F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
Diskutiere F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, das o.g. Thema ist ja nicht neu. Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen,...
  1. #1 Tomtheschmälzer, 26.09.2017
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fan
    07.08.2017
    527
    151
    02/2013
    Claus
    Hallo Leute,
    Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen, insbesonders vorne bekomme ich nicht in den Griff.
    Habe heute auf Winterereifen gewechselt und die Sommereifen sind schon wieder nach ca. 7Tkm vorne aussen stark und hinten aussen etwas mehr verschliessen als beim Rest der Reifen.
    Ich habe schon mehrmals die Vorspur und Sturz einstellen lassen, zuletzt bei Vergölst ,welche auch auf die Eckwerte der Werksvorgabe eingestellt haben.
    Der Vergölst Mitarbeiter würde gern den Sturz weiter negativ einstellen, er ist aber schon am Anschlag und kann nicht mehr negativen Sturz einstellen.
    Was für Möglichkeiten habe ich denn noch, Über die Vorspur wird der der Abrieb ja nicht besser einzustellen sein.
    Im Forum gab es den Tipp, den Dorn vorne zu entfernen und Langlöcher zu fräsen um mehr Sturz einstellen zu können.
    Vom Tragbild des Reifens könnte der Wagen vorne locker noch zusätzlich 1°-2° negativ Sturz vertragen.
    Helfen da andere Domlager zB vom M2/M3-falls diese passen?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.155
    479
    02/2013
    pilot-ol und Tomtheschmälzer gefällt das.
  3. #3 Tomtheschmälzer, 26.09.2017
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    527
    151
    02/2013
    Claus
  4. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.239
    08/2013
    Danke für den Link. Noch nie gesehen vorher. Bei dem Schwenklager für die -30 Min. (+ 30 Min. bringen ja nichts) steht da allerdings:
  5. #5 Der Jens, 27.09.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.893
    1.118
    Schwäbische Alb
    Ich habe die verstellbaren Domlager von Millway drin: http://www.millway.se/camber-plates-bmw-f20-f21-f22-f30-f31-f32.html
    Damit sind bis zu -3° Sturz möglich. Nachteil sind die Klong-Klong-Geräusche bei kleinen Unebenheiten (wird mit zunehmender Laufleistung leiser) und die insgesamt lauteren Abrollgeräusche der Vorderreifen. Merkt man vor allem bei lautem Asphalt.
    Theoretisch müßte auch der Abrollkomfort leiden. Da ich sie zusammen mit dem Eibach Gewindefahrwerk verbaut habe, kann ich aber nicht sagen, wie groß der Einfluß tatsächlich ist. Bei mir ist es in Summe mit den 17" Rädern absolut ok, das hatte ich schlimmer erwartet / befürchtet.
    test0r gefällt das.
  6. #6 melbo, 02.10.2017
    melbo
    melbo 1er-Fahrer(in)
    08.05.2017
    147
    62
    10/2017
    Dieter
    Sieht gut aus :daumen:
    Kannst du mal bitte ein Foto von oben davon machen ? Erkennt das evtl. der "Inschenjör" bei der HU oder gibt es da noch eine Abdeckkappe ? Ob sie eintragungsfähig sind braucht man wohl garnicht erst fragen.
  7. melbo
    08.05.2017
    147
    62
    10/2017
    Dieter
    ich glaube das hat sich erübrigt. sehe gerade dass da ja eine abdeckung über dem domlager ist. wird also keiner sehen ohne das ding zu zerlegen. wenn nicht gerade 3-grad sturz eingestellt sind wird das keinem auffallen ;-)
  8. #8 ArtM135, 04.10.2017
    ArtM135
    ArtM135 1er-Fahrer(in)
    22.02.2017
    305
    128
    Augsburg / Landsberg am Lech
    01/2015
    Arthur
    Die Serienmäßigen Abdeckungen passen aber glaub bei den Millway Domlagern nicht. War zumindest bei mir so. Habe aber aus dem gleichen Grund wie der TE mich dazu entschieden diese zu verbauen. Lieber 1x 400€ ausgeben anstatt 3x innerhalb von 5 Jahren die Reifen zu tauschen. Zumal das Fahrverhalten auch deutlich besser wird.
  9. #9 Der Jens, 04.10.2017
    Der Jens
    10.05.2016
    1.893
    1.118
    Schwäbische Alb
    Die gummi-artigen Abdeckungen passen bei mir auch nicht so richtig.
    Bei mir hats aber noch nicht mal der TÜV-Prüfer bei der Einzelabnahme des Gewindefahrwerks bemerkt, von daher mache ich mir bezüglich der Hauptuntersuchung keine Sorgen ...
Thema: F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
  1. Schwenklager Sturzkorrektur
F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Felgen V2 SW+ ET 45 BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M135i M140i M Paket
    18 Zoll Felgen V2 SW+ ET 45 BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M135i M140i M Paket: [IMG] EUR 601,00 End Date: 10. Jan. 19:53 Buy It Now for only: US EUR 601,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Felgen V2 DG+ ET 45 BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M135i M140i M Paket
    18 Zoll Felgen V2 DG+ ET 45 BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M135i M140i M Paket: [IMG] EUR 597,00 End Date: 10. Jan. 19:45 Buy It Now for only: US EUR 597,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll B2 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437
    19 Zoll B2 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437: [IMG] EUR 672,00 End Date: 02. Feb. 13:51 Buy It Now for only: US EUR 672,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Rieger Heckdiffusor Diffusor für BMW 1er F20 F21 M135i MATT SCHWARZ 35062
    Rieger Heckdiffusor Diffusor für BMW 1er F20 F21 M135i MATT SCHWARZ 35062: [IMG] EUR 171,00 End Date: 24. Dez. 16:10 Buy It Now for only: US EUR 171,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance
    17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance: [IMG] EUR 419,00 End Date: 07. Dez. 11:41 Buy It Now for only: US EUR 419,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
