Evtl. dusselige Frage
Diskutiere Evtl. dusselige Frage im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach zusammen! So, habe mein Prachtstück ja seit gestern. Was ich mich aber schon bei der Probefahrt vor Monaten fragte ist ob das Gitter...
  1. #1 Siebengebirgler, 22.10.2008
    Siebengebirgler
    Siebengebirgler 1er-Fahrer(in)
    15.07.2008
    172
    Tach zusammen!
    Was ich mich aber schon bei der Probefahrt vor Monaten fragte ist ob das Gitter zwischen den hinteren Kopfstützen wohl eine Funktion hat??
    Hat wer ein Cab, bei welchem er per Fernbedienung das Dach öffnen und auch wieder schließen kann`?
    Meiner läst sich nur öffnen. Soll laut Boardbuch aber eigentlich auch wieder zugehen :roll:
  2. Anderl
    Anderl 1er-Fahrer(in)
    16.10.2008
    192
    Taunus
    123d Cabrio
    leider weiß ich nicht ob es da eine funktion gbt.
    welche außenfarbe hast du und welches verdeck hast du genommen?
  3. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Windschott? --> Klick
  4. #4 Christoph, 23.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich glaub das ist von der Heizung.
  5. #5 Siebengebirgler, 23.10.2008
    Siebengebirgler
    15.07.2008
    172
    Moin!
    Ja, so eine Vermutung hatte ich auch. Es steht nur nirgends was dazu im Handbuch :roll:
  6. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Hallo, ja, dieses Rollenfürmige Lüftungsgitter ist von der Lüftung.
    Ich glaube das Dach öffnen UND schliessen mit der Fernbedienung geht nur mit dem Komfortzugang, den ich allerdings auch nicht habe.
  7. #7 M to the x, 23.10.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Beim E30 Cabrio strömte dort warme Luft aus, allerdings nur bei geschlossenem Dach. War offen deaktiviert.
    War neben der Heizfunktion für die Leute auf der Rückbank auch um die Heckscheibe frei zu bekommen, die hatte nämlich keine Heizung, da aus Plastik.
  8. #8 Sven2008, 23.10.2008
    Sven2008
    Sven2008 1er-Interessent(in)
    03.07.2008
    Das Schließen des Verdecks mit der Fernbedienung funnktioniert analog zum Öffnen, immer den Comfort-Zugang vorausgesetzt. Aber den wirst Du ja haben, wenn Du das Verdeck mit de Fernbedienung öffnen könntest!?
    Einfach den BMW-Button etwas länger halten, dann gehen die Scheiben ein wenig runter (nicht ganz wie beim Öffnen), dann schließt das Verdeck und zum Schluss gehen dann die Scheiben wieder hoch.
    So, nun von mir auch noch eine dumme Frage zum Thema Comfort-Zugang.
    Wie lässt sich denn die Lenkradsperre einrasten?
    Viele Grüße,
    Sven
  9. #9 flodaju, 23.10.2008
    flodaju
    flodaju 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    28
    Dach öffnen geht auch mit Standard-Zugang.
  10. #10 HavannaClub3.0, 23.10.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    exakt so war das auch beim E36 Cabrio. aber das E88 hat doch Drähte zum heizen in der Heckscheibe...
  11. #11 Siebengebirgler, 23.10.2008
    Siebengebirgler
    15.07.2008
    172
    Bei dem Gitter vermute ich mittlerweile einfach Designgründe :wink:
    Dann habe ich mal die sehr freundliche und kompetente Hotline angerufen.
    Dach wird wohl auf den falschen Ländercode programmiert sein.
    Da ich den Comfortzugang habe sollte es nämlich eigentlich auch wieder zu gehen. Na ja in einigen Wochen werden ja die Winterschuhe momtier5t, da können die das dann ja kurz mit umprogrammieren.
    Lenkradsperre :?: Keine Ahnung :!:
  12. #12 M to the x, 23.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Das ist doch ne elektrische Lenkradsperre - die verriegelt doch von selber?
  13. wst48
    wst48 1er-Fahrer(in)
    12.07.2008
    52
    Wien
    118i Cabrio
    Wie meinst du das genau mit dem einrasten :?:
  14. #14 Sven2008, 23.10.2008
    Sven2008
    03.07.2008
    In meinen bisherigen Autos habe ich nach Ausschalten der Zündung das Lenkrad leicht nach rechts oder links gedreht, bis es eben "eingerastet" ist.
    Dies ist jetzt mit dem Comfort-Zugang nicht mehr möglich. Also nach Ausschalten über den Start/Stop-Knopf kann ich das Lenkrad nicht einrasten lassen.
    Wenn ich den Wagen verlasse und abschließe habe ich dann leider immer das ungute Gefühl, dass die Lenkradsperre nicht aktiv ist.
    Aber wenn ihr meint, dass dies elektronisch gesichert ist, muss ich mich wohl darauf verlassen. Es geht ja auch um den Diebstahlschutz und die Versicherung die dann bei nicht aktivierter Lenkradsperre u.U. nicht bezahlt (wenn dies nachträglich festgestellt wird).
    VG,
    Sven
  15. #15 manhattan, 23.10.2008
    manhattan
    manhattan 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Die Lenkradsperre wird sofort aktiv sobald der Wagen verschlossen wird, beim Comfortzugang.
    Die Schließung des Verdecks funktioniert beim Comfortzugang wie gesagt über den Schlüssel, jedoch nur wenn man relativ nah am Auto steht. Das öffnen funktioniert jedoch aus größerer Entfernung. Probiert es aus.
    Manhattan
  16. #16 M to the x, 23.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Wie auch - wie willst das denn wiede entriegeln, wenn man keinen Schlüssel irgendwo reinsteckt?
    Aber Du hörst bei Einsteigen, wie sich die Sperre löst, das gibt so ein Geräusch wenn das Ding entriegelt.
  17. wst48
    12.07.2008
    52
    Wien
    118i Cabrio
    Das geht auch jetzt, nach abstellen mit STAR/STOP von der Kupplung gehen und nochmals START/STOP drücken. Lenkradsperre verriegelt.
    lg aus Wien
  18. #18 Siebengebirgler, 23.10.2008
    Siebengebirgler
    15.07.2008
    172
    .............ich fände es ja wesentlich netter wenn das HAndschuhfach irgendwie automatisch verriegelt werden könnte :wink:
  19. #19 HavannaClub3.0, 23.10.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    also das wird es ja wohl tun,oder?
    auch wenns nicht hilft sondern den Schaden nur grösser macht...
  20. #20 M to the x, 23.10.2008
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Mit der Arumentation muss man ein Auto auch nicht mehr abschließen :wink:
Evtl. dusselige Frage - Ähnliche Themen
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
  4. [F21] M140i -Fragen
  5. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
