F20 125D Adaptives Fahrwerk schwammig bei 180km/h +
Diskutiere F20 125D Adaptives Fahrwerk schwammig bei 180km/h + im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe schon gegoogled und entsprechende Einträge von 2012 gefunden, allerdings konnte ich noch nicht herausfinden, woran es...
  1. #1 Michael2412, 26.06.2015
    Michael2412
    Michael2412 1er-Interessent(in)
    16.06.2015
    13
    07/2014
    ich habe schon gegoogled und entsprechende Einträge von 2012 gefunden, allerdings konnte ich noch nicht herausfinden, woran es liegt und ob das Thema gelöst ist.
    Ich habe einen 125d mit adaptiven Fahrwerk von 2014 und habe jetzt häufiger festgestellt, dass es im Sport (aber auch im Comfort) Modus bei höheren Geschwindigkeiten unangenehm wird zu fahren.
    Was bedeutet das:
    - Bei 200km/h muss ich ständig das Lenkrad ausgleichen (3-5Grad) ohne dass das Fzg reagiert. Allerdings kommt es ab und an vor,d ass dann doch das Fzg reagiert und somit nicht in einer Linie gefahren werden kann. Ist das verständlich? Normal?
    Vorher hatte ich den 123d mit M-Fahrwerk und der ist bei 240 noch wie auf Schienen gelaufen. Im Moment traue ich mich aber kaum, schnellere Geschwindigkeiten zu fahren.
    Verbaut ist außerdem die aktive Servounterstützung.
    Vielen Dank für jede Hilfe/Einschätzung.
    Grüße,
    Michael
  2. #2 dr.schuh, 26.06.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ich habe dieses Verhalten bisher nur im Comfort-Modus festgestellt, der ist mir bei diesen Geschwindigkeiten auch zu schwammig. Im Sport dagegen alles gut, auch bei >> 200km/h.
    Was für Reifen hast du denn drauf (Größe, RFT ja/nein, Hersteller)?
  3. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    weiss ja nicht obs hilft, du hast die servotronic? wäre ein Ansatzpunkt. hatten einen f11, der hat sich (ohne adaptives fahrwerk) ähnlich verhalten...3x spurvermessung, dann wars etwas besser....klingt für mich nach ungünstiger reifen/spur Kombination oder lenkungsproblem, im Zweifelsfall beides....
    wurde etwa geändert, seitdem das auftritt?
  5. #5 Michael2412, 27.06.2015
    Michael2412
    16.06.2015
    13
    07/2014
    Fahre die Standart 18" M-Sportpacket Felgen mit Bridgedone (225 Vorne / 245 Hinten) Reifen. Reifendruck Vorne 2,8 Bar und Hinten 3,3 Bar.
    Habe das adaptive Fahrwerk...
    Ich merke auf jeden Fall die Spurrillen und der 1er zieht auf jeden Fall öfter in diese, allerdings erklärt das nicht das ständige Ausgleichen am Lenkrad. Erst reagiert die Lenkung überhaupt nicht und dann total aggressiv, so dass ich fast Angst habe irgendwann nicht genug Gefühl zu haben und das Auto bricht aus.
    Alles Serienbereifung und Ausstattung und habe auch nichts geändert..Fahre den 1er aber erst seit 2 Wochen.
  6. momoda
    momoda 1er-Fahrer(in)
    01.05.2009
    364
    14
    Dreieich
    09/2012
    Moin.
    Habe auch am Anfang ein ungutes Gefühl bei hohen Geschwindigkeiten gehabt. Ebenfalls das adaptive Fahrwerk, allerdings die 17er des M-Pakets. Starkes Nachlaufen in Spurrillen und keine Präzision.
    Erstmal habe ich den Reifendruck geprüft und dann den Druck reduziert. Da ich sicher gehen wollte das mir die Dinger mit wesendlich weniger Druck nicht um die Ohren fliegen, habe ich dann Bridgestone angeschrieben. Hier die Antwort für die 17er RFT (225/245):
    Er läuft jetzt mit 2,3 und 2,4 bar (kalt gemessen) ganz OK. Ein Meisterwerk ist es aber nicht. Nachlaufen tut er immer noch, aber das nervöse Verhalten bei hohen Geschwindigkeiten ist wesentlich besser.
    Grundsätzlich halte ich nicht mehr sehr viel von den RFL von Bridgestone. Meine Nächsten werden wohl auch Michelin NonRFL.
  7. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Ohne es wirklich genau zu wissen, dünken mich die 3.3 ziemlich viel. Ich würde reduzieren oder bei Bridgestone anfragen, die haben wie Michelin wirklich gute Empfehlungen. Das wäre der erste Ansatzpunkt.
  8. #8 Michael2412, 28.06.2015
    Michael2412
    16.06.2015
    13
    07/2014
    Super! Vielen Dank! Habe die Werte an der Innentür genommen, für hohe Beladung. Mein Autobahnanteil liegt bei 80%+ bei einer einfachen Strecke von mindestens 50km. Ich schreibe Bridgestone mal an.
    Bin gespannt, ob es sich dadurch verbessert.
  9. #9 Michael2412, 29.06.2015
    Michael2412
    16.06.2015
    13
    07/2014
    Folgende Antwort:
    "Nach der theoretischen Berechnung (gemäß ETRTO 2015) ist der Luftdruck wie folgt einzustellen:
    Vorne: 2,4bar
    Hinten: 3,2bar
    Dies sind die Mindestluftdrücke im Volllastbereich. Im Teillastbereich können diese um 0,2 Bar gesenkt werden.
    Bei der Verwendung dieser Luftdrücke ist auf das Reifenabriebsbild zu achten, da für die Berechnung nur theoretische Daten zu Grunde liegen
    Sollte sich wider erwartend, das Fahrverhalten nicht verbessern, bitten wir Sie uns erneut zu kontaktieren."
  10. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    ich würde auf jeden Fall nicht mit der Höchstbelastung fahren, und mal 2,2 und 3.0 probieren.
    Bei mir war es mit den Bridgestone nie 100% gut... aber trotzdem gut für 260...
  11. #11 Michael2412, 29.06.2015
    Michael2412
    16.06.2015
    13
    07/2014
    Ich hätte nicht gedacht, dass 0,3 bar (3,0 zu 3,3) so ein großen Unterschied machen. Habe den Luftdruck heute auf 2,2 und 3,0 gesenkt. Konnte allerdings noch nicht Geschwindigkeit aufnehmen.
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.525
    471
    macht euch mal klar, das der kalte druck bei betrieb (reifen im sommer ohne Problem dann 60-70°C) ohne hin um 0,4-0,6 bar steigt, je nach luftvolumen.....
    ohne Beladung und 1-2 Personen reicht der minimaldruck vollkommen aus, auch auf der bahn.
    im tiefen winter ist der Luftdruck deutlich weniger veriabel, daher auch "genauer" nach oben anzupassen.
  13. #13 Michael2412, 30.06.2015
    Michael2412
    16.06.2015
    13
    07/2014
    Danke für die Antworten. Bin heute Morgen einmal kurz 220km/h gefahren und es war spürbar besser, auch wenn es nicht optimal ist. Da bin ich wohl noch sehr verwöhnt von meinem alten 123d mit Michelin Reifen.
    Ich werde den Luftdruck aber weiter verfolgen (zum Glück geht das jetzt ja ohne Probleme mit dem RDC. :)
  14. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    freut mich... der Bridgestone wird leider nie 100% perfekt sein...
    Tragbild ab und an beobachten sollte reichen.
Thema: F20 125D Adaptives Fahrwerk schwammig bei 180km/h +
  1. f20 125d 2014
  2. neuer 1er BMW f20 wird schwammig
  3. probleme rft reife adaptivem fahrwerk f20
F20 125D Adaptives Fahrwerk schwammig bei 180km/h + - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21
    Gebrauchte Blackline Heckleuchten F20/F21: Hallo, Verkaufe gebrauchte Blackline Heckleuchten für F20/F21 (links/rechts). Artikelnummer 63212225421 Die Teile wurden im August 2014 gekauft...
  2. Suche guten M135i (F20/21) mit Automatik
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  4. M135i f20/21 ESD Modifiziert Endschalldämpfer
  5. F20: Zigarettenanzünderbuchsen unterschiedlich?
