F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten
Diskutiere F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, mein 125d (12/2016) hat ab und an eine Art Klappern vom Heck aus. Das Geräusch tritt immer nur einmal auf. Es klingt metallisch und ist so...
  1. #1 DerGeneral, 08.07.2020
    DerGeneral
    DerGeneral 1er-Fahrer(in)
    28.04.2015
    81
    Das Geräusch tritt immer nur einmal auf. Es klingt metallisch und ist so eine art "Pöng" (sorry für die Lautmalerei), so wie wenn etwas hartes auf ein Blech fällt oder ähnliches.
    Ich hab das Gefühl, es tritt eigentlich nur auf, wenn das Auto eine Weile gestanden hat und wenn ich dann über eine Unebenheit fahre. Wenn es einmal "ge-pöngt" hat, ist auch für den Rest der Fahrt Ruhe.
    Es kommt definitiv von hinten, Gefühl sagt hinten rechts - das kann aber auch täuschen.
    Hat jemand sowas schon mal gehabt und eine Idee, was es sein könnte?
  2. #2 Legolas1972, 08.07.2020
    Legolas1972
    Legolas1972 1er-Interessent(in)
    02.12.2019
    48
    18
    Ruhrgebiet
    116d (FL)
    116d
    06/2018
    Marc
    Huhu,
    ich würde erstmal auf die Feder vom Stoßdämpfer tippen.
    LG
  3. #3 spitzel, 08.07.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.990
    411
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Als erstes alles raus aus dem Wagen. Klappen öffnen und nachsehen ob nicht etwas herumfliegen kann.
    Dann prüfen ob es vom Dach kommt, was hier schon öfter diskutiert wurde.
    Und natürlich das Fahrwerk prüfen. es kann der Stoßdämpfer oder vielleicht auch die Feder sein. Diese sind nicht kombiniert verbaut. Also getrennt, nicht wie die Vorderachse.
    Gerne hängt auch mal die Handbremse und macht Geräusche.
  4. TDCI96
    TDCI96 1er-Interessent(in)
    08.07.2020
    Hi!
    Ich habe auch einen 125d von 12/2016. Bei einer bestimmten Bodenwelle in unserem Dorf hatte ich ein ähnliches Geräusch. Allerdings immer, unabängig von Temperatur/ Nässe etc. Nachdem ich die hinteren Auspuffgummis getauscht habe, war Ruhe. Scheinbar waren die alten ausgeleiert und der Auspuff konnte irgendwo anschlagen.
F20 LCI: Metallisches Klappern von hinten - Ähnliche Themen
  1. F20 | Klimabedienelement aus LCI in vfl einbauen
    F20 | Klimabedienelement aus LCI in vfl einbauen: Servus, ich habe einen F20 von 2013. Hat jemand bereits Erfahrungen gemacht, das Klimabedienteil aus dem LCI in den vfl einzubauen? Generell...
  2. BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547
    BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547: [IMG] EUR 449,90 End Date: 08. Aug. 13:08 Buy It Now for only: US EUR 449,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Frage zum F20 LCI Bluetooth
    Frage zum F20 LCI Bluetooth: Hallo, ich hab keine richtige Antwort auf meine Frage im Forum gefunden. wenn ich mir ein F20 Facelift Model kaufe hab ich dann IMMER die Funktion...
  4. BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547
    BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547: [IMG] EUR 449,90 End Date: 12. Jul. 15:20 Buy It Now for only: US EUR 449,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er 2er F20 F21 LCI Lautsprecher Boxen Zentralbass 9210147 9210148 #38
    BMW 1er 2er F20 F21 LCI Lautsprecher Boxen Zentralbass 9210147 9210148 #38: [IMG] EUR 47,00 End Date: 03. Jun. 21:45 Buy It Now for only: US EUR 47,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
