F20 Fensterheber Schaltzentrum ohne Funktion
Diskutiere F20 Fensterheber Schaltzentrum ohne Funktion im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe mich nun nach fast 5 Jahren doch noch registriert und ein vorliegendes Problem zu lösen. Nachdem ich andere...
  1. #1 maxxis1998, 09.08.2020
    maxxis1998
    maxxis1998 1er-Interessent(in)
    09.08.2020
    Nachdem ich andere Lautsprecher von ETON verbaut und meine Türen gedämmt habe, ist mein Schaltzentrum in der Fahrertüre ohne Funktion. Zur Situation:
    BMW F20 12/2012 116i ohne Lichtpaket & ohne Abblendautomatik (falls relevant)
    - kein Spiegel lässt sich mehr verstellen
    - Sperrfunktion ohne Funktion
    - Alle anderen Fensterheber sprechen in der jeweiligen Türe an
    - Alle 4 Fenster fahren beim längeren gedrückt halten der Fernbedienung auf und wieder zu.
    - keine Fehlermeldung im Display
    - alle Kabel und Stecker kontrolliert
    - Sicherungen im Motorraum kontrolliert
    Kann oder muss der Schalter neu angelernt werden?
    Kann in diesem Schaltzentrum selbst der Fehler liegen?
    Gibt es weitere Sicherungen?
    Ich freue mich auf eure Beiträge!
  2. #2 keyser1971, 10.08.2020
    keyser1971
    keyser1971 1er-Fahrer(in)
    31.03.2011
    303
    13
    Hochheim am Main
    02/2018
    Guten Morgen,
    es gibt noch Sicherungen im Kofferraum, schau mal dort nach.
  3. #3 Alex-M140i, 10.08.2020
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Fan
    26.09.2018
    905
    414
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Also wenn das Öffnen und Schließen via Fernbedienung funktioniert, würde ich (eine) defekte Sicherung(en) ausschließen. An der Schaltereinheit dürfte es auch nicht liegen, schließlich hast Du daran ja nichts gemacht (gehe ich von aus), außer sie ab- und wieder anzuklemmen. Somit blieben nur zwei Optionen übrig:
    Entweder der Stecker sitzt doch nicht richtig in der Schaltereinheit oder Du hast irgendwo (unmerklich) das Kabel zwischen Schaltereinheit und Übergang in den Innenraum beschädigt und dadurch unterbrochen.
    Ich tippe eher auf die erste Option, da es sich hier um einen Stecker mit Sicherheitsverriegelung handelt bzw. handelt müsste. Da kann es schnell einmal passieren, dass man den Bügel umlegt, der Stecker aber trotzdem noch nicht richtig in der Buchse sitzt, aber trotzdem hält. Man kann ihn (aufgrund des (Sicherungshebels) auch nicht komplett reindrücken: Du musst ihn soweit es geht reindrücken, leicht festhalten und dann den Bügel umlegen, bis der Bügel einrastet. Dabei muss sich der Stecker deutlich sichtbar noch ein wenig in die Buchse ziehen, erst dann sitzt er richtig drin.
F20 Fensterheber Schaltzentrum ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. F20 Fensterheber ersetzen
    F20 Fensterheber ersetzen: Hey Leute, ich habe einen 2013er F20 120d und laut BMW Händler ist der Fensterheber-Motor defekt. Die Verkleidung der Beifahrertür zu entfernen...
  2. BMW 1er F20 F30 F34 Passenger window switch 61319208107 Schalter Fensterheber
    BMW 1er F20 F30 F34 Passenger window switch 61319208107 Schalter Fensterheber: [IMG]EUR 15,00 Enddatum: Sonntag Dez-14-2014 14:27:26 CET Sofort-Kaufen für nur: EUR 15,00 Sofort-Kaufen | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
  3. BMW 1er F20 Bj.2014 original Fensterheber vorn rechts elektrisch
    BMW 1er F20 Bj.2014 original Fensterheber vorn rechts elektrisch: [IMG]EUR 65,00 Angebotsende: Sonntag Sep-21-2014 17:30:23 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 65,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  4. BMW 1er F20 F21 Fensterheber Schalter ohne BKF
    BMW 1er F20 F21 Fensterheber Schalter ohne BKF: [IMG]EUR 50,00 Angebotsende: Montag Sep-15-2014 14:15:37 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 50,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  5. Original BMW 1er F20 3er F30 F31 X3 F25 Bedieneinheit Schaltzentrum Fensterheber
    Original BMW 1er F20 3er F30 F31 X3 F25 Bedieneinheit Schaltzentrum Fensterheber: [IMG]EUR 49,00 Angebotsende: Dienstag Nov-12-2013 14:56:42 CET Sofort kaufen für nur: EUR 49,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
