F20 125d springt nicht immer gut an
Diskutiere F20 125d springt nicht immer gut an im BMW 125d / 225d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo ich habe einen 2013er F20 125d der aus der Gewährleistung raus ist. Die Kiste springt manchmal etwas schlecht an, der Motor dreht etwas...
  1. #1 Turbo-Fix, 20.04.2015
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hallo
    Die Kiste springt manchmal etwas schlecht an, der Motor dreht etwas unwillig an so dass man das Gefühl hat die Batterie wäre arg schwach, diese bricht aber beim starten kaum ein und ich hatte auch noch keine Batteriewarnung vom BC, komischerweise ist der Start beim zweiten Startversuch nach dem das aufgetreten ist auch immer viel besser.
    Das Phänomen tritt mal bei Start/Stop und mal beim Kalt oder Warmstart auf.
    hat jemand eine Idee was das sein könnte, Pumpe?
    Gruß Ingo
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    pumpe, Verdichtung glükerze (kalt).....schmutz im filter, diesel schlecht....was sagt der fehlerspeicher?
    bat mal durchladen?
  3. PeterC
    PeterC 1er-Fahrer(in)
    11.03.2013
    142
    02/2013
    Peter
    Bei meinem 2 Jahre alten 118d habe ich das auch. Fühlt sich wirklich so an, als ob die Batterie leer wäre, was aber nicht sein kann (Der Wagen fährt 2 x die Woche 140 - 220 km Autobahn). Bei mir ist es z.B. auch manchmal so, wenn der Wagen warm ist.
    Woran das liegt weiß ich aber auch nicht. Ist mir aber egal. Es ist ein rundum sorglos Leasing und nächsten März geht der Wagen zurück.
    Einträge im Fehlerspeicher gab es nicht; ich habe das mal bei der Inspektion angesprochen und die haben das gecheckt.
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    wo tankt ihr?
  5. PeterC
    11.03.2013
    142
    02/2013
    Peter
    ARAL, BP, Shell oder Esso, da ich einen Firmanwagen habe mit Tankkarten für diese Mineralölgesellschaften und nicht wo anders tanken darf/soll.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ok, dann kannman den sprit ja ausschliessen....bleibt nur Werkstatt...
  7. PeterC
    11.03.2013
    142
    02/2013
    Peter
    ... die hat nix gefunden. Aber bisher ist er ja noch immer angesprungen. Sollte das mal nicht so sein, dann werde ich weiter sehen.
  8. Adio89
    Adio89 1er-Interessent(in)
    08.04.2015
    35
    Berlin
    12/2014
    Volker
    Kenne jemanden der seinen Firmenwagen auch bei Aral tanken muss, bei ihm ist die Standheizung dauernd ausgefallen, Ende vom Lied war das er zu einer anderen Tankstelle gefahren ist(auch eine Aral) und danach war wieder alles gut. Würde also den Diesel nicht gleich ausschließen nur weil es eine Aral oder der gleichen war.
    Gruß Volker
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    naja, wenn er IMMER nur aus der einen tanke tankt, dann wäre das ne Option, wenn dort der sprit versifft ist...
    aber bei mehreren tanken unterschiedlicher marken...eher weniger....
    ich hätte jetzt noch an kondenswasserbildung gedacht oder eben wasser im spritt...dann springt er erst mal schlechter an, bis eben das wasser weg ist...
  10. #10 lukester, 29.04.2015
    lukester
    lukester 1er-Interessent(in)
    28.07.2013
    22
    05/2013
    hat mein 125d auch.
    Keine 2 Jahre alt und 80k km auf der Uhr.
  11. doN.
    doN. 1er-Fahrer(in)
    22.10.2013
    232
    15
    Neustadt an der Weinstraße
    01/2014
    Don
    Geht mir seit ein paar Wochen genauso... Aber meistens nur wenn er kurz aus war und ich ihn dann gleich wieder starte so 5-10 Minuten Standzeit. Gefühlt ist die Boardelektronik echt langsam... Das Navi geht zwar an mit Musik etc. aber der Tacho braucht noch seine Zeit. Erst geht die Beleuchtung an und dann fahren die Tachozeiger mal "hoch" also Sprit und Drehzahlmesser von "Off" auf 0,7...
    Gestern ist mir dann auch noch Subwoofer des H/K-System ausgefallen. Ging nach der o. .g. Standzeit plötzlich auch wieder...
    Tanke auch nur bei Aral allerdings immer mal wo anders also verschiedene Tankstellen. Auch steht der Service für die vorderen Bremsen seit ein paar Wochen auf 5tkm und bin schon über 1,5tkm gefahren. Naja mal schauen..
  12. #12 CChrisR1, 01.05.2015
    CChrisR1
    CChrisR1 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    78
    Stand bei mir 17500. Nach einem Softwareupdate im April 2014 wegen Fehler aktiv Lenkung kann ich bestätigen das die H/K Anlage sporatisch ausfällt (Subwoofer oder eine linke bzw. rechte Seiten von Lautsprechern). Tipps hier im Forum haben nicht geholfen manueller reboot des Navis usw. bzw. Zündung aus und an. Erst wenn das Auto ein paar Stunden steht und die Elektronik komplett heruntergefahren ist funktioniert es wieder.
    Reproduzierbarkeit:
    Auto steht ein paar Stunden. Kurze Fahrt. irgendwo hin. Dann Zündung aus. Wieder an -> H/K Anlage fällt aus (nur manchmal). In letzter Zeit ist es gar nicht mehr aufgetreten.
    Bisher springt der 125d bei mir immer leicht an.
  13. #13 CChrisR1, 07.05.2015
    CChrisR1
    25.03.2013
    78
    Heute ist meine Anlage wieder teilweise ausgefallen Subwoofer geht nicht. Nach Reboot des Navis während der Fahrt gingen die Subwoofer immer noch nicht.
    Neu ist jetzt das auf dem Display NO SIGNAL steht in ROT danach hat man gehört das die Festplatte klack gemacht hat und das System rebootet hat (NAVI). Nach diesem automatischen Reboot gingen die Subwoofer immer noch nicht.
    Der Effekt ist vermutlich jetzt nach langer Zeit wieder aufgetreten weil evtl. nach einer Fahrt ca. 15km. Dann wieder das Auto eine Kurzstrecke von 5km unterworfen wurden ist. Ich denke das diese Synthome damit zu tun haben können.
Thema: F20 125d springt nicht immer gut an
  1. bmw 125d fährt schlecht an
  2. bmw 118d diesel springt nicht immer an
F20 125d springt nicht immer gut an - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21
    Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21: Hallo, Verkaufe gebrauchte Blackline Heckleuchten für F20/F21 (links/rechts). Artikelnummer 63212225421 Die Teile wurden im August 2014 gekauft...
  2. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  3. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
  4. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
  5. BMW F20 Radsicherungsschrauben
