Evo ID5 Radio plötzlich auf Lautstärke max
Diskutiere Evo ID5 Radio plötzlich auf Lautstärke max im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe meinen e82 vor einiger Zeit ein EVO-ID5 gegönnt, mit schönem 12,25" Display. Leider habe ich seit dem Umbau das Problem, dass...
  1. #1 goofy79, 17.08.2020
    goofy79
    goofy79 1er-Fahrer(in)
    03.03.2018
    60
    Wört
    03/2010
    Leider habe ich seit dem Umbau das Problem, dass sich während der Fahrt die Lautstärke einfach so
    auf max stellt.
    Ich kann Sie dann zwar mit dem Lenkrad oder am Control Panel wieder runter drehen. Dann kann es aber sein,
    dass sofort danach die Lautstärke wieder auf max geht.
    Das seltsame ist, es ist sporadisch - mal nie, manchmal alle paar Minuten. Am Anfang dachte ich, immer wenn ich über ein Schlagloch oder eine Erhöhung gefahren bin, aber jetzt ist es sogar auf der Geraden ohne Unebenheiten.
    Ich dachte dass liegt ggf am Control Panel ( 65129231161 ) aber das habe ich auch schon ausgetauscht.
    Ich habe noch den bmw nbt retrofit adapter for e-series verbaut, sonst würde es ja nicht gehen.
    Hat jemand vielleicht eine Idee was das sein kann ?
    Gruß Goofy
  2. crisu
    crisu 1er-Interessent(in)
    16.03.2020
    Hallo!
    Ich habe genau das gleiche Problem. Habe auch ein e82 Coupe und auch ein NBT Evo mit dem retrofit adapter. Habe auch schon das Panel getauscht jedoch auch ohne Erfolg. Hast du mittlerweile schon eine Lösung gefunden?
    Lg
    Crisu
  3. #3 goofy79, 15.06.2021
    goofy79
    03.03.2018
    60
    Wört
    03/2010
    Hallo, ja ich kann dir mittlerweile sagen an was das liegt :icon_smile:
    Der Rote Stecker an dem Panel kommt auf Masse und immer wenn er Masse hat, geht es auf Laut oder teilweise
    geht das Radio direkt nach dem Start aus.
    Meine Lösung : ich habe die Pins mit einem Klebeband "gesichert" allerdings hilft das immer nur solange, bis
    das Klebeband durchgescheuert ist. Hier wäre es cool, wenn jemand ne Idee hat, wie man das nachhaltig lösen kann.
    Theoretisch könnte man das Evo etwas weiter nach hinten setzen, dann müsste es auch gut sein.
    VG Goofy
  4. crisu
    16.03.2020
    Hallo.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werd das gleich probieren.
    LG Crisu
  5. crisu
    16.03.2020
    Also bei hat das Abkleben der Steckverbindung nichts gebracht! Es ist nach wie vor so, dass es ohne dass ich etwas anders mache als sonst auch, plötzlich auf die Maximale Lautstärke springt. Außerdem habe ich das Problem, dass manchmal kein Ton ausgegeben wird und die Tasten 1-8 sowie der Lautstärkeregler nicht funktionieren. Der I-Drive Controller funktioniert aber dann schon. Wenn das Auto dann eine Weile steht, dann ist wieder alles normal.
    Hat irgend jemand eine Idee was die Ursache sein könnte? Kann eventuell eine kaputte Lichtmaschine zu diesen Problemen führen?
    LG
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.096
    455
    02/2013
    hört sich nach defektem radio an....
Evo ID5 Radio plötzlich auf Lautstärke max - Ähnliche Themen
  1. Suche NBT EVO ID5 / ID6 Professional
    Suche NBT EVO ID5 / ID6 Professional: Hallo Leute, ich suche für meinen BMW F20 Bj. 2017 ein komplett System (Rechner, Display und Controller) NBT EVO ID5 Professional oder NBT EVO ID6...
  2. BMW NBT EVO id5 id6 - 1er 2er 3er x5 x6 f20 f25 f30 f15 m3 m2 m4 CarPlay kein DAB
    BMW NBT EVO id5 id6 - 1er 2er 3er x5 x6 f20 f25 f30 f15 m3 m2 m4 CarPlay kein DAB: [IMG] EUR 828,28 End Date: 14. Jul. 09:36 Buy It Now for only: US EUR 828,28 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW NBT EVO id5 id6 - 1er 2er 3er x5 x6 f20 f25 f30 f15 m3 m2 m4-CarPlay + DAB
    BMW NBT EVO id5 id6 - 1er 2er 3er x5 x6 f20 f25 f30 f15 m3 m2 m4-CarPlay + DAB: [IMG] EUR 698,61 End Date: 14. Jul. 08:41 Buy It Now for only: US EUR 698,61 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW F Serie LCI Head Unit NBT EVO HU High 2 ID5 S609A DAB Navigation 8804468
    BMW F Serie LCI Head Unit NBT EVO HU High 2 ID5 S609A DAB Navigation 8804468: [IMG] EUR 999,90 End Date: 03. Apr. 15:43 Buy It Now for only: US EUR 999,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW F20 F22 F30 F31 F32 F36 F15 Headunit EVO Navigation 6833995 id5/id6 1.106km
    BMW F20 F22 F30 F31 F32 F36 F15 Headunit EVO Navigation 6833995 id5/id6 1.106km: [IMG] EUR 799,00 End Date: 17. Mrz. 14:56 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
