[F20] Klimaautomatik links wärmer als rechts
Diskutiere [F20] Klimaautomatik links wärmer als rechts im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mahlzeit, kommt bei euren Klimaautomaten im F20 auch links etwas wärmere Luft aus den Düsen als rechts, obwohl beide Seiten gleich eingestellt...
  1. #1 Spiderschwein, 18.08.2015
    Spiderschwein
    Spiderschwein 1er-Interessent(in)
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Mahlzeit,
    kommt bei euren Klimaautomaten im F20 auch links etwas wärmere Luft aus den Düsen als rechts, obwohl beide Seiten gleich eingestellt sind?
    Habe beide Seiten auf 20,5 Grad stehen und links kommt ganz klar wärmere Luft raus (merkt man sehr gut wenn man die Hand vor die Düsen hält).
    Ich muss links einen Grad kälter einstellen als rechts damit beide Seiten gleichmäßig temperiert werden.
  2. #2 Raider65, 22.10.2015
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    748
    210
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Ist bei mir tatsächlich auch so. Links ist wärmer als rechts. :confused:
  3. chripa
    chripa 1er-Fahrer(in)
    02.12.2013
    259
    57
    Klingt nach Update-ab zum Händler!
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.588
    275
    02/2013
    20,5 heisst nicht dass 20,5 °C aus dem ausströmer kommen.. das system regelt die seite des innenraums auf diese temperatur... wenns rechts im innenraum 19°C hat und links 20,5 dann kommt rechts wärmere Luft raus um die rechte seite auf 20,5°C zu bekommen
  5. #5 Spiderschwein, 23.11.2015
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Das ist eben nicht so, denn es gibt nur einen einzigen Temperatursensor für den Innenraumwert. Daher sollte auf beiden Seiten prinzipiell die gleiche Temperatur rauskommen, wenn beide Regler gleich eingestellt sind.
    Einzige Ausnahme ist einseitige Sonneneinstrahlung, dann wirkt der Sonnensensor mit auf die Regelung ein und kühlt die betroffene Seite stärker.
    Aber da Raider65 auch von diesem Phänomen berichtet gehe ich mal davon aus das alles normal ist, werde das Thema aber trotzdem ansprechen bei der kommenden Inspektion. Vielleicht ist ja wirklich etwas im Argen bzw. gibt es ein Update.
  6. chripa
    02.12.2013
    259
    57
    @Spiderschwein
    Warst du inzwischen beim Händler und hast die Problematik angesprochen? Was ist rausgekommen?
  7. #7 Raider65, 10.01.2016
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    748
    210
    10/2012
    Mir ist noch eines aufgefallen: Während der Fahrt funktioniert es auf beiden Seiten gleich, nur im Stand wird die Luft in den MIttelausströmern rechts kühler.
    Scheint mir irgendwie "gewollt".
  8. #8 Spiderschwein, 13.01.2016
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Es wurde O-Ton "neu programmiert", was immer exakt damit gemeint ist. Vielleicht ein Softwareupdate.
    Das Regelverhalten scheint sich etwas verändert zu haben, insbesondere merkt man das er im Heizbetrieb deutlich weniger Luft aus den Mitteldüsen strömt.
    Die Problematik mit der Differenz hat sich aber kaum verändert. Ich denke ich sollte mal ein Vergleichsfahrzeug mieten und diesbezüglich untersuchen.
    Mittlerweile habe ich auch das Gefühl das es gewollt ist oder durch die Luftführung im Klimagerät bedingt. Genauso wie die Umluftfunktion die bei den aktuellen Temperaturen nur sporadisch arbeitet (Beschlagvermeidung?)
  9. #9 Spiderschwein, 06.04.2016
    Spiderschwein
    09.01.2015
    41
    Dorsten
    12/2013
    Kim
    Da die Problematik mich nicht loslässt habe ich den Wagen heute wieder in die Werkstatt gegeben. Diesmal habe ich ein Vergleichsfahrzeug mit nach Hause genommen, ebenfalls ein VFL 1er mit N47-Motor. EZ 03/2013.
    Was soll ich sagen.....die Problematik ist exakt die gleiche. Es tritt genauso wie bei mir unter gewissen Bedingungen rechts (gemessen an den beiden äußersten Luftdüsen im A-Brett) bis zu 5°C kühlere Luft aus als links. Es scheint also tatsächlich konstruktiv bedingt/gewollt/normal zu sein.
Thema: [F20] Klimaautomatik links wärmer als rechts
  1. innenraum Temperatursensor bmw f21
  2. BMW 1er Heizung rechts
  3. bmw klima luft links kühler als rechts
  4. bmw linke seite wärmer als rechte,
  5. bmw klimautomatik links und rechts gleich,
  6. bmw 1er F20 klimaautomatik temperatur links rechts synchron einstellen,
  7. bmw f20 f21 klimaautomatik
[F20] Klimaautomatik links wärmer als rechts - Ähnliche Themen
  1. F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel
    F20 FL Klimaautomatik: Links/Rechts parallel: Hallo, gibt es beim F20 FL bei der Klimaautomatik eine Funktion um Links u. Rechts zu koppeln?
  2. BMW1er 3er F20 F30 KLIMABEDIENTEIL AUDIOBEDIENTEIL KLIMAAUTOMATIK SITZHEIZUNG
    BMW1er 3er F20 F30 KLIMABEDIENTEIL AUDIOBEDIENTEIL KLIMAAUTOMATIK SITZHEIZUNG: [IMG]EUR 199,00 End Date: 04. Apr. 16:39 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW F20 1er F30 3er Bedienteil Bedieneinheit Klimaautomatik Klimaanlage High
    BMW F20 1er F30 3er Bedienteil Bedieneinheit Klimaautomatik Klimaanlage High: [IMG]EUR 49,00 (1 Bids) End Date: 01. Mär. 18:09 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 3er F20 F21 F30 F31 F32 Radio & Klimaautomatik Bedienteil Akzent schwarz
    BMW 1er 3er F20 F21 F30 F31 F32 Radio & Klimaautomatik Bedienteil Akzent schwarz: [IMG]EUR 35,50 (9 Bids) End Date: 08. Feb. 19:15 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW F20 1er Bedienteil Bedieneinheit Klimaautomatik Klimaanlage High 64119261082
    BMW F20 1er Bedienteil Bedieneinheit Klimaautomatik Klimaanlage High 64119261082: [IMG]EUR 99,00 End Date: 16. Jan. 21:05 Buy It Now for only: US EUR 99,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
