[E81] Extremes schleifen bei Beladung bei H&R Federn
Diskutiere Extremes schleifen bei Beladung bei H&R Federn im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe mein M Fahrwerk mit 29187-1 H&R Federn nachgerüstet. Ich bin mit diesen jetzt schon 3 Jahre gefahren. Fahre diese...
  1. #1 blackandwhite, 31.05.2015
    blackandwhite
    blackandwhite 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    ich habe mein M Fahrwerk mit 29187-1 H&R Federn nachgerüstet. Ich bin mit diesen jetzt schon 3 Jahre gefahren. Fahre diese Federn mit 18 Zoll 313 Felgen mit 20mm Spurverbreiterung an der Achse.
    Seit diesem Jahr berührt die Felge schon bei Beladung mit 70 kg Personen auf der Rücksitzbank fast die Karosse ( so das kein Finger mehr zwischen passt).
    Was könnte nachgegeben haben? Müssen neue Federn rein, oder Dämpfer? Wie kann man es überprüfen?
    Gruß Chris
  2. DirkH
    DirkH 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    187
    24
    46419
    03/2018
    Dirk
    Andere oder neue Reifen?
  3. #3 blackandwhite, 31.05.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Neue Reifen ja, aber genau wie die Alten, gleiche Maße....
    Daran kann es liegen?
  4. #4 mwsec01, 31.05.2015
    mwsec01
    mwsec01 1er-Fahrer(in)
    13.05.2015
    277
    20
    Essen
    07/2015
    Marc
    Anderer Hersteller oder anderes Modell heißt sofort das die Karkasse sich etwas anders zieht auf der Felge.
  5. #5 blackandwhite, 31.05.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Hersteller und Modell auch beides gleich ;), wollte keine Experimente machen.
    Das liegt auf jeden Fall viel zu tief, wenn nur 2 Leute hinten drin sitzen, nun weiß ich nicht, was nachgegeben hat.
  6. SphinX
    SphinX 1er-Interessent(in)
    13.04.2015
    33
    14
    Martin
    Prüf mal deine Dämpfer.. ich hatte das Problem bei meinem alten B14 Fahrwerk. Als die Dämpfer noch i.O. waren, hat nichts geschliffen,
    aber nach 1,5 Jahren waren beide Dämpfer fertig, da lief das Öl schon fast raus. Und genau dann gings bei mir auch mit Schleifgeräuschen los.
  7. #7 Flo95, 31.05.2015
    Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.222
    4.299
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hankook?
    Problem hat ein Freund auch, plötzlich schleift es bei ihm
    Ansonsten Spurverbreiterung demontieren, simpelste Lösung
  8. #8 blackandwhite, 31.05.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Wird wahrscheinlich daran liege. Wie kann man denn festellen, ob die Dämpfer kaputt sind, oder Öl rausläuft. Im eingebauten Zustand sieht man ja gar nichts.
  9. #9 emume, 31.05.2015
    emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    sorry, kurzer denkfehler :-(
  10. SphinX
    13.04.2015
    33
    14
    Martin
    Einfache Sichtprüfung.. vll musst du dein Auto je nachdem wie tief er ist, etwas anheben. Wenn die Dämpfer eben mit Öl verschmiert sind.
    Inwiefern? Die Dämpfer arbeiten ohne die korrekte Menge Öl nicht mehr so wie sie sollen, sie geben dann ja leichter nach, da der Widerstand geringer ist.
  11. #11 blackandwhite, 02.06.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Kann ich denn, ob der Dämpfer Öl verliert, wenn ich nur aufbocke.
    So wie ich mich erinnern kann, ist alles verkleidet.
  12. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    nein, müsste man sehen, weil des öl ja richtung boden will.
    noch dazu bleibt der dreck schön dran kleben und saugt sich schön voll öl
  13. SphinX
    13.04.2015
    33
    14
    Martin
    Thats it
  14. #14 blackandwhite, 08.06.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Habe den Fehler leider gefunden, an einer Seite wurde die Feder falsch rum eingebaut und er lieft auch deutlich tiefer an einer Seite.
    Soll ich die einfach drehen und 2 neue kaufen? ;)
  15. #15 NoSilentRunning, 08.06.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    597
    61
    Feder falsch rum :shock:
    Aber theoretisch dürfte das für die Höhe keinen Unterschied machen, es sei denn sie liegt dann komisch in den Federunterlagen. Kaputt geht sie dadurch eigentlich nicht...
  16. #16 blackandwhite, 08.06.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Defenetiv ist ein Höhenunterschied da, kann man nachmessen.
    Werde die erstmal so drehen lassen und gucken.
  17. SphinX
    13.04.2015
    33
    14
    Martin
    Heftig :shock:
  18. #18 blackandwhite, 08.06.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Laut meiner Werkstatt ist die Einbaurichtung egal =)
    Kann ich ihm irgendwie das Gegenteil beweise, finde keine Einbauanleitung.
  19. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.222
    4.299
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Müsste auch im Gutachten stehen, dass die Federn so eingebaut werden müssen, dass die Kennzeichnung richtig zu lesen ist, das heißt nicht auf dem Kopf steht
  20. #20 blackandwhite, 08.06.2015
    blackandwhite
    09.12.2011
    272
    Bottrop
    03/2011
    Christian
    Leider nicht gefunden, habe dort jetzt mal angefragt.
Thema: Extremes schleifen bei Beladung bei H&R Federn
  1. 29187 H&R e87
Extremes schleifen bei Beladung bei H&R Federn - Ähnliche Themen
  1. Surf City Garage Extreme Suds Autoshampoo
    Surf City Garage Extreme Suds Autoshampoo: Füllstand 80%. 32€ inklusive Versand. [ATTACH]
  2. Bmw 120d E88 extreme Karosserie Vibrationen ab 130Kmh - Bitte helfen
    Bmw 120d E88 extreme Karosserie Vibrationen ab 130Kmh - Bitte helfen: Hallo, ich habe leider folgende Herausforderung mit meinem BMW 120d, Automatik, E88 Cabrio aus 2008. Ich habe sehr starke Vibrationen die das...
  3. Gladen ONE 201 BMW Extreme - Drei Wege Semi Active System für BMW Serie 1 3 5
    Gladen ONE 201 BMW Extreme - Drei Wege Semi Active System für BMW Serie 1 3 5: [IMG] EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 28. Aug. 15:20 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Subwoofer unterm Fahrersitz gibt extreme Störgeräusche ab.
    Subwoofer unterm Fahrersitz gibt extreme Störgeräusche ab.: Guten Tag, ich habe seit einiger Zeit ein sehr nerviges Problem. Ich habe das Alpine Hifi System in meinem E82, dass wurde vor c.a 4 Jahren vom...
  5. Extremes metallisches schleifen von Bremse hinten links!
    Extremes metallisches schleifen von Bremse hinten links!: Hallo Vorgestern bin ich nachts noch in den Drive-in Schalter einer großen Fast-Foot Kette gefahren. Habe mich zuhause ins Auto gesetzt, Motor...
