f20 Geräusch aus vorderer armatur
Diskutiere f20 Geräusch aus vorderer armatur im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ei seltsam elektronisches surren, fiepen, unregelmässig während der fahrt störtmich . Kommt definitiv vom vorderen teil der armatur links mitte...
  1. #1 dirri, 29.03.2014
    dirri
    dirri 1er-Interessent(in)
    26.03.2014
    14
    Ei seltsam elektronisches surren, fiepen, unregelmässig während der fahrt störtmich . Kommt definitiv vom vorderen teil der armatur links mitte vorne. Controldisplay wars wohl nicht, radio auch nicht , klima hab ich aus gemacht aber trotzdem so ein flukturierendes zettern, knarzen die ganze zeit.
    Schwer zu beschreiben aber es nervt, was könnte das sein? Hört sich elektronisch an.
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    Tonaufnahme?
    Festplatte?
  3. #3 dirri, 29.03.2014
    dirri
    26.03.2014
    14
    Tonaufnahme werde ich mal versuchen...
    Festplatte kann es nicht sein da kein navi drin nur radio professional.
    Ich meine als ich kurz auf das controldisplay getippt hab war es kurz weg, kann aber auch ne Täuschunggewesen sein.
    Evtl. Kommt es von der Lüftung aber 1. Es hört sich elektronisch an und 2. Habe ich die Lüftung bzw. Klima aus bzw runtergedreht..
  4. #4 Wolf120d, 30.03.2014
    Wolf120d
    Wolf120d 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    33
    Main Kinzig Kreis (MKK)
    02/2012
    Wolf
    Ich hatte so etwas ähnliches - rauschen - schleifgeräusche hintern Lenkrad beim hin und herlenken.... es war das Schaltzentrum Lenksäule
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    das display kann summen, falls da ein Netzteil verbaut wäre......
  6. y00ri
    y00ri 1er-Fahrer(in)
    14.03.2014
    52
    NEA/FÜ
    05/2013
    Ich hatte mal so ein fiepsen/piepsen/elektronisches Geräusch bei meinem Vorgängerfahrzeug e91.
    Dachte auch es kam von der Console vorne/Lüftung etc.
    Letztendlich war es dann die Felge vorne links.
    Warum diese so gefiepst hat?! Keine Ahnung... War auch wirklich nur beim Sommerrad.
    Winterschuhe drauf und weg wars
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  7. dirri
    26.03.2014
    14
    Ist eher so ein tickern klickern rel leise. Scheint elektrisch zu sein.
    Soald radio läuft hört mans nicht mehr. Werde versuchen das mal aufzunehmen.
  8. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    296
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    Wenn du das Auto abstellst und die Zündung ausmachst und drin sitzen bleibst fängt meiner an komische Geräusche zu machen (so nach 1-2 Minuten). Das habe ich immer als "Auto legt sich schlafen" gedeutet. Im fahren ist es mir auch ab und zu aufgefallen. Versuch es mal zu reproduzieren - macht er das Geräusch bei dir auch und ist es das gleiche?
  9. dirri
    26.03.2014
    14
    Ich glaube fast es taucht nur auf wenn ich das GasPedal wenn auch nur leicht drücke. Das geräusch ist halt rel leise und unregelmäßig eine art Tickern eben. Vergesse bis jetzt immer das aufzunehemn da ich mit musik fahre und man es dann schon nichtmehr hört. Werde mal versuchen ob das auch im stand bei eingesch. Zündung und nicht laufenden Motor auftritt.
    Da ich vermute das es elektrisch und nicht mechanisch ist könnte es ja was mit dem Signalgeber des Gaspedals zu tun haben, aber leider kenn ich mich nicht aus, nur ne Vermutung.
  10. Wing87
    Wing87 1er-Interessent(in)
    12.07.2015
    35
    Ist zwar schon ein wenig her, aber ich habe exakt das gleiche Problem. Weiß jemand was das sein kann? Es tritt nicht immer auf, aber wenn es auftritt bleibt es solange, bis der Wagen einmal neu gestartet wird dann kommt es vorerst nicht mehr. Es tritt immer dann auf, wenn ich über Huckel fahre oder das Gas trete. Trete ich das Gas mehr durch, wird es lauter also vermute ich, dass es damit was zu tun hat. Weiß jemand Rat?
  11. #11 Basti101, 12.12.2015
    Basti101
    Basti101 1er-Fahrer(in)
    09.12.2014
    96
    Das hab ich auch, ich glaube es sind die Lüftungen die sich schließen/öffnen
Thema: f20 Geräusch aus vorderer armatur
  1. bmw 118d geräusche amatur
f20 Geräusch aus vorderer armatur - Ähnliche Themen
  1. Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21
    Anleitung: Stabile Smartphone Halter in Mittelkonsole F20/F21: Problem: Spangenlösungen an der Windschutzscheibe oder sonst wo sprechen optisch nicht jeden an BMW bietet Zubehör in der Armlehne an (z.B....
  2. Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite
    Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite: Suche Ziergitter / Niere F20 LCI Beifahrerseite Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  3. [Verkauft] Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21
    Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21: Hallo, Verkaufe gebrauchte Blackline Heckleuchten für F20/F21 (links/rechts). Artikelnummer 63212225421 Die Teile wurden im August 2014 gekauft...
  4. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  5. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
