Externe Festplatte "defekt".....
Diskutiere Externe Festplatte "defekt"..... im Laberecke Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Hallo, gestern habe ich meinen Eltern einen Macbook Pro 15¨für Weinachten geschenkt. Hatte mich schon viel über die Mac-Welt informiert, wie...
  1. #1 Der_Franzose, 06.12.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    gestern habe ich meinen Eltern einen Macbook Pro 15¨für Weinachten geschenkt. Hatte mich schon viel über die Mac-Welt informiert, wie toll es ist etc....
    Nun wollte ich Bilder von meiner externen Festplatte auf den Mac tun. Das habe ich auch gemacht, und im Anschluss habe ich die Festplatte einfach wieder weggezogen, ohne daran zu denken sie softwaremässig "auszuwerfen"......(bei Windows geht es ja....).
    Nun wird die Festplatte nicht mehr erkannt, weder vom Mac noch vom PC. :sad_red: Und ich komme also nicht mehr an die wichtigen Daten ran......
    Toll dieser Mac ! Dachte es wäre alles einfacher als bei Windows, ist es aber nicht. :fire_red: Bei Windows konnte ich die Festplatte einfach wegziehen ohne auszuwerfen. Und jetzt hatte ich sie ein Mal am Mac dran, und sie funktioniert nicht mehr.
    Habe zwar versucht sie zu "reparieren" (da gibt es so eine funktion sowohl bei Mac OS als auch bei Windows) funktioniert aber nicht.
    Kann da Jemand helfen ? ;-)
  2. #2 daylight06, 06.12.2009
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Hört sich eher noch einem Hardwareproblem der Softwareproblem an.
    Hör mal an der Festplatte ob du sie anlaufen bzw. drehen hörst.
  3. #3 1ercruiser, 06.12.2009
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    Hm, ich stelle jetzt mal die Vermutung auf dass es nicht am Mac liegt...
    habe des öfteren auch schon meine externen Festplatten vom Mac weggezogen und ihn auszuwerfen und er funktioniert noch:?
    vielleicht hast du den HD zu oft einfach weggezogen!?
  4. #4 betty73, 07.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    ist bei mir genau so...
    Ich habe auch schon öfters vergessen "auszuwerfen", trotzdem funzt alles einwandfrei.
    Marco
  5. #5 Der_Franzose, 07.12.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    tja funktionieren tut er noch: er wird auch erkannt (aber ohne Name).
    Werde Heute bei der DV in meiner Firma nachfragen, wie ich wieder an die Daten der Festplatte komme, bzw. wie ich den Fehler korrigiere.
    Danke.
  6. #6 HavannaClub3.0, 07.12.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ich hab auch ne externe Disk (2.5" Samsung 250GB) rumliegen die zu schnell entfernt wurde...
    das Teil läuft an, man kann drauf schreiben und auch wieder lesen. und bekommt Unmengen an Fehlern. kurz: die ist defekt.
Externe Festplatte "defekt"..... - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
