[F2x] F20 118i nach steuerkettenwechsel rasseln
Diskutiere F20 118i nach steuerkettenwechsel rasseln im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, gestern haben wir uns an die steuerkette ran gewagt. Alles nach herstellervorgaben gemacht. Erstmal alle Anbauteile abgemacht, Deckel...
  1. #1 Kevin93, 26.09.2021
    Kevin93
    Kevin93 1er-Interessent(in)
    17.04.2019
    Stuttgart
    06/2011
    Erstmal alle Anbauteile abgemacht, Deckel runter Keilriemen und rollen runter. Motor auf OT gestellt und unten verkeilt mit spezialwrrkzeug. Anschließend nockenwelle mit spz Werkzeug verkeilt. Versteller aufgemacht, Schrauben usw und die Kette raus geholt. In verkehrter Reihenfolge wieder zusammen gebaut. Öl abgelassen und neu aufgefüllt. Und beim starten war auch noch alles ok, allerdings hat er nach einigen Sekunden angefangen zu rasseln ? laut Handbuch bzw Reparatur Buch haben wir die Kette vorgespannt, der spanner hat 0,6nm bekommen wie gewünscht.
    jetzt hab ich im originalen bmw Reparaturleitfaden gesehen die Kette wird nicht vorgespannt ?!? mein Kumpel gab noch den Hinweis da das Fahrzeug jetzt wochenlang nur Stande das es sein kann das die Hydrostößel zu wenig Öl haben. Wir sollen ihn einfach mal laufen lassen 10min und die danach wenn das Öl langsam auf seine Temperatur kommt mit 3000u/min die hydros entlüften.
    mein Kumpel der das gemacht hat bzw hauptsächlich gemacht hat ( ich war nur handlanger) will aber alles nochmal auseinander bauen. Jemand noch Tipps was es sein kann? Das Geräusch war zu 100% vorher nicht da, mkl ist auch nicht angegangen. Es handelt sich aber zu 100% um ein drehendes Teil weil als er ein paar mal leicht Gas gegeben hat sich das Geräusch verschnellert hat, also eine Veränderung im Ton stattfand. Die kiste muss heute laufen, falls wer brauchbare Tipps hat bin ich über jeden Hinweis dankbar
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.312
    526
    02/2013
    habt ihr auch alle schienen erneuert und nen neuen spanner verbaut?
    Kevin93 gefällt das.
  3. #3 Kevin93, 26.09.2021
    Kevin93
    17.04.2019
    Stuttgart
    06/2011
    Moin, ja Kette neu, spanner neu, schienen neu, kurbelwellendichtring neu, alle Schrauben ebenfalls neu, Öl neu, ölfilter neu. Alles mit Drehmoment + grad Angabe festgezogen.
  4. #4 Norbi2201, 26.09.2021
    Norbi2201
    Norbi2201 1er-Fahrer(in)
    07.02.2021
    53
    17
    Karlsruhe
    09/2017
    Norbert
    Hut ab wer sich an solche Sachen selber ran traut.
    Da kann man mehr kaputt machen als die Sache Wert ist.
  5. #5 WhiteNiKe13, 30.09.2021
    WhiteNiKe13
    WhiteNiKe13 1er-Interessent(in)
    08.03.2021
    klang dein Rasseln (vor oder nach der Reperatur) so ähnlich wie dieses hier auf dem Video?
    Ich versuche herauszufinden, ob das die Kette sein könnte bei mir... 3 Werkstätten konnten mir bisher nicht weiterhelfen, daher versuche ich es über eine vage Ferndiagnose, da ich echt verzweifelt bin
  6. #6 intershopper, 15.10.2021
    intershopper
    intershopper 1er-Interessent(in)
    12.05.2017
    12
    Hallo, ich habe am Wochenende ebenfalls die Steuerkette beim N13B16 gewechselt. Bei mir hatte sich bei 130.000 km der Kettenspanner verabschiedet. Der Spanner war komplett eingefahren und verklemmt. Die Steuerkette damit ohne jegliche Vorspannung. Der Wagen wurde mit ADAC zu mir gebracht.
    Nach dem Öffnen des Ventildeckels der nächste Schock. Die obere Kettenführung zwischen den beiden Nockenwellenrädern war am Fuß, wo er mit 2 Schrauben am Zylinderkopf befestigt ist, weggebrochen.
    Die Auslassnockenwelle war ca. 30° verstellt. Ich habe dann Kette, Führungsschienen, Spanner und Nockenwellenschrauben nach BMW Vorgabe erneuert, inklusive Ölwechsel. Und ja die Kette wird mit einen speziellen Spanner auf 0,6 NM vorgespannt. Erst danach werden die Nockenwellenräder angezogen. Hiervistces wichtig, dass beim Vorspannen die Nockenwellenräder noch so lose sind, dass die Vorspannung auch durchgeführt werden kann.
    Die Ölwanne habe ich nich demontiert, da keine weitere Teile der Führungsschienen gefehlt haben. Etwas Späne habe ich im Ölfilter entdecken können, darum werde ich den nächsten Ölwechsel vorziehen und mir den Ölfilter genauer ansehen.
    Zündkerzen habe ich auch gleich mitgewechselt. Nach dem Zusammenbauen ist der Motor sofort angesprungen und läuft sehr leise. Es waren auch vorher keine Einträge im Steuergerät vorhanden.
    Ich hoffe nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein und der Motor nun wieder eine Weile hält. Jedenfalls scheint er nicht aufgesetzt zu haben und somit die Ventile in Ordnung sind.
    ich vermute das ihr die Nockenwellenräder vor dem Vorspannen der Kette zu fest angezogen habt und dann vielleicht die Steuerzeiten nicht ganz stimmen.
    Ich habe, nachdem ich den neuen Kettenspanner verbaut habe, den Motor 2 mal komplett von Hand durchgedreht und danach konnte ich immer exakt wieder das Nockenwellenblockierwerkzeug aufsetzen.
    Gruß Frank
  7. #7 Norbi2201, 15.10.2021
    Norbi2201
    07.02.2021
    53
    17
    Karlsruhe
    09/2017
    Norbert
    Ich kann mich darin erinnern das BMW sagt die Steuerkette sollte nach ca.120000km gewechselt werden so war es jedenfalls bei meinem damaligem 3er da kam die Steuerkette bei ca.130000km ist eigentlich normal würde ich sagen.
  8. #8 intershopper, 16.10.2021
    intershopper
    12.05.2017
    12
    Dann braucht man kein Motor mit Kette. Dann sollen die BMW Ingenieure doch besser einen Zahnriemen nehmen, die halten heutzutage 180.000 km.
    Steuerkette wurden mal wegen höherer Lebensdauer verbaut.
    Gruß Frank
F20 118i nach steuerkettenwechsel rasseln - Ähnliche Themen
  1. F20 118i 2015 N13B16A wackelt / vibriert
    F20 118i 2015 N13B16A wackelt / vibriert: Hey Leute, ich habe nun seit ungefähr 5 Wochen einen F20 4 Zylinder Benziner, bin gewechselt vom 6 Zylinder Audi Diesel. Ich hab nun viel gelesen...
  2. Vanos F20 114i/116i/118i
    Vanos F20 114i/116i/118i: Kann mir jemand sagen oder ein Foto schicken wo ich beim 116i die Vanosventile finde! Würde sie gern reinigen. Habe leichtes...
  3. Lenkung BMW F20 118i teilweise schwergängig
    Lenkung BMW F20 118i teilweise schwergängig: Habe meinen BMW F20 118i 6/2019 mit 17500 km erst vor kurzen gekauft. Nach 2000 km habe ich Problem mit der Lenkung, fühlt sich an als steuert...
  4. winterkompletträder bmw 1er 2018 f20 118i
    winterkompletträder bmw 1er 2018 f20 118i: [IMG] EUR 310,00 End Date: 22. Dez. 18:25 Buy It Now for only: US EUR 310,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. FILTERSET INSPEKTIONSKIT BMW 1er F20 21 114-118i 3er F30 80 31 316+320i
    FILTERSET INSPEKTIONSKIT BMW 1er F20 21 114-118i 3er F30 80 31 316+320i: [IMG] EUR 25,49 End Date: 28. Okt. 14:00 Buy It Now for only: US EUR 25,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
