Expertenfrage: Stahlfelgen & WR
Diskutiere Expertenfrage: Stahlfelgen & WR im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, heute hab ich eine knifflige Frage an die Reifen und Felgenexperten. Hab mir neue org. BMW e46 Stahlfelgen besorgt (7x16 ET47 - die...
  1. #1 TomZ, 25.12.2009
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Hallo Leute,
    heute hab ich eine knifflige Frage an die Reifen und Felgenexperten. Hab mir neue org. BMW e46 Stahlfelgen besorgt (7x16 ET47 - die vergleichbaren 1er Felgen haben ET44) und hab sie mit Conti Wintercontact TS830 205/55 R16 91T neueste Produktion bestücken lassen.
    Leider, hab ich mit der Bereifung so ein leichtes periodisches "raunen" zwischen Tempo 80 und 110 ... darunter und darüber ist nichts davon zu hören oder zu spüren.
    Wenn man auf der AB leicht nach links lenkt wird es ein wenig stärker und die Frequenz schneller, lenkt man leicht nach rechts ist es ganz weg (wir reden hier wirklich von relativ kleinen Lenkwinkeln). Fährt man 80 ist die Frequenz niedriger als mit 110. Beim Beschleunigen ist nichts zu hören. Beim Ausrollen lassen und gleichmäßigen dahinfahren ist es zu hören.
    Was könnte das sein? Werde Montag nochmal zum Reifenhändler, aber wenn man schon paar Tipps hat, dann ist es leichter mit denen dort zu reden.
    Überprüft wurde bereits: Luftdruck, Wuchtung, Laufrichtung, Felgennummern (sind alle 3611101095013 von Südrad (163701))
    EDITH:
    falls es jemanden interessiert - das raunen kommt definitiv nicht von der Bereifung, allerdings wurde die Quelle immer noch nicht lokalisiert. Geräusch hat sich aber seit dem auch nicht verändert. Mögliche Ursachen werden also noch immer gesucht.
  2. ERaOG
    ERaOG 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    300
    Das wird so ein Geräusch aus dem Reifenprofil sein. Mir kommt vor, dass ist mir mit den Winterreifen auch schon aufgefallen, ebenfalls ca. in diesem Geschwindigikeitsfenster. Das werden Vibrationen vom Profil her sein und genau bei dieser Geschwindigkeit werden die mit dem Fahrwerksteilen und den Dämpfern (oder dem Antriebsstrang) in Resonanz gehen - da kommen sie dann eben am stärksten durch. Ich schätze, du wirst keine wirkliche Abhilfe finden.
  3. #3 TomZ, 26.12.2009
    TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Hm.. meinst du, dass es vielleicht nur einen einzelnen Reifen betrifft? Da ja beim links rechts lenken Unterschiede gibt...?
    Der Reifehändler hat gemeint er guckt sich das an... vlt tauscht er auch den betreffenden Reifen, wenn es eben ausmachbar ist, welcher das Geräusch verurusacht...
    Also meiner Schätung nach müsste es der links vorne sein... werd auch probieren links vorne mit links hinten zu wechseln..
  4. ERaOG
    06.12.2009
    300
    Auf einen einzelnen Reifen würd ich grad nicht tippen. Ich hätte eher gedacht, man müsste damit leben.
    Tritt das ganze auf eher glatten oder rauhen Straßenbelägen auf ???
  5. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ist eher unabhängig vom Straßenbelag... wenn man nicht darauf achtet, nimmt man es auch gar nicht wahr... aber trotzdem,... sowas fuchst mich ein wenig...
Expertenfrage: Stahlfelgen & WR - Ähnliche Themen
  1. [E87] 17" Stahlfelgen am E87 ... mal wieder
    17" Stahlfelgen am E87 ... mal wieder: Hallo Leute, Ich hab ja schon einige Threads zu 17" Stahlfelgen am 1er gefunden. Anscheinend fahren auch welche die Teile vom E46/E90 , nur finde...
  2. Brandaktueller WR-Test 2017: 225/50 R 17
    Brandaktueller WR-Test 2017: 225/50 R 17: Vielleicht für einige hier durchaus interessant Ich fahre z.B. die gleiche Reifenbreite im Winter, allerdings auf 18" - weshalb es dann bei mir...
  3. Komplettsatz Winterräder 16" auf Stahlfelge
    Komplettsatz Winterräder 16" auf Stahlfelge: Ich biete einen Satz Winterräder auf 16" Stahlfelge an. Lochkreis 5x120. Passend für E81 E82 E87 E88. Reifen: Continental Conti WinterContact...
  4. [Verkauft] 16“ Winterreifen Winterräder Alu BMW Styling 140 Nokian WR D4 für BMW 1er E81, E82, E87, E88
    16“ Winterreifen Winterräder Alu BMW Styling 140 Nokian WR D4 für BMW 1er E81, E82, E87, E88: Verkauft wird ein Komplettradsatz für den BMW 1er E81, E82, E87, E88 der ersten Generation inkl. Facelift. Verkaufsgrund ist ein Fahrzeugwechsel....
