[E87] Extremes Ruckeln beim Anfahren
Diskutiere Extremes Ruckeln beim Anfahren im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, das Ruckeln beim Anfahren wird bei meinem 1er immer schlimmer. Die Kupplung wurde schon vor ca. 20.000 km getauscht, ebenso...
  1. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    das Ruckeln beim Anfahren wird bei meinem 1er immer schlimmer. Die Kupplung wurde schon vor ca. 20.000 km getauscht, ebenso wurde das CDV modifiziert. Das Problem besteht weiterhin, am extremsten ist es bei betriebswarmem Motor. Da hat man dann teilweise wirklich das Gefühl, zu blöd zum Autofahren zu sein :swapeyes_blue:
    Eine freie Werkstatt und ein BMW Vertragspartner haben sich die Kupplung angesehen und nichts entdecken können.
    Beim Anfahren mit ein wenig schleifender Kupplung (z.B. am Berg) schaukelt sich das ganze Auto in Längsrichtung auf. Das Ganze ist bei ebener Fahrbahn reproduzierbar, wenn man die Kupplung etwas länger schleifen lässt. Lustigerweise: beim Anfahren im 2. Gang ist es weg :swapeyes_blue:
    Woran kann das liegen? Es nervt wirklich extrem!!!
    Gruß, Andi
  2. #2 Brauner120D, 14.03.2015
    Brauner120D
    Brauner120D Guest
    Geht nicht anders. Zumindest nicht mit der Kupplung. Liegt halt an einer einer ungünstigen Konstellation mechanischer Komponenten in der Kupplung, deren Reibwerte, der Motordrehzahl und dem Drehmoment etc. etc.
    Habe exakt die selben Probleme. Ist auch beim 3er BMW (E90) das selbe Thema. Manchmal ist's schlimmer und manchmal gar nicht.
  3. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Hm.. Aber des kann ja nicht sein :/
    Meinst du, mit ner anderen Kupplung kann man das beheben? Also keine neue originale BMW Kupplung sondern eine von Sachs o.Ä.?
  4. #4 derausserirdische, 15.03.2015
    derausserirdische
    derausserirdische 1er-Interessent(in)
    01.10.2010
    14
    Pforzheim
    120d Cabrio
    Hi Andi,
    also das Kupplungsproblem ist wirklich ärgerlich am 20d mit Schaltgetriebe. Wir haben einen BJ 2010, da wurde die Kupplung nach 11000 km gewechselt. Die neue Kupplung neigte auch zum Rupfen wie du es beschreibst. Die Kupplung schleift sich aber ein wenig ein. Nun haben wir etwa 56000 km drauf und die sehr spritze Charakteristik hat sich etwas gelegt und damit auch das Rupfen.
    Es scheint so zu sein, daß sich die Kupplung etwas abnutzen muss damit das besser wird. Heute können wir fast normal damit fahren, nur noch ganz selten entsteht das Rupfen noch und dann recht schwach noch.
    Aber ich gebe dir Recht es ist schon blöde, wenn man sich wie ein Anfänger fühlt, aber das ist eben unvermeidbar. Lass die Kupplung eben ein paar mal mehr schleifen bis es sich gibt.
    VG, Jürgen
  5. #5 Brauner120D, 15.03.2015
    Brauner120D
    Brauner120D Guest
    Also meine Kupplung (120d Handschalter BJ2010) ist jetzt seit fast 80.000km drin und mir kommt auch vor wie wenn das Rupfen mit der Temperatur / Luftfeuchtigkeit etc. zu tun hätte.
    Mit etwas mehr Drehzahl einkuppeln hilft bei mir eigentlich immer.
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Das verstärkt bei mir den Effekt eher noch...
  7. #7 DieselZwerg, 15.03.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    463
    157
    05/2013
    Das ruckeln/rupfen nervt echt und man kommt sich zu blöd zum anfahren vor.
    Weis nicht, wie sich das Problem beheben lässt. Immer ist das Problem nicht da, wie hier schon erwähnt wird.
    Unser 120d hat 144tkm drauf und es rupft immer wieder, vor allem bei diesem Übergangswetter, nicht richtig warm, nicht richtig kalt und viel Feuchtigkeit. Bei mir ists aktuell so am schlimmsten.
  8. _mOe_
    _mOe_ 1er-Fahrer(in)
    24.11.2014
    249
    14
    Ilsfeld
    123d Coupé
    09/2011
    Ich habe auch das Problem mit dem 123d, vor allem wenn es nachts feucht und kühl war!
  9. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Seitdem ich einen Clutch-Stop verbaut habe, ist das Ruckeln so gut wie nicht mehr aufgetreten!
  10. #10 Wiederkehrer, 17.11.2015
    Wiederkehrer
    Wiederkehrer 1er-Interessent(in)
    19.09.2015
    05/2011
    Robert
    Bei meinem e88 Cabrio 118i , Baujahr 2011mit 33000km, habe ich jetzt von BMW eine neue Kupplung bekommen ! Ohne jegliche Zuzahlung,obwohl
    eine Kupplung nicht in die Gebrauchtwagen Garantie fällt!! Das Problem des Ruckeln bei kaltem ,feuchtem Wetter ist weg !!
  11. #11 Beamer81, 26.02.2016
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    284
    Österreich
    das problem ist bekannt und sollte nur bei den ersten paar mal einkuppeln sein. Kommt verstärkt vor wenn es kalt ist.
  12. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Nicht unbedingt. Viele haben es immer, ob warm oder kalt, nach 5 min oder 5 std. Fahrt. Normal sollte es nur am Anfang sein, das stimmt, aber die Erfahrung zeigt anderes.
    Mein Tipp für Ruckler:
    Verbaut den ICD Clutchstop. Dadurch wird der Kupplungsweg begrenzt, was einerseits dem Ruckeln zugute kommt und anderseits die Schaltvorgänge deutlich knackiger macht.
  13. #13 Knobelbecher, 26.02.2016
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.378
    179
    Telgte
    Frederik
  14. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Ja, die von Burger sind auch gut. Ist das selbe Prinzip :daumen:
  15. #15 Fabian1986, 26.02.2016
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Oder du kaufst den von Flo (alpinweisser_120d).
    Ich kenne keinen mit einer besseren Qualität.
  16. Benzo
    22.10.2012
    1.566
    208
    07/2007
    Andi
    Jup, genau das ist der angesprochene ICD :P bin top zufrieden damit
  17. #17 emcikemo, 27.02.2016
    emcikemo
    emcikemo 1er-Fahrer(in)
    01.11.2015
    72
    Berlin
    04/2005
    Emre
    Ich habe das rupfen auch,aber nur im kalten Zustand.wenn der Wagen warmgelaufen ist,ist es nicht mehr zu merken.
  18. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.656
    4.832
    Mainz
    03/2011
    Florian
    Glaub der einzige, der nicht aus Plastik gefertigt wird.
  19. #19 Fabian1986, 27.02.2016
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    547
    30
    09/2007
    Fabian
    Jupp, habe ich dank Flo selbst verbaut.
    Das Teil ist qualitativ der beste Clutch Stopper.
Thema: Extremes Ruckeln beim Anfahren
  1. bmw 1er ruckelt beim anfahren
  2. bmw ruckelt beim anfahren
  3. e87 ruckelt beim anfahren
  4. bmw 1er stottert beim Anfahren,
  5. bmw hackelt beim anfahren,
  6. bmw 1 kupplung ruckelt,
  7. bmw e88 ruckelt beim anfahren,
  8. bmw e87 stottert beim anfahren,
  9. e87 anfahren ruckeln,
  10. ruckeln beim anfahren,
  11. icd clutchstop,
  12. muss beim 1er die komplette kupplung gewechselt werden bei ruckeln,
  13. bmw ruckeln anfahren e87,
  14. ruckeln beim anfahren BMW E89,
  15. bmw e87 ruckelt beim anfahren,
  16. ruckeln beim Warmes Motor e87,
  17. BMW Probleme losfahren schaukeln,
  18. bmw ruckeln anfahren 2er,
  19. 1er bmw schüttelt beim anfahren,
  20. e82 beim anfahren ruckelt,
  21. 120 i bmw ruckelt beim anfahren,
  22. ruckeln beim anfahren e 87,
  23. BMW 1er Baujahr 2014 ruckelt beim anfahren. warmer motor,
  24. bmw 1er beim losfahren fängt zu ruckeln
Extremes Ruckeln beim Anfahren - Ähnliche Themen
  1. Extremes ruckeln unter Volllast+ notlaufprogramm
    Extremes ruckeln unter Volllast+ notlaufprogramm: Guten Morgen Jungs und Mädels, Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem e82 135i n54 (Automatik, 70000km, MHD Stage 2+ 460ps auf der Rolle)....
  2. [E81] BMW 1er extreme Probleme beim Starten
    BMW 1er extreme Probleme beim Starten: Hallo miteinander, ich habe schon seit längerem ein Problem mit meinem BMW. Er hat starke Probleme beim Starten. Zu meinem Auto: Es ist ein 1er...
  3. Extremes Untersteuern bei Nässe
    Extremes Untersteuern bei Nässe: Hallo, hat jemand das gleiche Problem bei Nässe das der F20 übel über die VA in Kurven schiebt? Reifen habe ich Hankook Winterreifen Bj 15 glaube...
  4. Bmw 120d E88 extreme Karosserie Vibrationen ab 130Kmh - Bitte helfen
    Bmw 120d E88 extreme Karosserie Vibrationen ab 130Kmh - Bitte helfen: Hallo, ich habe leider folgende Herausforderung mit meinem BMW 120d, Automatik, E88 Cabrio aus 2008. Ich habe sehr starke Vibrationen die das...
  5. extremes Ruckeln beim Anfahren im ersten Gang...
    extremes Ruckeln beim Anfahren im ersten Gang...: Hallo zusammen, wir haben seit Dezember unseren 1 er (Erstzulassung 07/2009 ) aktuell 120.000 km. Wir sind super zufrieden mit dem Auto, wäre da...
