf dem rollenprüfstand 30km/h fahren und hören wos herkommt....
    die leute sind sowas von "kreativ", da ergreift ja sogar die stempelstube mehr initiative?
  4. #4 spitzel, 23.07.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.997
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ist es evtl der brensbelagsensor
  5. #5 heciu.fcd, 23.07.2016
    heciu.fcd
    18.12.2015
    248
    54
    09/2012
    Hallo @deftl,
    das mitm runterrollen werde ich mal ausprobieren.
    Es wurde definitiv alles ausgetauscht. Die alten Scheiben waren noch ok laut Werkstatt, die wurden ersetzt nur weil ich das denen gesagt habe. Ich wollte einfach nur das dieses verdammte quitschen aufhört. Die Scheiben waren gleichmäßig abgenutzt, war noch ein wenig rost rundherum aber nicht auf die Bremsfläche.
    Mittlerweile quietscht es auch bei 40-50 kmh, aber wenn ich hin und her lenke wie ein Irrer so dass das ganze Auto wackelt und beinahe von der Straße wegfliegt hört es für paar Sekunden auf dannach ist es wieder da.
    Ist einfach nur mega peinlich, muss jedes mal beten wenn ich durch die Stadt fahre dass die Ampel grün bleibt, damit ich nicht anhalten muss. Ansonsten gibts dann quitschen vom feinsten. :eusa_pray:
      Dateigröße:
      242,1 KB
      Aufrufe:
      173
  6. #6 heciu.fcd, 23.07.2016
    heciu.fcd
    18.12.2015
    248
    54
    09/2012
    Wäre auch ne möglichkeit, glaub aber eher das die Bremsen und deren kram nix mehr damit zutun haben. Ist ja alles neu jetzt. :-k
  7. #7 spitzel, 23.07.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.997
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Nein das Problem gab es beim e87 auch. Der belagsensor ist von hinten eingeklippst. Die ersten Sensoren waren genauso lang wie der Belag dick war. Damit hatte er dauerkontakt zur bremsscheibe und vibrierte. Auch die kürzeren vibrieren. Da kann man sich damit behelfen die Sensoren einzukleben
    heciu.fcd gefällt das.
  8. #8 heciu.fcd, 23.07.2016
    heciu.fcd
    18.12.2015
    248
    54
    09/2012
    Ok danke für den hinweis, ich werde am Dienstag die "Experten" aus der BMW Werkstatt mal drauf hinweisen.
  9. #9 heciu.fcd, 27.07.2016
    heciu.fcd
    18.12.2015
    248
    54
    09/2012
    war gestern BMW Werkstatt wegen quitschen. Werkstattleiter ist mitgefahren, er wollte sich mal das live anhören.
    Die Bremsen vorne wurden ersetzt (mit alles drum und dran) obwohl die Dinger neu waren. Habs nicht so ganz verstanden die ganze Aktion dort.
    Grund warum das so dermaßen gequitscht hat wissen die nicht, oder die wollten mir das nicht sagen. :haue:
    Naja quitschen tut jetzt nix mehr, jetzt kann ich mich ausm Haus rausschleichen ohne dass die Freundin was mitbekommt :mrgreen:
    MrGoodlife gefällt das.
  10. #10 spitzel, 27.07.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.997
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Musstest du die Kosten für den erneuten Wechsel tragen?
  11. #11 heciu.fcd, 27.07.2016
    heciu.fcd
    18.12.2015
    248
    54
    09/2012
    Nein, kein cent bezahlt.
  12. k50767
    k50767 1er-Interessent(in)
    21.03.2016
    18
    123d Cabrio
    10/2010
    Georg
    Lach nicht ......hatte ich bei meinem nach Radwechsel auch .... der Händler hatte auch nichts gefunden.
    Die Staubschutzbleche der Bremsen kamen auf einer Seite an die Bremsscheiben (obwohl optisch noch minimal Luft war).....sind nur aus dünnem Blech und verbiegen sich leicht.
    Von außen durch die Felgen etwas von der Bremsscheibe wegdrücken, aber mit Vorsicht. mach es an allen 4 Rädern und teste danach.
    Ein Versuch ist es wert, kostet nur 5 min Arbeit.
  13. #13 Motorsound-Genießer, 07.08.2016
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.566
    1.288
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Hatte sehr ähnliche Geräusche bei meinem alten Fahrzeug auch, nachdem ich die Bremse VA bei ATU komplett getauscht wurde. Allerdings war es nicht beim Fahren selbst, sondern es hat nur beim Bremsen gequietscht - dachte damals schon ich hätte keinen VW Polo sondern einen alten Güterwagen von der Bahn. Gut, da kam das aber eindeutig von der Bremse. Nachdem ich mich da massiv beschwert habe, und der Werkstattmeister mitgefahren ist und das beim Bremsen auch gehört hat, haben sie mir auf eigene kosten andere Beläge verbaut - und sehe da, ab dann war Ruhe. Wenn es also nur beim Bremsen gewesen wäre, hätte es auch an einer gegenseitigen Unverträglichkeit von Scheiben und Belägen liegen können.
F20 Quitschen Werkstatt ratlos - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 Winterreifen Kompletträder Satz RDKS Räder 8mm
    BMW 1er F20 F21 Winterreifen Kompletträder Satz RDKS Räder 8mm: [IMG] EUR 399,00 End Date: 09. Sep. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 17 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Styling M383 RSC
    17 Zoll Sommerräder original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Styling M383 RSC: [IMG] EUR 699,00 End Date: 09. Sep. 00:22 Buy It Now for only: US EUR 699,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Winterreifen 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Felgen 376 Räder Winterräder
    BMW Winterreifen 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Felgen 376 Räder Winterräder: [IMG] EUR 499,00 End Date: 09. Sep. 10:48 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Felgenschloss Werkzeug Satz für BMW F01 F10 F20 F30 Radschloss Schlüssel 22-tlg.
    Felgenschloss Werkzeug Satz für BMW F01 F10 F20 F30 Radschloss Schlüssel 22-tlg.: [IMG] EUR 79,88 End Date: 16. Aug. 12:31 Buy It Now for only: US EUR 79,88 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Für BMW 1er Fliessheck Typ F20/F21 11.2011-02.2014 AHK abn +13pol sp. E-Satz EBA
    Für BMW 1er Fliessheck Typ F20/F21 11.2011-02.2014 AHK abn +13pol sp. E-Satz EBA: [IMG] EUR 449,00 End Date: 17. Aug. 01:02 Buy It Now for only: US EUR 449,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
