[E87] Extreme Motorprobleme evtl Lagerschaden?!?!?
Diskutiere Extreme Motorprobleme evtl Lagerschaden?!?!? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo erstmal an alle im forum hier... dies ist mein 1. beitrag - leider mit weniger gutem inhalt :-s um euch eine lange geschichte zu...
  1. #1 Gennaro, 13.01.2013
    Gennaro
    Gennaro 1er-Interessent(in)
    09.01.2013
    um euch eine lange geschichte zu ersparen wie alles passiert ist - hier die kurzfassung mit allen wichtigen inhalten
    BMW 116i BJ 2008 - ca 74.000km
    1) 19.12.2012 4 neue bosch zündspulen (serienstandsverbesserung) brachten endlich den langersehnten erfolg, dass das auto endlich vernünftig lief... leider nur wenige tage
    2) vor 4 tagen: 180km/h auf der autobahn... auto verlor komplett an leistung, ging in der nächsten autobahnausfahrt einfach aus.. sprang gleich wieder an allerdings lief das auto wie auf 2 zylindern... auf dem weg zum :-) ging die vakuumpumpe während der fahrt defekt, bremspedal bretthart und hing fast oben am lenkrad (den plastikmitnehmer hat es in 1000 teile zersplittert)
    = austausch inkl fehlersuche, teil, abschleppen (da ich die 3km nicht mehr fahren wollte ohne BKV) ca 600 euro insgesamt
    nach der reparatur bat ich die werkstatt den bmw probe zu fahren, da etwas nicht passen kann... ende vom lied:
    folgende fehler im fehlerspeicher nach probefahrt:
    NOX sensor (signal)
    motoröldruckregelung statisch
    einlass-vanos
    auslass-vanos
    kurbelwelle - aus-und einlassnockenwelle (referenz)
    NOX sensor lambda binär
    NOX sensor lambda linear
    NOX sensor lambda elektrisch
    und
    verdacht auf lagerschaden (um 100% sicher zu sein müsste ich das ding aufmachen lassen) da ich eh keine kulanz erwarte, da nicht mal die vakuumpumpe zum teil gezahlt wird (2.service freie werkstatt), werde ich dies höchstens in einer freien werkstatt meines vertrauens machen lassen.
    hat jemand ähnliche erfahrungen die letze zeit gemacht?
    der 1er klappert metalisch drehzahl-abhängig und wenn der motor warm ist ab 1800 u/min aufwärts... nach blick auf einige youtube videos klingt es ähnlich wie lagerschaden aber auch wie manche videos mit vanos, kettenspanner/rolle etc...
    ich werde wohl sowieso zur werkstatt fahren allerdings gibt es ja vielleicht eine tendenz wo es hingehen kann?!?!
    LG
  2. chump
    chump 1er-Interessent(in)
    16.11.2012
    12
  3. #3 Gennaro, 16.01.2013
    Gennaro
    09.01.2013
    Hi
    Motor wird bis Wochenende ausgebaut -
    Ich bin gespannt was mich erwartet !!!! Ich halte euch auf dem laufenden !!!!!!
    LG
  4. #4 Gennaro, 17.01.2013
    Gennaro
    09.01.2013
    Hallo
    Update: 2/3/4 Zylinder lagerschaden !!!!
    Hab den Motor nicht weiter aufmachen lassen.
    Ursache: voraussichtlich mangelnder Öldruck
    Um genau zu sagen muesste man weiter ausbauen darauf hab ich keinen Bock :)
    Such gerade gebrauchten Motor
    LG
  5. #5 Gennaro, 18.01.2013
    Gennaro
    09.01.2013
    hier noch ein foto !!!
    links 1. zylinder ok - 2/3/4 zylinder unglaublich !!!
Thema: Extreme Motorprobleme evtl Lagerschaden?!?!?
  1. n43 lagerschaden
  2. bmw lagerschaden
  3. bmw 116i lagerschaden
  4. lagerschaden e87,
  5. motor lagerschaden bmw,
  6. lagerschaden diesel,
  7. bmw n43 axiallager,
  8. BMW 116i 2008 statischer fehler,
  9. bmw 116i motor lagerschaden,
  10. n43 nockenwelle problem
Extreme Motorprobleme evtl Lagerschaden?!?!? - Ähnliche Themen
  1. [E88] extremer Spritverbrauch
    extremer Spritverbrauch: Moin, ich habe ein relativ großes bzw teures Problem. Ich fahre einen e88 135i n54 und wollte mal ne frage ins Forum stellen. Ich fahre derzeit...
  2. Extremer Ölschwund
    Extremer Ölschwund: Mein 118i E87 Bj2005 verbrauchten der letzten Zeit ziemlich viel Öl. Fahre in der Woche ca. 300 km und muss jede Woche 1 Liter Öl nachfüllen. Es...
  3. Motorprobleme N54 , benötige Hilfe
    Motorprobleme N54 , benötige Hilfe: Guten Tag liebe Forenkollegen, bin neu, und habe da direkt mal ein paar Fragen und hoffe das Ihr mir helfen könnt : Umbau vorweg : 1.Downpipe...
  4. [E87] Wieder mal Motorprobleme
    Wieder mal Motorprobleme: Hallo hab seit gestern leider wieder Probleme mit meinem 116er. Hat auf der Autobahn angefangen dass er extrem laut wurde und nur noch mit Mühe...
  5. Extremer Tiefenglanz durch Carnaubawachs?
    Extremer Tiefenglanz durch Carnaubawachs?: Gibt es hier jemanden, der/die den Lack regelmäßig mit Carnaubawachs schützt? Gibt das den besten Tiefenglanz und Wetlook? Wie sieht es mit...
