Eure Meinung ist gefragt.
Diskutiere Eure Meinung ist gefragt. im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe BMW-Freunde, will mein 116i Baujahr 2005 (5-Ganggetriebe) gegen dieses Auto tauschen. Pkw-Inserat: Detailansicht Brauche hierfür...
  1. #1 chegotti, 05.06.2010
    chegotti
    chegotti 1er-Interessent(in)
    04.04.2008
    36
    Brauche hierfür eure Erfahrungen und Meinungen zu der 118d-Baureihe.
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 Muehlenmann111, 05.06.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Der 118d ist ein super Auto, sämtliche TüV-Tests etc. bestätigen, dass man einen 1er nicht nach 2 oder 3 Jahren abgeben muss, sondern, dass es bei entsprechender Pflege ein Auto fürs Leben ist.
    Von außen kann man was draus machen, paar schöne Felgen drauf. Innen musst du wissen ob du mit einem Standart-Lenkrad und manueller Klimaanlage auskommst. Generell kann ich den 118d aber empfehlen es ist keine Rakette, reicht aber für den Alltad vollkommend aus.
  3. #3 chegotti, 05.06.2010
    chegotti
    04.04.2008
    36
    Was kann man unter Sachmängelhaftung verstehen? das gleiche wie Gewährleistung?
    Sind irgendwelche Probleme mit Kettenspanner oder Motorelektronik bekannt?
    Ist das Auto bereits VFL oder FL?
  4. #4 Firebird1er, 05.06.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    Irgendwie ist das Angebot komisch.Der hat laut bild Xenon, aber das wird nirgens als Sonderausstattung angepriesen:?.Ansonsten guter Preis :wink:
  5. #5 Firebird1er, 05.06.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    ist VFL, also Probleme mit Kettenspanner kann er noch haben aber wenn er immer zu BMW gebracht wird dann müsste der schon gewechselt sein
  6. #6 chegotti, 05.06.2010
    chegotti
    04.04.2008
    36
    ^^ja genau. das hat mich auch gewundert. aber das Auto hat definitiv Xenon (laut Bild).
  7. #7 Firebird1er, 05.06.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    nicht unbedingt, es gibt schon seit letztem Jahr Nachrüst-Scheinwerfer mit Angel Eye-Look, das dann trotzdem nur Halogen :wink:
  8. #8 chegotti, 05.06.2010
    chegotti
    04.04.2008
    36
    mein 116i hatte das kettenspanner problem. ich hätte gedacht, dass das Problem nur bei der 116i-Baureihe auftreten würde.
    Woran erkenne ich, ob original Xenon Scheinwerfer oder Nachrüstsatz eingebaut worden ist??
    Ich frage, mich wie hoch der tatsächliche Verbrauch bei diesem Auto ist.
  9. #9 Firebird1er, 05.06.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    Das erkennst du so nicht, vllt. von außen wenn die Verarbeitung nicht 100%ig ist bei den Nachrüst-Scheinwerfern.Aber am besten nachfragen oder bei der Probefahrt mal ine Gerage oder irgendwo, wo es dunkel ist und dann siehste ja wie hell Xenon ist gegenüber dein Halogen Funzeln im 116i:wink:
    Das kann dir jeder 118d Fahrer glaube ich bestätigen, wenn du sparsam fährst schaffst du deine 4,5-5,5l und wenn du das Auto immer am limit hälst deine 8l.Die BMW Diesel sind einfach spritzig und super sparsam.Das ist eine spürbare Verbesserung zum 116i :icon_smile:
    Edith: beim Kettenspanner und Motorelektronik brauchste dir beim 118d keine Sorgen machen
  10. #10 daylight06, 06.06.2010
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Fahre das gleiche Model.
    Mit dem Auto kann man nichts falsch machen.
    Ich habe im Moment einen Verbrauch von 6,5 Liter da sind aber unter der Woche viel Stadtfahrten dabei und auch auf der Autobahn fahre ich selten unter 160.
    Mach aber mit dem Auto eine Probefahrt und fahr Rückwärts und Vorwärts an ein paar Steigungen an. Wenn du ein pulsieren in der Kupplung bzw ein Rupfen der Kupplung bemerkst dann hat er das berühmte Kupplungsstottern kann mit unter mal so 1500€ an Kosten ausmachen.
    Aber sonst ein Super Auto.
  11. DirkL
    DirkL 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    89
    Dirk
    Gibts oder gab es dieses Problem auch mit dem FL?
    Dirk
  12. #12 LA1er, 06.06.2010
    LA1er
    LA1er 1er-Fahrer(in)
    02.04.2010
    229
    Das Problem mit der rupfenden Kupplung gab/gibt es auch beim Facelift, siehe entsprechender Thread im Forum: http://www.1erforum.de/maengel-am-motor-elektrik/kupplung-stottert-1394.html
    EDIT: Zum gezeigten Modell: Ich würde mich eher nach einem Facelift umsehen, bessere Verarbeitung und neuere Motorengeneration. Erkennbar ist das FL beim 118d an 143 PS Leistung. Hängt natürlich vom vorhandenen finanziellen Spielraum bei der Anschaffung ab, der Unterhalt ist gleich.
  13. #13 spitzel, 07.06.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    naja der unterhalt ändert sich schon :angry:
    er wird nämlich deutlich günstiger:unibrow:
    außerdem ist die wartung vom dem fl diesel wesentlich einfacher was die werkstattkosten auf dauer drückt. denn beim vfl muss beim dritten ölservice der ölabscheider getauscht werden. brauch der fl nicht und somit auch keine gefahr dass man ölrückstände hat die einem geräte zerstört.
    fahr mal den 118d fl probe und dann den 118d vfl. ich garantiere dir du willst nur noch den 118d fl.
  14. #14 Firebird1er, 07.06.2010
    Firebird1er
    Firebird1er 1er-Fan
    10.04.2008
    706
    Bei Hannover
    ist doch normal...man will immer das neuere :unibrow:
  15. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Den FL gibts nie im Leben für 10 Schleifen Leute :roll:
  16. LA1er
    02.04.2010
    229
    Hat nie jemand behauptet :eusa_wall:
Eure Meinung ist gefragt. - Ähnliche Themen
  1. Meinung - meinen F21 nach 3 oder 5 Jahren verkaufen?
    Meinung - meinen F21 nach 3 oder 5 Jahren verkaufen?: Guten Abend zusammen, ich glaube deren Themen gibt's bereits einige und sind gut diskutiert, nur wollte ich dennoch auch eure Meinung in meinem...
  2. [F2x] Eure Meinung Leasingangebot 116d
    Eure Meinung Leasingangebot 116d: Hallo zusammen, da mein E87 BJ 2007 langsam aber sicher mit 207.000 km den Geist aufgibt (müsste ungefähr den aktuellen Wert des Autos nochmals...
  3. Meinung zu einem D&W Gewindefahrwerk für den 1er BMW 116i
    Meinung zu einem D&W Gewindefahrwerk für den 1er BMW 116i: Hallo zusammen, ich brauche für meinen 116i VfL ein neues Fahrwerk da mein Serienfahrwerk total im Eimer ist, da ich kein high-class benötige...
  4. Diesel mit Downpipe zu laut? Meinungen, Erfahrungen?
    Diesel mit Downpipe zu laut? Meinungen, Erfahrungen?: Moin, ich habe vor langer Zeit mal Testweise meinen ESD leer räumen lassen. Der F20/21 N47 kommt ja ohne MSD und VSD werkseitig also quasi schon...
  5. [F20] 2te Meinung bei Felgen
    2te Meinung bei Felgen: Hallo, Ich möchte mir jetzt in den nächsten Wochen neue Felgen für den Sommer zulegen. Bin an die Borbet GTX in 8,5x19 ET40 interessiert mit...
