Extrem rutschige Reifen nach Service
Diskutiere Extrem rutschige Reifen nach Service im BMW Händler Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo! War heute wegen einer Kleinigkeit beim BMW Händler. Wie das eben so üblich ist, bekommt man den Wagen frisch gewaschen zurück. Ab dem...
  1. #1 Alpenflitzer, 16.01.2015
    Alpenflitzer
    Alpenflitzer 1er-Fahrer(in)
    23.03.2013
    167
    Hallo!
    Ab dem Zeitpunkt Abholung über den restlichen Tag war das Auto komplett instabil. DSC Blinken bei jedem Anfahren und Abbiegen(egal welche Geschwindigkeit), Untersteuern in den Kurven (im normalen Stadtverkehr!) und ABS Eingriffe bei stärkeren Bremsungen (von 60 km/h auf 10).
    Also sowas hab ich noch nicht erlebt. Winterreifen sind neu, Luftdruck perfekt, Außentemp. ca 6 Grad.
    Ein bisschen Hinterrad-Rutschen ist ok und normal, aber das starke Untersteuern bei normaler Geschwindigkeit ist seit dem Service aufgetreten :swapeyes_blue:
    Kann es sein, dass dieser Reifen-Glanz Spray schuld am Gripverlust ist???
    Wie gesagt, so noch nie erlebt (außer auf Schneefahrbahn).
  2. #2 Cengo81, 16.01.2015
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Welche Dimension von Reifen fährst du. Und kann es sein, das die Reifen ganz neu sind?
  3. #3 Alpenflitzer, 16.01.2015
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
    16" Goodyear, ganz neu sind sie nicht.
    Wie gesagt, das Fahrverhalten war plötzlich ein ganz anderes, als ich es jetzt über Jahre gewohnt bin.
  4. #4 Cengo81, 16.01.2015
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Und das ist seit dem Waschen vorgefallen. Vielleicht haben sie die Reifen gepflegt, mit so eine Art Reifenpfleger, das es so Rutschig ist und ausversehen auf die Laufläche gesprüht wurde?
    Vielleicht solltest du mal die Reifen mit Hochdruckreiniger nochmal abspülen. Könnte sein das die Reifen wieder Grip haben.
    Sonst wenn du sagst, das der Reifendruck optimal wäre und vorher nie das Probleme hattest, dann würde ich es mal nochmal versuche mit Hochdruckreiniger.
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    Niemals auf die Reifen halten :aufgeregt: :eusa_naughty:
    @TO,
    selbst wenn die Reifenpflege genommen haben ist die nach wenigen Metern auf der Lauffläche verschwunden - bitte prüfe nochmal den Luftdruck
  6. #6 Cengo81, 16.01.2015
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Warum denn? Ich habe keine Probleme, wenn ich mit einen Hochdruckreinger auf Felgen und Reifen halte. Und hat immer Grip.
    Die Reifen gehen ja dadurch nicht Kaputt.
  7. #7 ProblemsherriF, 16.01.2015
    ProblemsherriF
    ProblemsherriF 1er-Fahrer(in)
    05.11.2013
    236
    Natürlich muss ein gewisser Abstand zum Reifen eingehalten werden. Wenn man den Hochdruckreiniger 2cm vor dem Reifen ansetzt kann der schonmal kaputt gehen.
  8. #8 Cengo81, 16.01.2015
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Das ist natürlich was anderes. Ich halte ja nicht 2cm vor dem Reifen. Natürlich eine sichere Entfernung setzt ich den Hochdruckreinger ein, das die Reifen nicht beschädigt werden.
    Aber wenn er selbst sagt, das er optimalen Luftdruck hat, woran kann es dann liegen?
    Vorher hatte er ja nicht die Probleme...
  9. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
  10. #10 Cengo81, 16.01.2015
    Cengo81
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    Merkwürdig der Schaden. So ein Phänomen mit den Hochdruckreiniger hatte ich noch nie. Und die Reifen sehen immer noch bei mehreren Wäschen bei mir optimal aus. Ist mir ehrlich gesagt neu, das es soviel Schaden verursacht.
    Da müssten schon viele Autofahrer die ihre Felgen und Reifen mit Hochdruckreiniger reinigen betroffen sein.
  11. #11 ProblemsherriF, 17.01.2015
    ProblemsherriF
    05.11.2013
    236
    Es geht nur darum, dass der Hochdruckreiniger nicht zu nah am Reifen angesetzt werden darf (siehe Beitrag #7). Aber das machst du ja nicht.
  12. #12 Calandy, 17.01.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.516
    334
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    wie Carlo schon sagte, kann nicht das Problem sein, selbst Öl auf der Lauffläche wäre nach wenigen Metern runter gefahren.
    Was wurde denn beim Händler gemacht?
  13. Lorenz
    Lorenz 1er-Fahrer(in)
    16.02.2014
    113
    Singen
    11/2011
    Neue Reifen brauchen in der Regel 300 km bis sie guten grip entwickeln.
    Hatte das neulich bei nem Kollegen. Wie auf Eis dabei waren plus 6 Grad.:unibrow:
  14. #14 Alpenflitzer, 17.01.2015
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
    Beim Händler wurde nichts Besonderes gemacht.
    Neu sind die Reifen auch nicht mehr wirklich, schon über 5000km drauf. Heute hab ich nochmals den Luftdruck geprüft und auch die Lauffläche - alles in Ordnung, so wie immer. Merkbare Verbesserung konnte ich im Vergleich zu gestern trotzdem nicht feststellen, der 1er schwimmt und sucht nach Grip. Besonders auf feuchten Stellen (trotz 7 Grad) muss die Elektronik stark eingreifen. Danke für eure Antworten.
  15. #15 Calandy, 17.01.2015
    Calandy
    10.01.2014
    1.516
    334
    135i Cabrio
    evtl. mal anderen Luftdruck testen...
  16. #16 116i3001, 17.01.2015
    116i3001
    116i3001 1er-Fahrer(in)
    08.12.2013
    64
    Rheinnähe
    12/2006
    Artem
    Hoffe für dich das es nicht so ist, aber könnte es sein dass die Sensoren 'in' den Rädern durch das Waschprogramm was abbekommen haben ? Vllt liefern die leicht falsche Werte, das würde aufjedenfall das ABS und die Instabilität deines Autos erklären ;)
    grüße und vorsichtige fahrt
  17. #17 kamil_ne, 18.01.2015
    kamil_ne
    kamil_ne 1er-Fahrer(in)
    26.02.2012
    188
    Oberhausen
    10/2008
    Kamil
    Sind die Reifen laufrichtungsgebunden?
    Ggf. wurden die falsch montiert.
  18. #18 Alpenflitzer, 18.01.2015
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
    Was genau meinst du und wie kann sowas passieren?
  19. #19 116i3001, 18.01.2015
    116i3001
    08.12.2013
    64
    Rheinnähe
    12/2006
    Artem
    Die Sensoren heißen glaube ich ABS-Sensor bzw Raddrehzahlsensor.
    Hab momentan auch sporadische Probleme mit vermutlich den oben genannten.
    Die Können einfach einen an der Klatsche haben, verrostet sein oder die Schleifen an irgendwas.
    Mein Auto denkt wenn es mal wieder dazu kommt, dass ich wenn ich normal Gas gebe, mein Auto instabil ist weil diese Sensorik falsche Werte übermittelt, dann stabilisiert es unnötigerweise mit ABS und DTC/DSC fallen aus --> ungewollter Driftkönig
    Ich hoffe darauf, dass die nur verrostet sind. Hoffentlich wirst du auch fündig.
  20. #20 Alpenflitzer, 20.01.2015
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
    Nach mehreren Testfahren bin ich mir nun ziemlich sicher, dass die Grip-Probleme mehr oder weniger nur an der Vorderachse auftreten. Noch kann ich nicht sagen, warum das so ist. Zuerst hat man starkes Untersteuern, und sobald der Reifen wieder Grip findet, tritt ein Knarzgeräusch auf. Nicht gut...
    Da ich immer auf meiner gewohnten Stecke fahre, weiß ich nun mit Sicherheit, dass etwas nicht stimmt.
    Nach Rücksprache mit dem Händler bot er mir an, sich das Problem mal anzusehen. Damit ist das Thema hier unter "BMW-Händler" wohl vorerst erledigt. Danke nochmals an alle.
Thema: Extrem rutschige Reifen nach Service
  1. rutschige reifen
Extrem rutschige Reifen nach Service - Ähnliche Themen
  1. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  2. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
  3. [F22] BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17)
    BMW 220D Coupe HK Audio Navi Professional mit Service NEU (nur bis Ende 12/17): Hallo liebe Community, ich trenne mich von meinem 2er, da ich einen neuen BMW bestellt habe. Würde mich sehr freuen wenn er an einen von Euch...
  4. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  5. Hilfe kosten Services
    Hilfe kosten Services: Hallo Zusammen, Ich fahre seit anderthalb Jahre ein BMW, (1er 120D) Leider durch könnte ich nicht rechtzeitig mit mein Auto zum Services...
