Extremes metallisches schleifen von Bremse hinten links!
Diskutiere Extremes metallisches schleifen von Bremse hinten links! im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Vorgestern bin ich nachts noch in den Drive-in Schalter einer großen Fast-Foot Kette gefahren. Habe mich zuhause ins Auto gesetzt, Motor...
  1. #1 Dominik92, 23.06.2011
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Hallo
    Vorgestern bin ich nachts noch in den Drive-in Schalter einer großen Fast-Foot Kette gefahren. Habe mich zuhause ins Auto gesetzt, Motor an, Musik laut, Fenster oben (war schon nach 11). In einer ruhigen Passage des Liedes hörte ich nebenbei ein "ring schhhhhh ring schhhhh"
    Ich habe alles aus gemacht und Fenster nach unten gefahren. Mich hat fast der Schlag getroffen. Das Schleifen kam definitiv aus dem Radkasten hinten links. Von den Kürzlich verbauten Spurplatten kann es nicht kommen. Ich hatte dieses Phänomen schon einmal.
    Zudem mit im Sommer bei geöffnetem Fenster auch öfter mal auffällt, das es so leicht scheuert. Ganz leise und im Abstand proportional zur gefahrenen Geschwindigkeit. Ich vermute da is die Scheibe verzogen.
    Vor ca 3 Wochen bekam ich Ringsum neue Beläge weil die alten gequietscht haben.
    Eventuell ein näheres beschreiben des Schleifens?!:
    Am besten kann ich es wohl so beschreiben:
    Eine Maurerkelle steckt hinter dem Bremssattel und scheuert an der Scheibe entlang. Das war kein Gummi auf Metall oder sowas, ein richtiges metallisches Geräusch eben.
    Ich habe dann Mehrfach hart gebremst (dachte ein Belag wäre nicht zurückgegangen oder so), keine Änderung. Handbremse mehrfach gezogen, auch nichts. bin dann zart angefahren, da hat einmal etwas gescheppert und das Schleifen war ganz weg. Seit dem ist alles wie vorher. Die Zangen beißen auch ordentlich zu und der Wagen verzieht nicht beim Bremsen. Scheibe sieht sehr gut aus, keine Riefen oder Risse.
    Kennt jemand von eich sowas an der Serienbremse vom 35er, oder allgemein?
    werde in jedem Fall beim :) aufn Hof fahren, allein schon wegen der vermeintlich schlagenden Scheibe.
    Die ganze Aktion hat mir schon etwas Angst gemacht. War kurz davor den Pannenservice an zu rufen!
  2. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Klingt jetzt vllt verrückt aber ich hatte genau das selbe bzw etwas ähnliches, das Geräusch war megalaut, bremsen etc hat nichts gebracht.
    Nach dem Einparken war es auf einmal weg.
    Die Lösung: Ein kleines Rollsplit-Steinchen hatte sich zwischen Belag und Bremse verkeilt und beim Rückwärtsfahren ist es einfach rausgefallen :swapeyes_blue:
  3. #3 Sven135i, 23.06.2011
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Bei mir hat es geholfen, als ich die Handbremse mal etwas ordentlicher angezogen habe bei langsamer Fahrt.
  4. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Hatte ich letztlich auch mal. Da war ein Stein (von der Strassenbaustelle und der aufgefrästen Fahrbahn) hochgeschleudert und ebenso hinten links zwischen Bremsscheibe und Schutzblech gekommen.
    Hat genau so, wie beschrieben gescheuert.
    Bin einfach ein kurzes Stück rückwärts gefahren und so ist er rausgefallen und das Geräusch war weg.
  5. #5 Dominik92, 23.06.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    krass. Das macht natürlich alles sin. Die enorme Lautstärke erklärt eventuell auch das die Scheibe ja praktisch wie ein Klangkörper fungiert. Merkt man ja schon wenn man nur dagegen klopft!
    und dieses leichte Schleifgeräusch in regelmäßigen Abständen? ist das auch normal? das die Beläge eventuell manchmal leicht an der scheibe scheuern? Oder ist die Scheibe verzogen? Ist sowas schlimm?
    Bin eigentlich wenig motiviert deshalb zum :) zu fahren.
    danke für die Antworten! Ihr habt mich beruhigt.
  6. Vegas
    07.10.2009
    1.383
    72
    Worms
    Wenn die Scheibe verzogen ist flattert dein Lenkrad bei Bremsungen aus höheren Geschwindigkeiten.
  7. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Was auch gern mal laut schleift sind die Verschleisskontakte. Leider eine Krankheit bei BMW.
  8. #8 Dominik92, 24.06.2011
    Dominik92
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ja aber das wäre ja an der hinterachse. von der vorderachse her höre ich nichts. schlackert das auch wens iwo hinten ist?
  9. #9 BMW-Racer, 01.07.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ich fahr zwar keinen 35i, aber ich hatte vorhin das gleiche bzw. ein ähnliches Problem. Rückwärts aus der Garage gefahren, lautes Schleifgeräusch (wie Metall auf Metall) gehört, erstmal ums Auto gelaufen weil ich dachte ich wär über irgendwas drüber gefahren oder irgendwo hängen geblieben. Hab mir dann nix weiter gedacht und bin los gefahren. Nach 100 Metern hab ich dann aus Richtung rechte VA ein Klackergeräusch gehört, sofort umgedreht um die Radschrauben zu überprüfen (war mein erster Gedanke, dass da eine locker sein könnte), beim Anhalten vorm Haus dann auf einmal nen ganz leichten "Schlag" an der rechten VA gespürt, wie ihr oben beschrieben habt.
    Die Schrauben waren jedenfalls alle fest, und auch sonst konnte ich auf den ersten Blick nichts ungewöhnliches an der Bremse und am Rad erkennen. Bin dann weiter in die Arbeit gefahren, auf den ~20km Landstraße alles ohne Probleme (keine merkwürdigen Geräusche, Bremswirkung i.O., ruhiger Lauf wie bisher). Werd heute Nachmittag trotzdem mal das Rad runter machen und genau nachschauen, schon ein komisches Gefühl, wenn man nicht weiß was das jetzt wirklich genau war :?
  10. Dome!
    Dome! 1er-Interessent(in)
    20.07.2011
    Winterthur
    habe das selbe Geräusch aber auf all 4 Räder. Dazu habe ich rundum schon die Bremsen Komplett ersetzt. Da ich selber Mechaniker bin hab ich mal die Räder weg genommen und konnte nichts komisches festellen. Ich denke weill die Scheiben ein kleines Rostrand haben kommt es von dort.
  11. #11 ultimate-user, 21.07.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    das mit dem steinchen hatte ich auch, allerdings etwas länger als nur 100 meter. kam ebenfalls von hinten links!
    grüße!
    david
Thema: Extremes metallisches schleifen von Bremse hinten links!
  1. bremse schleift
  2. bremsen schleifen
  3. bremsen schleifen hinten
  4. bremse schleift beim fahren,
  5. bremsen schleifen beim fahren,
  6. bmw bremsen schleifen,
  7. bremsen schleifgeräusch hinten,
  8. bremsen hinten schleifen,
  9. bremse hinten schleift,
  10. auto bremsen schleifen,
  11. schleifgeräusche hinten beim bremsen,
  12. bremsen schleifen beim bremsen,
  13. trommelbremse schleift beim fahren,
  14. bremsen metallisches schleifen,
  15. auto bremse schleift,
  16. bremse neu schleift bmw,
  17. schleifgeräusch bremsen hinterachse,
  18. hitzeschutzblech bremse schleift,
  19. auto bremse klingt metallisch,
  20. hintere bremse schleift ,
  21. bremsblech schleift,
  22. Bmw hinterachse schleift ,
  23. abschirmblech auto bremse schleift,
  24. scheibenbremse schleift auto,
  25. schleifgeräusche beim bremsen hinten
Extremes metallisches schleifen von Bremse hinten links! - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  4. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  5. [Verkauft] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
