[F20] F20 LCI RDKS Sensoren auscodieren?
Diskutiere F20 LCI RDKS Sensoren auscodieren? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi ich wollte mir ein gebrauchten Winterreifensatz vom F20 für meinen neuen F20 LCI kaufen. vom Lochkreis und der ET passst das ja wohl. Nun das...
  1. hoelly
    hoelly 1er-Fahrer(in)
    24.02.2013
    114
    Hi ich wollte mir ein gebrauchten Winterreifensatz vom F20 für meinen neuen F20 LCI kaufen. vom Lochkreis und der ET passst das ja wohl. Nun das problem das Fahrzeug ist mit der neuen "tollen Technik" der RDKS Sensoren ausgestatet. Wie kann ich nun meine normalo Winterreifen an den 1er mit RDKS System verbauen ohne das mir das Auto ständig etwas vorjammert, der Druck passt nicht. Ist es möglich diesen Mist auszucodieren?
  2. T.B
    T.B Guest
    Ganz einfach man kauft sich RDC Module.
    Es ist schlichtweg verboten das RDKS System zu deaktivieren.
    Bei Runflat Reifen ist es gesetzlich Pflicht eine Reifendrucküberwachung zu haben.
    Auch ist es ein ein Mangel beim TÜV und muss umgehend instand gesetzt werden.
    Davon ab, ist es eine tolle und sehr nützliche und sicherheitsrelavante Technik.
  3. #3 jack_daniels, 05.06.2015
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Nope, ist Pflicht und du verlierst die Betriebserlaubnis sobald du da rumpfuschst.
    Kauf dir die Sensoren und gut ist, kosten bei Ebay und co. nicht die Welt.
  4. #4 T.B, 05.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.06.2015
    T.B
    T.B Guest
    Die BE verliert man dadurch nicht.
    Es ist ein Mangel beim TÜV und muss nachweislich beseitigt werden.
    Wenn man ein Fahrzeug von 30tsd kauft werden wohl noch ca +-200 Euro übrig bleiben für die Sensoren.
    Ich wüsste auch nicht was daran Mist wäre, komfortabler den Luftdruck zu messen und zu kontrollieren geht's doch gar nicht.
    Immer den richtigen Luftdruck spart auch Kraftstoff und vor allem der Reifenverschleiß ist geringer.
  5. #5 Driver92, 05.06.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ja, man kann es raus codieren.
  6. T.B
    T.B Guest
    Wie geschrieben darf man aber nicht.
    Ein guter Codierer sollte bzw darf das auch nicht machen.
  7. hoelly
    24.02.2013
    114
    Danke wollte ich nur hören . was man nicht kann und was man nicht darf sind zwei paar Schuhe.
    Meine Mutter sagte mal zu mir man kann im leben alles machen ,man darf sich nur nicht erwischen lassen!
    Dumme EU Richtlinien werden mich sicher nicht bewegen für meinen alten Winterreifensatz für 200 Euro für Sensoren auszugeben ... Soviel Sprit kann man garnicht sparen,das sich sowas rechnet. Es ging 100 te Jahre ohne die blöden chips im reifen und jetzt soll ich dafür zahlen ... Ne danke
  8. #8 T.B, 06.06.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.06.2015
    T.B
    T.B Guest
    Es ging auch 100 Jahre ohne ABS, Servolenkung, ESP usw...
    Wenn du RFT fährst kann es schon gefährlich werden.
    Wenn Du es rauscodierst hast Du für die anderen Reifen auch keine aktiven Sensoren.
    Ein Auto für 31tsd kaufen und kein Geld für Sensoren, sorry das ist absolut lächerlich, zumal die ca 7 -10 Jahre halten.
    Was zum nachlesen:
    http://www.tpms24.de/content/reifendruckgesetz
  9. #9 Floppy1986, 22.07.2015
    Floppy1986
    Floppy1986 1er-Interessent(in)
    14.05.2012
    44
    Bottrop
    Adam
    Kann mir jemand sagen, wenn man gebrauchte Räder kauft (org. BMW) kann man die dann problemlos montieren oder müssten die Sensoren nochmal codiert/angelernt werden für das eigene Fahrzeug?
  10. #10 jack_daniels, 22.07.2015
    jack_daniels
    08.09.2011
    2.047
    55
    Schaffhausen
    05/2015
    Ja, die sensoren registrieren sich automatisch.
    Einfach drauf achten, dass es auch die richtigen sind.
  11. #11 Floppy1986, 22.07.2015
    Floppy1986
    14.05.2012
    44
    Bottrop
    Adam
    Danke für die Antwort.
    Dürfte ja bei einem org. BMW Artikel kein Problem sein.
  12. #12 queasyx, 20.12.2017
    queasyx
    queasyx 1er-Interessent(in)
    27.10.2010
    Ich hol jetzt das Thema hoch.
    Stand der Dinge ich habe Sommerreifen mit RDKS und ich habe auch Winterreifen mit RDKS Sensoren also es geht jetzt nicht um darum, dass ich mir die Sensoren nicht leisten wollte :) Trotzdem interessiert es mich, ob es die Möglichkeit gibt auf das indirekte System umzuswitchen :)
    Mich interessiert eher, ob es nicht die Möglichkeit gibt es nicht zu deaktivieren sondern auf des indirekte System umzuprogrammieren, die Werte über den Radnabe bzw. den ABS Sensor die gibt es ja eh, die konnte ich sogar beim Fahren mit OBD bei meinem 2001er Fabia auslesen und die werden ja auch beim BMW angezeigt, das heißt es sind ja beide Systeme im Fahrzeug verbaut und das deaktivieren vom direkten RDKS würde ja nicht die Betriebserlaubniss erlischen lassen,wenn man das indirekte System aktivieren könnte,da es genau so zulässig ist.
    Hatte ich in meinen 2009 1er verbaut und hat mir mit den RFT Reifen auch direkt angezeigt, wenn ich eine Loch drin hatte. 2 mal in einem Winter auf der A3 hatte ich das Problem. Und vorgestern hatte ich das gleiche Problem mit meinem 1er von 2016 leider diesmal keine RFT Reifen den Reifen hat es totalzerschossen .... nun will ich wieder auf RFT umrüsten.
    Also gibt es eine Möglichkeit von direkt auf indirekt umzuprogrammieren, zur Zeit werden mir ja die DRÜCKE im Bordcomputer angezeigt bei dem Indirekten System müssten mir ja die Reifen dann nur angezeigt werden in grün ohne DRÜCKE!
    Hat es vielleicht jemand schon bei einem 2016 1er ausprobiert ob das Auto automatisch umswitcht ? Das wurde mir nämlich mal von einem BMW Mitarbeiter aus dem FIZ gesagt, aber leider hatte ich selber noch keine Zeit es zu testen ...
    Ich würde mich über Antworten freuen :)
Thema: F20 LCI RDKS Sensoren auscodieren?
  1. f20 rdci auscodieren
  2. bmw f20 lci rdks kaufen
  3. bmw f20 lci codieren
  4. 6856209 bmw reifenmodule,
  5. bmw 1 er f20 rdk sensor anlernen
F20 LCI RDKS Sensoren auscodieren? - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. vom e39 zum f20
    vom e39 zum f20: Hallo zusammen nachdem ich fast 7 Jahre lang einen e39 525i hatte, habe ich mir nun etwas kleineres für den Alltag gekauft. Es wurde ein f20...
  3. Standlicht f20
    Standlicht f20: Guten Abend zusammen, Habe einen f20 mit Halogen Leuchten. Abblen- und Tagfahrlicht wurden durch weiße ersetzt. Kann mir einer schnell...
  4. Noch ein Berliner (F20 116d)
    Noch ein Berliner (F20 116d): Hallo zusammen, habe mir im Sommer 2016 diesen 3-jährigen 116d in einer Berliner BMW NL geholt und bin bis jetzt total zufrieden, Fahrfreude pur...
  5. F20 118d M Umbau
