externe Festplatte als "Hauptspeicher"?
Diskutiere externe Festplatte als "Hauptspeicher"? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; und zwar: kann man eine externe festplatte so einrichten, dass sachen automatisch auf dieser gespeichert werden? zB wenn ich was aufm desktop...
  1. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.476
    und zwar: kann man eine externe festplatte so einrichten, dass sachen automatisch auf dieser gespeichert werden? zB wenn ich was aufm desktop ablege, dass dann die externe festplatte verwendet wird??
    hoffe ihr versteht was ich mein:?
    gruß
  2. #2 BMW-Racer, 03.11.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Da der Desktop-Ordner ja im Windows-Benutzerprofil hinterlegt ist (ich nehm mal an, du hast Windows, oder?), müsstest du wahrscheinlich das Betriebssystem auf der externen Festplatte installieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob dann der Bootvorgang überhaupt noch funktioniert...
    Den Ordner Eigene Dateien kannst du auslagern (Windows XP "Eigene Dateien" dauerhaft umleiten - Forum - CHIP Online, bezieht sich auf Win XP, k.A. ob das bei anderen Versionen genauso geht), aber das was du aufm Desktop ablegst, bleibt dann trotzdem auf C:/
  3. #3 KoHuWaBoHu, 03.11.2010
    KoHuWaBoHu
    KoHuWaBoHu 1er-Fan
    10.06.2009
    841
    Schau Dir mal Acronis True Image an. Automatisieren würde ich das aber nicht, zumindest nicht vollständig. Sonst müßtest Du die externe Platte die ganze Zeit am Rechner lassen und damit wäre das Backup fast nichts mehr wert.
  4. #4 BMW-Racer, 03.11.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Sonc will ja die interne Festplatte entlasten, indem die Daten nur noch auf die externe geschrieben werden. Ein Backup bringt in dem Fall nichts, weil die Daten ja dann auf beiden Platten vorhanden wären. Ich hab True Image auch zuhause zur Datensicherung, aber ich wüsste nicht, dass man da einstellen kann, dass die Daten auf der internen beim Backup automatisch gelöscht werden. Oder geht das irgendwie?
  5. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Man kann das gesamte Userverzeichnis (also dort wo die Daten, Einstellungen, usw. für alle Benutzer gespeichert werden) umbiegen und auf der externen Festplatte speichern. Dann hast du auch den Desktop da drauf. Seh ich allerdings etwas problematisch, da ich mal davon ausgehe dass deine Festplatte per USB am PC hängt, könnte es passieren, dass die aus irgendwelchen Gründen mal unter einem anderen Laufwerksbuchstaben aufscheint und dann findet Windows deine Benutzerdaten nicht mehr -> funktioniert nix mehr.
    Alternativ warum speicherst du die Sachen nicht direkt auf der externen Festplatte statt auf dem Desktop? Programme kannst du ohnehin installieren wo du willst.
  6. sonc
    24.01.2008
    3.476
    danke für die antworten!
    ist eh nicht bei mir der fall, sondern bei einem bekannten! aber dem hab ich jetzt einfach die ganzen dateien von der internen auf die externe gemacht und der soll ab jetzt einfach immer auf der externen speichern... passt scho!
  7. #7 Martin89, 15.11.2010
    Martin89
    Martin89 1er-Fahrer(in)
    13.10.2010
    63
    Martin
    es gibt glaub icgh die Möglichkeit, der Variablen %userprofile% einen neuen Wert zu zuweisen. Erkundige dich mal über das über die Systemvariablen/Werte gehen oder ob man das in der Regedit (Registrierungeditor) bearbeiten kann.
    Wenn dir das alles zu aufwendig ist, schreib einer *.bat Datei, mit dem Inhalt, dass er täglich einmal die Dateien auf die externe Festplatte kopiert. Wenn nicht alles kopiert werden soll, machst du das indem du die Attribute der einzelen Dateien vergleichst. So kann man sicher stellen, dass alle geänderten & neuhinzugefügten Dateien kopiert werden.
    Gruß Martin
  8. #8 striker118, 15.11.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Er wollte kein Backup (was auch deutlich eleganter ginge als ne Batchdatei, Stichwort Robocopy), er wollte das komplette Verzeichnis und die Verweise darauf verschieben.
  9. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Wieso baut er nicht einfach eine größere Festplatte ein? ^^
  10. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    am einfachsten ist es einfach wenn der User es selbst steuert bzw. die Downloads oder was auch immer standardmäßig auf die externe Festplatte leitet... das kann man ja voreinstellen bei jeden Browser...
  11. #11 Alpinweiss, 18.11.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Unter OS X klappt das wunderbar von einer externen FW Festplatte zu booten und dort alles abzulegen.
    Sollte so doch auch sicher unter Windows funktionieren!?
  12. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    klar kann man das auch unter Windows so machen (würd dafür aber Vista oder Win7 empfehlen), nur sinnvoll ist das imho nicht, da eine externe Platte je nach Typ A schneller hinüber sein kann (viele Platten werden durch ihr Gehäuse nicht nicht gelegt sondern aufgestellt, das verringert die Lebensdauer bei Dauereinsatz) und B sind USB 2.0 Platten (das ist der am MArkt erhältliche Großteil) immer langsamer als interne SATA Platten...
  13. #13 Alpinweiss, 18.11.2010
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Bei meiner FW800 Anbindung kann ich keinen Geschwindigkeitsnachteil feststellen ;)
    Sollte die Theorie mit der geringeren Lebenserwartung gestellten Platten stimmen wäre ich aktuell sogar im Vorteil ;)
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Geschwindikeitstest gibts ja zur Genüge, da kann man ganz leicht herausfinden woran man ist.. z.B. HDTach (wenn cih mich nicht irre)
  15. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Aber hier geht es ja nicht darum, von externer Platte zu booten ;)
    Mit nem Mac ist das schon eine feine Sache ;) Möchte ich auch nichtmehr missen.
externe Festplatte als "Hauptspeicher"? - Ähnliche Themen
  1. Festplatte formatieren? Löschen nicht möglich :-(
    Festplatte formatieren? Löschen nicht möglich :-(: Hallo Ich habe das Problem dass bei der Wiedergabe von der Festplatte (Musiksammlung) sich immer ein bestimmtes Lied aufhängt, die Wiedergabe...
  2. [F20] AUX-Anschluss und externe USB-Geräte nicht anwählbar
    AUX-Anschluss und externe USB-Geräte nicht anwählbar: Hallo Leute, nach Kauf meines BMW 116i hatte ich das Problem, dass ich den AUX- und USB-Anschluss nicht nutzen konnte. Unter "CD/Multimedia"...
  3. [F20] CD auf Festplatte
    CD auf Festplatte: Hallo Zusammen! Wenn ich eine Audio CD auf die Festplatte des Navigationsgerätes Professional kopiere, in welchen Format bei welcher Dateigröße /...
  4. BMW 1er externes Navi
    BMW 1er externes Navi: Hallo erstmal, Ich habe letztes einen 1er BMW bj 2010 back in Black Edition gekauft. Dieser hat dieses portable 1er Navi ist. Dort ist auch eine...
  5. Musik auf Festplatte
    Musik auf Festplatte: Ich habe eine Frage, wie bringt man seine Musik auf die Festplatte des 1er? Gibt es da eine extra Funktion oder geht das automatisch wenn man...
