[E8x] Extremes Bremsen-Quietschen
Diskutiere Extremes Bremsen-Quietschen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, ich muss nochmal neven. Das einzige Problem das ich hab mit meinem, ist dass die Bremsen extrem quietschen. (genau genommen nur vorne links...
  1. #1 306Pferde, 14.03.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Das einzige Problem das ich hab mit meinem, ist dass die Bremsen extrem quietschen. (genau genommen nur vorne links glaub ich)
    Der :) meinte das liegt an den Felgen, die werfen mehr Dreck rein als die Original BMW Felgen :eusa_doh:
    Das kann doch nicht wahr sein oder?
    Hat jemand hilfreiche Tips gegen das quietschen, die nicht allzu viel Aufwand fordern?
    :blumen:
  2. #2 BMW-Drive, 14.03.2014
    BMW-Drive
    BMW-Drive 1er-Liebhaber(in)
    21.11.2013
    1.457
    Das habe ich auch, kann normalerweiße ja nicht bei so einem hochwertigem Auto sein.. Nervt extrem und fühl mich auch echt scheiße wenn ich beim Bremsen von hunderten Fußgänger angeschaut werde..
  3. #3 306Pferde, 14.03.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    vor allem wenn man vorher noch schön gas gibt, da schauen sie dann "ooh was kommt da denn angerauscht" dann musst du leider bremsen :motz:
  4. #4 BMW-Drive, 14.03.2014
    BMW-Drive
    21.11.2013
    1.457
    Du weißt maximal 50 Innerorts, ist nicht viel mit Gas geben :wink: Doch noch nicht alt genug für das Auto? :mrgreen: Spaß am Rande
  5. FloFFM
    FloFFM 1er-Fahrer(in)
    01.03.2009
    270
    Jo, aber ne Lösung gibts nicht... ???
  6. #6 silence661, 14.03.2014
    silence661
    silence661 1er-Profi
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Also meiner hat auch gequitscht ohne Ende. Wenn ich an eine Ampel gefahren bin, wo nebenan eine Haltestelle war, hatte ich immer das Gefühl den Leuten da fallen ihre Plomben raus....und ich fahr mit Originalfelgen rum, also daran sollte es nicht liegen.
    Das quietschen scheint bei 35ern mit Originalscheiben und Beläge öfter aufzutauchen (kenne noch einen leidigt geplagten) Nach Tausch der Bremsscheiben und Beläge (keine Original-BMW Teile) hab ich jetzt Ruhe.
  7. joe266
    joe266 Guest
    meine Vorderbremsen haben auch gequietscht. Obwohl ich wieder auf Originale Scheiben/Beläge gewechselt habe, ist das Quietschen gänzlichst verschwunden.
  8. #8 306Pferde, 14.03.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Weiß ja nicht welchen 35i du hast, aber meiner röhrt auch im 1 und 2 Gang :narr:
  9. #9 Edition135i, 14.03.2014
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    was hat Bremsquitschen mit den Felgen zu tun?
    :eusa_shifty: :-s
  10. joe266
    joe266 Guest
    typische Service-Mitarbeiter Masche. Erzähl dem Kunden irgendwas, dass er Ruhe gibt.
  11. #11 Calandy, 14.03.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.511
    328
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    kann viele Ursachen haben, z.B. Vibrationen oder Verschleißsensor...Stichwort Antiquietschpaste...
    gibt hier schon reichlich Lesestoff
  12. #12 silence661, 14.03.2014
    silence661
    16.03.2012
    2.051
    Essen
    Martin
    Die Aussage kam nicht von mir (siehe Post Nr.1)
  13. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
    kann so ein Bremsquietschen nicht auch durch Glasbildung entstehen?
  14. #14 NoSilentRunning, 14.03.2014
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Ich hab gehört da gab's mal ne "fehlerhafte" Bremsbelagsensor-Charge die gequietscht hat... jedenfalls ist mir aus E61-Zeiten sowas noch in Erinnerung, dass es da 2 verschiedene gibt...würde auch erklären warum's nur von 1 Seite kommt...
  15. #15 sonnenjunge, 14.03.2014
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Bremsklötze raus,Sattel mit Bremsreiniger sauber machen.
    Dann auf die Rückseite von den Klötzen,Antiquitschfolie(gibt's von 3M) rauf und sämtlich Kanten ganz leicht mit Plastilube (ATE o.ä.) oder Keramikpaste beschmieren.
    Achte drauf,dass kein Plastilube/Keramikpaste auf den Bremsbelag kommt,nur die Kanten.
  16. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Mein 135er hat nie nennenswert gequietscht, obwohl ich mehrere Bremsscheiben/Beläge verbaut hatte.
    ich kenne nur eine Tendenz zum Quietschen, wenn man die Beläge hart rangenommen hatte und sie glasig geworden waren. Das hörte sich eher wie Sand auf der Scheibe an. Knirschen und Quietschen.
    ich tippe auf Verschmutzung der Beläge bzw. der Kontaktflächen
  17. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Wenn man schonmal alles zerlegt und reinigt um es mit neuer Paste wieder zu verbauen, sollte man vorallendingen drauf achten, das die Bremsbelagführungen nicht zuviel Spiel aufweisen.
    Bremsbeläge unterliegen leider auch Fertigungstoleranzen, sowie auch die Bremszangen.
    Sollten locker, aber doch relativ Spielarm in den Führungen liegen.
    Kann man beim Einlegen derer schön testen, bevor man Paste einbringt.
    Hat man so eine Combi erwischt, dh das Spiel ist zu gross, hilft nur das Hoffen auf ein anderes Mass, bei einem neuen Satz Beläge.
    Viel Spass beim Umtauschen...:narr:
    ...oder das Spiel durch Unterlagen minimieren.:unibrow:
    Ist das Spiel viel zu gross, hört man das beim Rangieren und das kann man testen:
    Langsam vorwärts fahren und leicht bremsen bis zum Stillstand.
    Ganz langsam rückwärts fahren und kurz und schnell leicht bremsen.
    Klackt es dann vorne gut hörbar, Li oder rechts, haste viel zuviel Spiel in den jeweiligen Bremsbelagführungen.
    Der Bremsbelag klackt dann quasi im Sattel hin und her, bzw hoch und runter.
    Zusätzliches Auftragen von Paste eliminiert das Geräusch, bzw den Effekt nur sehr kurz.
    Die Quitschgefahr steigt dadurch massiv an, weil der Belag im Sattel mehr Spiel hat und so leichter vibrieren kann.
    Das Quietschen...
    Abhilfe:
    Ich lege in so einem Fall, der durchaus vor kommt, einen oder zwei Streifen Alufolie dazwischen, schön unsichtbar passend geschnitten.
    Beidseitig mit Keramikpaste versehen, dann rutsch das nicht raus. Das muss nur "kurz" halten, das presst sich durch das Bremsen eh fest.
    Das eliminiert erfolgreich und dauerhaft das Klacken und somit auch durch das Spiel hervorgerufene Geräusche.
    Viel Erfolg :daumen:
  18. #18 306Pferde, 17.03.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    ich versteh nur Bahnhof und meinen :icon_smile: kannste vergessen, der erzählt mir wieder was von wegen das liegt an meinen Felgen die mehr Dreck rein schaufeln wie die originalen..
    Das ist aber auch keine Garantiefall richtig? Ist ja nicht kaputt, quietscht ja nur :mrgreen:
  19. #19 alpinweisser_120d, 17.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    Wenn das kein betriebstypisches Geräusch ist, dann ist es ein Garantiefall.
  20. #20 Gunna, 17.03.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Da gibt es nur eines.
    Sich damit mal befassen und auseinander zu setzen. :daumen:
    Nach dem Moto learning by doing.
    Schau das jemand der sich auskennt dabei ist und dir über die Schulter schaut und dich so von Fehlern abhält.
    Kei Sorg, ist einfacher als du denkst. :winkewinke:
    Edit
    Hast du das Grundprinzip einmal richtig verstanden, kannst du fast jede Bremse selbst instand setzen.
    Das Thema hintere Bremse, im speziellen die Handbremse, ist eine höhere Lernkurve, aber auch das ist machbar.
Extremes Bremsen-Quietschen - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
