F20 135i xDrive - - - welchen Ladeluftkühler nehmen nach Unfall
Diskutiere F20 135i xDrive - - - welchen Ladeluftkühler nehmen nach Unfall im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Guten Morgen, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, habe ich einen Unfall 135i F20 gekauft und möchte den für Autocross umbauen. Nun steht das...
  1. #1 Chris80, 06.02.2016
    Chris80
    Chris80 1er-Fahrer(in)
    21.01.2016
    83
    Bielefeld
    03/2014
    Guten Morgen,
    wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, habe ich einen Unfall 135i F20 gekauft und möchte den für Autocross umbauen. Nun steht das Thema Kühlung auf dem Programm.
    Den Wasserkühler (Fiat Ducato) habe ich bereits in den Kofferraum gesetzt. Wir fahren die Autos ohne Scheiben, nur mit einem Gitter und setzen den Wasserkühler nach hinten auf die ehemalige Rücksitzbank.
    Der Motorraum wird komplett verschlossen, damit keine Steine die Kühler beschädigen. Bedeutet in der Regel je nach Fahrzeugtyp, dass die Scheinwerfer, Kühlergrills und Lufteinlässe gegen Plastikplatten oder Bleche ersetzt werden und verschlossen werden. Stauwärme kann aus dem Motorraum durch die hinten aufstehende Motorhaube entweichen.
    Was ist eigentlich Autocross? http://www.auto-cross-experience.de/Was-ist-Autocross.htm
    Auf diesem Bild sieht man gut die verschlossenen Frontbereiche. http://www.albbruck.de/fileadmin/_migrated/pics/Autocross.jpg
    Der Kühler sitzt ungewähr immer so wie hier. http://www.rallysales.com/wp-conten...8a0045ca1a9226c1c50637274f22e2dc817033b-V.jpg
    Meinen Ölkühler setze ich immer im Motorraum vor dem Dom mit einer Halterung und einem Ventilator.
    Aber nun bin ich mir nicht sicher was ich mit dem Ladeluftkühler mache. Da ich im Dezember zufällig den BMW 135i gesehen habe, hatte ich natürlich nicht mehr die Möglichkeit mir bei einem Rennen die Turbomotor Fahrzeuge genauer anzusehen.
    Ich habe an euch als Profis mal folgende Fragen.
    Wenn ich den LLK am Originaleinbauort lasse und mit einem Ventilator und ggfs. doch mit Kühlöffnungen in der Stoßstange und einem Schutzgitter arbeite, laufe ich Gefahr, dass ich mir den LLK bei einem Auffahren auf den Vordermann beschädigen kann. Abhilfe wäre vielleicht ein kleiner Hilfsrahmen darum zu bauen.
    Aber wie sieht es aus mit dem Versetzen, z.B. weiter nach oben vor einem Dom, also parallel zum Kotflügel und dann ausschließlich mit Ventilatoren arbeiten. Ich vermute mal das hat niemand gemacht. Aber vielleicht hat jemand mal bei der VLN oder ähnlichem reingeschaut und kann etwas berichten.
    Das nächste Problem ist dann welchen LLK kaufen. Da ich einen Unfallwagen gebraucht gekauft habe ist der LLK stark beschädigt. Beim googlen habe ich viele LLK gefunden. Teilweise auch größere mit besserer Kühlleistung. Der Zeit denke ich kann ich, dass ixch wohl lieber einen gebrauchten kaufe. Was denkt ihr?
  2. #2 Sixpack66, 06.02.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.250
    2.349
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Hallo und guten Morgen,
    da der Motorraum bei deiner Anwendung zum einen sowieso ein Stauwärmeproblem hat und zum anderen die Platzverhältnisse recht beengt sind, kam mir spontan in den Sinn den LLK in den Innenraum zu verlegen.
    Ohne Scheiben sollte im Bereich wo normalerweise der Beifahrersitz montiert ist ein Platz zu finden sein, der auch entsprechend belüftet ist.
    Evtl. im Bereich Hanschuhfach/rechte Seite Armaturenbrett oder senkrecht an der B-Säule, wobei natürlich die Leitungswege so kurz wie möglich sein sollten.
    Da nur warme Luft mit etwa 1bar Druck durch den LLK strömen sollte das auch von der Sicherheitsseite machbar sein.
    Das Reglement/technische Abnahme müsstest du allerdings besser kennen.
  3. #3 Chris80, 06.02.2016
    Chris80
    21.01.2016
    83
    Bielefeld
    03/2014
    das wäre eine Idee mit dem Handschufachbereich an der Trennwand. Sieht aber sehr knapp aus, denn das Reglement sagt folgendes:
    Trennwände zwischen Fahrgastraum und Motor-/Kofferraum müssen in ihrer ursprünglichen Lage beibehalten werden.
    Der Einbau von Teilen an oder durch eine dieser Trennwände ist erlaubt, wenn sie nicht weiter als 20 cm senkrecht zur Trennwand gemessen, in den Innenraum hineinragen. Diese Freiheit gilt jedoch nicht für den Einbau des Motorblocks, der Ölwanne und des Zylinderkopfs."
    Habe gerade mal den defekten LLK angehalten und bin der Meinung das es zu knapp wird, da dort schon die Wasserleitungen zum Wasserkühler geplant sind.
    In Höhe des Beifahrersitzes oder der B-Säule darf ich keine Kühler montieren. Erst in dem Bereich ab Rücksitzbank. Nur dann sind die Wege / Leitungen viel zu lang.
  4. #4 Sixpack66, 06.02.2016
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.250
    2.349
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Das war auch meine Befürchtung. Die technischen Auflagen lassen oft wenig Spielraum.
    Ich bin relativ oft bei der VLN, da ich nur etwa 30km zur Nordschleife habe.
    Dort sind einerseits die Voraussetzungen vom Steinschlagschutz der Kühler anders, andererseits spielt natürlich dort auch das Reglement mit.
    Bei den Seriennahen Klassen beschränken sich die Änderungen meist auf sicherheitsrelevante Komponenten, wie Käfig, Löschanlage, Sicherheitstank.
    Bei höheren Klassen, um bei BMW zu bleiben, sehe ich oft dass z.B. der Wasserkühler an der Oberkante nach vorne in Fahrtrichtung gekippt montiert wird.
    Das heisst er steht nicht senkrecht im Motorraum, sondern geschätzte 30-40 Grad schräg und in der Regel ohne Lüfter.
    Hat wohl meherere Gründe.
    -Unterboden ist geschlossen (Abtrieb), ausströmende Luft kann nicht wie bei Serienfahrzeugen nach unten ausgeleitet werden, sondern durch Öffnungen in der Motorhaube.
    -Die Abwärme des Motors kann ebenfalls nach oben entweichen und staut sich nicht so extrem.
    -durch den geneigten Einbau kann eine etwas höhere Bauform gewählt werden.
    -durch den geneigten Einbau ist der Kühler etwas besser vor Steinschlag oder kleineren Trümmerteile von Anbauten geschützt.
    Genauso setzt er sich nicht so schnell mit Reifenabrieb und Laub zu. (Oder in der Eifel :coldhc9: mit Schnee)
  5. #5 Chris80, 07.02.2016
    Chris80
    21.01.2016
    83
    Bielefeld
    03/2014
    Guten Morgen,
    das wäre auch noch eine gute Idee mit dem schräg stellen des LLK. Habe es gestern nachmittag mal ausprobiert das könnte klappen. In die Stoßstange könnte ich ein entsprechendes Gitter montieren. Vielleicht noch 2 kleine Lüfter in die Front setzen.
    Eine andere Alternative könnte an der Spritzwand sein. Mit Hilfe der Sicherheitszelle könnte ich einen Halterahmen für einen LLK im Bereich der Wischerarme/- Motor montieren mit 2 zusätzlichen Lüftern die ich hinter dem Armaturenbrett verstecke. Das sollte auch mit den 20 cm passen.
    Nur wie lang darf ich Schläuche machen ohne Probleme zu bekommen? Und vorallem wo verlege ich sie, ohne das sie Wärme ausgesetzt sind. Mit Hitzeschutzfolie könnte ich nachhelfen. Bin mir da nicht so sicher.
    Kann man auch einen anderen LLK nehmen vom Diesel z.B. oder bekomme ich dann starke Leistungseinbußen?
  6. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    603
    30
    120i (FL)
    Moin,
    Wasser-LLK - Im Motorraum verbaust du einen Wasser-Luft-LLK, dessen Abwärme durch einen Kühler irgendwo im Fahrzeug abtransportiert wird. Vorteil: Komplette Freiheit für die Positionierung des Kühlers bei gleichzeitig extrem kurzen Wegen für die Ladeluft.
    Sven
  7. #7 Chris80, 07.02.2016
    Chris80
    21.01.2016
    83
    Bielefeld
    03/2014
    Hallo Ralf,
    ich habe jetzt ein Bild gefunden mit so einem schräg montierten Kühler. Werde das nächste Woche mal probieren mit dem LLK. Kann den dann ja etwas versetzen.
  8. #8 Chris80, 13.02.2016
    Chris80
    21.01.2016
    83
    Bielefeld
    03/2014
    ich habe jetzt eine Möglichkeiten gefunden wie ich einen LLK schräg montieren kann. Welchen LLK kann ich denn verwenden? Muss es einer vom 135i sein oder gibt es auch kleinere von anderen Modellen, die ausreichen. Andere Schläuche benötige ich durch das Versetzen des LLK eh.
Thema: F20 135i xDrive - - - welchen Ladeluftkühler nehmen nach Unfall
  1. BMW M135 i Unfall
  2. Bmw135i Unfall
  3. abwärme llk
  4. kühler für Autocross umbauen
F20 135i xDrive - - - welchen Ladeluftkühler nehmen nach Unfall - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Eibach Pro Kit Tieferlegungsfeder für BMW F20/21, F22/F23, 135i/235i xdrive
    Eibach Pro Kit Tieferlegungsfeder für BMW F20/21, F22/F23, 135i/235i xdrive: Biete hier ein neuwertiges Eibach Pro Kit für alle BMW F20, F21 und F22/F23 als 135i/235i MIT xdrive an (auch Cabrio). Auch für Fahrzeuge mit oder...
  2. Hat jemand Erfahrung mit den Bilstein B6 / B8 Dämpfer im F20 135i xDrive?
    Hat jemand Erfahrung mit den Bilstein B6 / B8 Dämpfer im F20 135i xDrive?: Hallo, hat jemand von euch schon Erfahrungen gesammelt mit den Bilstein B6 / B8 Dämpfer im F20 135i xDrive? Gruß Chris
  3. Suche für F20 135i xDrive 5-Türer Blechteile
    Suche für F20 135i xDrive 5-Türer Blechteile: Hallo, ich suche für meinen F20 135i xDrive (5-Türer) EZ 2014 Motorhaube, Kotflügel links und rechts, Beifahrertür, Reperaturbleche A-Säule und...
  4. Suche für F20 135i xDrive einen Ladeluftkühler
    Suche für F20 135i xDrive einen Ladeluftkühler: Hallo, ich suche einen LLK für meinen 135i xDrive. Kann neu oder gebraucht sein. Nur bitte in ordentlichem Zustand. Gruß Chris
  5. F20 120d xDrive BREMSE auf dem F20 135i xDrive montieren? Antriebswellenproblem
    F20 120d xDrive BREMSE auf dem F20 135i xDrive montieren? Antriebswellenproblem: Hallo, ich hoffe ich bin mit meiner Frage in dieser Rubrik richtig. Mein Name ist Chris, ich bin 34 Jahre jung und komme aus der Nähe von...
