F20 Heckscheibentönung abblendbare Spiegel
Diskutiere F20 Heckscheibentönung abblendbare Spiegel im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, habe bei meinem F20 abblendbare Spiegel (Rück- und Außenspiegel). Allerdings ist durch meine Heckscheibentönung (nicht ab Werk)...
  1. #1 Chris_90, 05.01.2017
    Chris_90
    Chris_90 1er-Interessent(in)
    07.07.2016
    25
    Heidelberg
    07/2012
    Christian
    Allerdings ist durch meine Heckscheibentönung (nicht ab Werk) die Abblendautomatik
    über den Innenspiegel nicht mehr aktiv.
    Hat jemand eine Idee was man machen könnte? Die Tönung entfernen kommt nicht in frage.
    Beim Codieren wurde die Empfendlichkeit bereits auf max. gesetzt.
    Kann man ein dauerhaftes signal setzen sodass immer abgeblendet wird?
  2. #2 Hundert1, 06.01.2017
    Hundert1
    Hundert1 1er-Interessent(in)
    29.12.2016
    13
    Ich habe nächste Woche vor meine Scheiben foliieren zu lassen und habe mir schon die Frage gestellt ob es Auswirkungen auf den abblendenden Innenspiegel hat. Darum klink ich mich hier mal ein um mitzulesen.
    Wirst du denn jetzt geblendet von Autos hinter dir und der Spiegel blendet nicht ab?
  3. #3 Raider65, 06.01.2017
    Raider65
    Raider65 1er-Fan
    05.01.2011
    565
    152
    24220 Flintbek bei Kiel
    10/2012
    Das selbe Problem habe ich auch. Bei mir war allerdings auch "Heckscheibe Hell" codiert. Hab das geändert, aber brachte nichts. Wenn man den RegenLichtSensor auf maximale Empfindlichkeit stellt, ändert sich auch nicht viel. Nur der Regensensor ist dann so empfindlich, dass die Wischer fast ständig laufen bei leichtem Regen.
    Ich hab mal den Sensor zugehalten und dann mit einer kleinen LED.Lampe auf den Spiegel geleuchtet. Da hat er dann abgeblendet. Also gehen tut er :confused:
    Geblendet wird man nicht. Daher frage ich mich, ob der Spiegel vielleicht nur so gering abblendet, dass man das Gefühl hat, er geht gar nicht.
  4. #4 Chris_90, 06.01.2017
    Chris_90
    07.07.2016
    25
    Heidelberg
    07/2012
    Christian
    Die Spiegel innen und Außen blenden sichtbar ab.
    Habe mit einer LED Lampe während der Fahrt kurz den Sensor angeleuchtet und man hat deutlich gesehen das die Spiegel abblenden.
    Es wurde auch schon codiert, hilft aber nicht viel. Die Scheibentönung ist einfach zu "stark".
  5. #5 Chris_90, 06.01.2017
    Chris_90
    07.07.2016
    25
    Heidelberg
    07/2012
    Christian
    Durch die Heckscheibentöung wirst du nicht geblendet, im Gegenteil, allerdings haben meine Außenspiegel die gleiche Funktion und werden über den Sensor vom Rückspiegel angesteuert.
    Falls nur dein Innenspiegel abblendet, kannst du bedenkenlos folieren lassen.
  6. #6 Hundert1, 06.01.2017
    Hundert1
    29.12.2016
    13
    Das wäre ärgerlich wenn die Außenspiegel nicht mehr abblenden. Wie dunkel ist deine Folie?
  7. #7 Chris_90, 06.01.2017
    Chris_90
    07.07.2016
    25
    Heidelberg
    07/2012
    Christian
    Glaub 5 % Durchlässigkeit
  8. #8 Hundert1, 06.01.2017
    Hundert1
    29.12.2016
    13
    Hmm, ich wollte irgendwas zwischen 90% und 70% nehmen, auf keinen Fall 95%. Sollte von dem Tönungsgrad möglichst nach der originalen Sonnenschutzverglasung aussehen und auf keinen Fall zu schwarz sein. Allerdings macht mir der Gedanke das die Spiegel nicht mehr abblenden schon Sorgen. :/
  9. #9 Chris_90, 06.01.2017
    Chris_90
    07.07.2016
    25
    Heidelberg
    07/2012
    Christian
    Wenn es vergleichbar mit der Werktönug ist und der Sensor entsprechend codiert ist, müsste es gehen.
  10. #10 runflat, 10.01.2017
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    405
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Die Sonnenschutz Werkstönung ist schon heftig,
    Das ist bei bedecktem Himmel schon echt dunkel hinten!
    Da kann man sich die Abblendautomatik echt schenken! Da muss schon ein Brummi mit allem an an Fernlicht plus Nebel hinter einem sein, damit der Innenspiegel reagiert.
    Kann man beides überhaupt zusammen im Konfi Menü zusammen anwählen?
  11. #11 Driveshaft, 10.01.2017
    Driveshaft
    Driveshaft 1er-Fahrer(in)
    25.09.2012
    388
    135
    GP
    11/2013
    Kann ich nicht bestätigen, von Innen sieht man kaum das es getönt ist. Ich glaube die Tönung entspricht ungefähr 65% und ich habe auch mal gelesen das die Heckscheibe einen geringeren Tönungsgrad hat als die Seitenscheiben. Ich hatte diese Probleme selbst schon bei meinem Vorgänger und würde daher kein Fahrzeug mehr ohne werksseitiger Sonnenschutzverglasung kaufen, sieht auch nicht schön aus an den Rändern und den Heizdrähten etc. aber darum ging es ja nicht (mehr).
  12. Whitey
    Whitey 1er-Fahrer(in)
    09.01.2017
    77
    25
    Essen
    01/2015
    Michael
    Dies kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Trotz Werkstönung blenden die Spiegel häufig ab. Selbst beim E87 meiner Freundin, wo wir eine dunklere "Fremdfolie" verbaut haben, müssen wir gelegentlich den Innenspiegel manuell abblenden.
  13. #13 Driveshaft, 10.01.2017
    Driveshaft
    25.09.2012
    388
    135
    GP
    11/2013
    Ist es überhaupt der selbe Sensor mit und ohne Sonnenschutzverglasung? Könnte man mal anhand Teilenummern des Spiegels vergleichen. Meine Spiegel blenden jedenfalls sehr gut ab, innen wie außen.
  14. #14 Chris_90, 10.01.2017
    Chris_90
    07.07.2016
    25
    Heidelberg
    07/2012
    Christian
    Bei mir funktioniert es mittlerweile auch, wurde nochmals nachcodiert.
    Whitey gefällt das.
Thema: F20 Heckscheibentönung abblendbare Spiegel
  1. f20 getönte scheiben
  2. seitenspiegel tönung entfernen
  3. Automatisch abblendbare Außenspiegel bei getönten Scheiben Codieren bmw
  4. bmw f20 außenspiegel abblendautomatik
F20 Heckscheibentönung abblendbare Spiegel - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW Carbon Spiegelkappen für F20 - F21 - F22 - M140i Performance
    BMW Carbon Spiegelkappen für F20 - F21 - F22 - M140i Performance: Verkaufe einen Satz Echtcarbon Spiegelkappen welche nicht aufgeklebt werden auf die Originalen wie bei vielen anderen Anbietern sowie namenhaften...
  2. ESD für 120d (F20) sinnvoll?? Was gibt es gutes?
    ESD für 120d (F20) sinnvoll?? Was gibt es gutes?: Hallo zusammen, ich überlege gerade etwas - zumindest bezüglich der Optik - am Auspuff/Endschalldämpfer meines 120d (F20) zu machen. Er besitzt...
  3. F20 F21 Stoßstange M Paket
    F20 F21 Stoßstange M Paket: Verkaufe im Auftrag eine M Paket vfl stoßstange mit paar Anbauteilen wie auf dem Foto zu sehen. [ATTACH] Preisvorstellung 200vb Beste Grüße, Julian
  4. F20, 125i Performance ESD
    F20, 125i Performance ESD: Hallo zusammen, suche wie schon im Betreff beschrieben einen Performance ESD für meinen F20, 125i. Kann auch gerne gebraucht sein, wenn der...
  5. Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87
    Diebstahl (Navi, Lenkrad) beim F20 / F21 / F22 / F87: Hallo Leute, ergänzend zu meiner gestrigen Umfrage und auf Anregung von @Dexter Morgan wäre es ebenfalls interessant zu erfahren, wessen 1er /...
